Партиционирование
Имеется партиционированная таблица с block_size 8k плюс партиционированные локальные индексы в отдельном таблеспейсе с block_size 32k При создании - все создается и далее работает Проблемы начинаются при добавлении партиций При попытке засплитить индекс пишет что размеры блока индекса не соответствуют размеру блока основной таблицы (ORA-14523). Есть ли возможность решить проблему, кроме кардинального - удаления/пересоздания париций и индексов. ... |
| 24.10.2016, 07:08:26 |
Партиционирование
Смотреть, что USER_PART_INDEXES.DEF_TABLESPACE_NAME указывает нужное ТП (с размером блока 32k, как и у остальных секций этого индекса) Так же смотреть на лобы, если есть (USER_PART_LOBS.DEF_TABLESPACE_NAME) ... |
| 24.10.2016, 09:22:06 |
Партиционирование
Alexls, Для каждой ошибки существует описание, причина возникновения и действия для устранения. Просто загуглив его, не нужно было бы ждать ответа более 2 часов. ... |
| 24.10.2016, 09:26:03 |
Партиционирование
To Вячеслав Любомудров && Alex_FF Господа, даже смеяться не хочется. Ведь вопрос в том и состоит - есть ли решение отличное от кардинального (указанного по вашим ссылкам). С уважением .... ... |
| 24.10.2016, 09:33:26 |
Партиционирование
AlexlsTo Вячеслав Любомудров && Alex_FF Господа, даже смеяться не хочется. Ведь вопрос в том и состоит - есть ли решение отличное от кардинального (указанного по вашим ссылкам). С уважением .... В чем проблема поменять параметры хранения по-умолчанию? При этом ничего не пересоздается. ... |
| 24.10.2016, 09:40:02 |
Партиционирование
To Alex_FF В чем проблема поменять параметры хранения по-умолчанию? При этом ничего не пересоздается. Если не сложно, то каким образом? ... |
| 24.10.2016, 09:42:53 |
Партиционирование
Alexls, alter ... modify default attributes ... for partition ... |
| 24.10.2016, 09:52:12 |
Партиционирование
AlexFF When you modify default attributes, the new attributes affect only future partitions, or subpartitions, that are created. ... |
| 24.10.2016, 10:03:09 |
Партиционирование
Именно Когда ты запускаешь SPLIT таблицы, ты можешь прямо в команде указать, куда положить новые секции Но локальные индексы при этом будут сплититься в табличное пространство указанное в атрибутах "по умолчанию" ... |
| 24.10.2016, 10:09:14 |
Партиционирование
AlexlsAlexFF When you modify default attributes, the new attributes affect only future partitions, or subpartitions, that are created. Ты же понимаешь, из-за чего ошибка? Или все-таки нет? ... |
| 24.10.2016, 10:09:43 |
Партиционирование
to AlexFF Я конечно попробую. Когда удалятся все таблеспейсы. Но есть у меня подозрение, что оракл не даст создать объект (Индекс) с разным блок сайз. ... |
| 24.10.2016, 10:31:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1887162]: |
45ms |
53ms |
| others: | 231ms |
| total: | 382ms |
