Ошибки при выполенении Scheduler Job
Scheduler Job Problem Подскажите пож-та в чем может быть проблема: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Заранил - > PL/SQL Procedure completed Решил проверить работу джоба - прогнать сразу: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Вываливает ошибки: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 27.10.2016, 08:58:20 |
bulat makhmutovjob_type=>'PLSQL_BLOCK' а что у тебя в job_action. ... |
| 27.10.2016, 09:06:56 |
bulat makhmutov Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. а с каких пор пакет DBMS_STATS на входе начал получать параметры в двойных кавычках, вместо апострофа? ... |
| 27.10.2016, 09:11:09 |
Задача была запускать статистику с параметрами для схемы - чтобы запускалось по расписанию. Вот и решил добавить в Scheduler Job. ... |
| 27.10.2016, 09:21:10 |
bulat makhmutov, начиная с версии 10g в оракле есть специальный автотаск по сбору статистики. зачем тебе ещё один? а уж если решил создай новый, то перед тем как пихать в акшин строку выведи её посредством запроса: select 'тут твоя строка для акшина' from dual и посмотри - насколько она соответствует тому, что должно быть на самом деле. ... |
| 27.10.2016, 09:24:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1887139]: |
54ms |
40ms |
| others: | 207ms |
| total: | 337ms |
