Добавить селектом недостающие значения
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как можно добавить с помощью Select недостающие значения в такую таблицу: Сейчас она в таком виде: BDate DB CR BALANCE 11-01-2016 0 1000 1000 25-01-2016 500 400 900 08-02-2016 300 0 600 А нужно : 01-01-2016 0 0 0 02-01-2016 0 0 0 ........ 11-01-2016 0 1000 1000 12-01-2016 0 0 1000 ....... 25-01-2016 500 400 900 26-01-2016 0 0 900 ....... 01-02-2016 0 0 900 .......... 08-02-2016 300 0 600 ..... 28-02-2016 0 0 600 и т.д. т.е её необходимо дополнить полными месяцами и остатком на каждый день , сейчас записи имеются только для вариантов, когда были движения по счёту. Я нашел вариант для MS-SQL, но не смог переработать для Oracle в силу нехватки знаний. http://www.sql.ru/forum/1178550/srednehronologicheskiy-ostatok-dobavlenie-iskusstvenno-predydushhih-znacheniy ... |
| 24.10.2016, 11:29 |
SELECTOM скорее всего никак. А вот с помощью MERGE вполне ... |
| 24.10.2016, 11:32 |
К ,сожалению, править таблицу нельзя ... |
| 24.10.2016, 11:35 |
Так куда вам нужно добавить в таблицу или в выборку ... |
| 24.10.2016, 11:42 |
В выборку ... |
| 24.10.2016, 11:50 |
Значит тебе нужен источник "всех значений", с которым ты и будешь делать outer join своей таблицы. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 24.10.2016, 11:52 |
with? self join? Смотря по какому принципу надо добавлять, по тестовым данным не очень понятно. ... |
| 24.10.2016, 11:53 |
Esploratoreт.е её необходимо дополнить полными месяцами и остатком на каждый день , сейчас записи имеются только для вариантов, когда были движения по счёту. Поискать что-то вроде start of group? ... |
| 24.10.2016, 11:55 |
CREATE TABLE BALANCES (ID NUMBER NOT NULL, ACCT_ID NUMBER NOT NULL, BDATE DATE NOT NULL, CR NUMBER (20,2), DB NUMBER (20,2), BALANCE NUMBER (20,2)); INSERT INTO BALANCES VALUES (1, 1, TO_DATE('15-01-2016','DD-MM-YYYY'), 1000.00, 0.00, 1000.00); INSERT INTO BALANCES VALUES (2, 1, TO_DATE('22-01-2016','DD-MM-YYYY'), 600.00, 300.00, 1300.00); INSERT INTO BALANCES VALUES (3, 1, TO_DATE('04-02-2016','DD-MM-YYYY'), 100.00, 0.00, 1400.00); INSERT INTO BALANCES VALUES (4, 1, TO_DATE('29-02-2016','DD-MM-YYYY'), 0.00, 200.00, 1200.00); Вот данные для таблицы ... |
| 24.10.2016, 11:59 |
Проще всего сделать на клиенте. А так навскидку два варианта a. 1. select из основной таблицы в tmp 2. MEGRGE в тмп таблицу 3. выборка 2. более сложный 1. Сформировать список дат со значениями 2. UNION с основной выборкой ... |
| 24.10.2016, 12:02 |
Esploratoreнеобходимо дополнить полными месяцами и остатком на каждый день , сейчас записи имеются только для вариантов, когда были движения по счёту. Use of Partition Outer Join to Handle Sparse Data + LAST_VALUE analytic function ... |
| 24.10.2016, 12:02 |
А вдруг это оно ) Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 24.10.2016, 13:26 |
Вариант с last_value, но без partition outer join Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 24.10.2016, 15:55 |
Futbolist, Лучше так - было лишнее cte. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 24.10.2016, 15:59 |
Получить все дни в диапазоне без пропусков ну и затем получить в данный день сумму баланса не составит труда. SELECT date_b + level from dual connect by level < (date_e - date_b) ... |
| 24.10.2016, 16:31 |
Futbolist - спасибо огромное ! Только еще я забыл одно условие - вывести acct_id в итоговой выборке, как это можно сделать ? ... |
| 24.10.2016, 18:44 |
Esploratore, авторТолько еще я забыл одно условие - вывести acct_id в итоговой выборке, как это можно сделать ? Если acct_id разные и для каждого для каждой даты должны быть свои строки с дебетом и кредитом (нулевыми, если движений не было) и остатком на дату, все немного усложняется. Надо вводить группировку по счетам и в last_value будет partition by Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. ... |
| 25.10.2016, 00:01 |
Код: sql 1. можно выкинуть, per теперь используется только в cte. Издержки переработки запроса... ... |
| 25.10.2016, 00:04 |
Futbolist, от чего на твоих данных, баланс, к примеру, по acct_id=3 на 01.01.2016 возвращается вдруг 300 ;) Все же мне кажется проще - так Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 25.10.2016, 10:17 |
авторот чего на твоих данных, баланс, к примеру, по acct_id=3 на 01.01.2016 возвращается вдруг 300 ;) Ну это попытка получить остатки, если, например, остатки за некий начальный период удалили или селект делается по выборке за период. Там типа не совсем корректное первое значение Код: plsql 1. Был приход 200, а остаток стал не 200, а 500. Вот я и считаю, что 300 было в предыдущий день. А за пример с PARTITION BY спасибо, не знал про него, как раз сегодня хотел прочитать твою ссылку. ... |
| 25.10.2016, 10:39 |
Futbolistпример с PARTITION BY Он здесь годен только для случая, если мы не рассчитываем входящий остаток для периода, позволяет избежать явного кроссджойна с distinct по acct_id. При наличии требования включения входящего остатка, у нас необходимость в партишн джойне отпадает, потому как есть набор входящего остатка, к которому кросджойним множетсво дат и джойним слева факты. ... |
| 25.10.2016, 11:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1887159]: |
185ms |
66ms |
| others: | 231ms |
| total: | 530ms |
