ORA-12523 TNS:listener could not find instance appropriate for the client connection
Добрый день! Имею Windows XP SP2, Oracle EE 9.2.0.1.0 При попытке перезапустить экземпляр путем Код: plaintext 1. Выдает ошибку ORA-12523 TNS:listener could not find instance appropriate for the client connection В описании ошибки сказано: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Запускаю lsnrctl services Результат выполнения - в приложеном файле Если через Панель управления - Администрирование - службы перезапустить службу экземпляра, то никаких проблем не возникает. Подскажите пожалуйста, как исправить ситуацию. ... |
| 26.04.2006, 19:25 |
Your lsnrctl services output clearly shows instance pract is blocked. When the maximum number of connections is reached, the service handler changes to blocked status during the next PMON registration. Any new connection request to the service will be denied till the status changes back to ready. Check if service was blocked before shutdown. If so, most likely, you ran out of processes or database was in restricted mode. SY. ... |
| 26.04.2006, 19:50 |
| 26.04.2006, 19:53 |
Аналогичная проблема. По приведенным ссылкам решения не нашел. Есть у кого какие нить мысли по данному поводу? ... |
| 19.02.2015, 17:25 |
zumers, Проверьте, чтобы ссылка на на комп/адрес в настройках алиаса БД в tnsnames.ora не отличалась от ссылки комп/адрес в настройке листенера (listener.ora). Например, если в листенере (listener.ora) написано "HOST = MYSERVER", то при такой ошибке нельзя писать в алиасе tnsnames.ora "HOST = 192.168.0.1", пишите так же: "HOST = MYSERVER" ... |
| 25.10.2016, 08:06 |
Алекс ГришинНапример, если в листенере (listener.ora) написано "HOST = MYSERVER", то при такой ошибке нельзя писать в алиасе tnsnames.ora "HOST = 192.168.0.1", пишите так же: "HOST = MYSERVER" да ладно! спорим можно? ... |
| 25.10.2016, 08:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1887160]: |
216ms |
57ms |
| others: | 242ms |
| total: | 569ms |
