Вечная сессия
Есть сессия которая блокирует кучу других. Решили ее убить, статус поменялся на killed и на этом все. блокировки ее так и живут Размер анду сегмента маленький, непонятно что оно там откатывает так долго Мало того, сессия держит только блокировки TM на таблицах, и ни одной ТХ, и успешно блокирует сессии, которые просто апдейтят данные, и не меняют структуру БД, почему - не пойму Стоит ли грохнуть поток сессии через orakill? Что может случится плохо из-за этого? ... |
| 26.10.2016, 14:20 |
Вечная сессия
Глянул в v$lock эта сессия еще удерживает блокировку AE, lmode=4 но по идее это пофигу должно быт ... |
| 26.10.2016, 15:14 |
Вечная сессия
У меня недавно похожая ситуевина была, только сессии не блокировали, а жрали много pga. У меня так получилось как мне кажется, потому что команда приложения, когда узнала что это их запросы, начала рестарт сервера приложений - клиент не получил ошибку что его сессия убита. Имхо можно грохнуть, так как у меня коллеги в итоге ребутнули базу с шатаун иммедиэйт - при таком вроде должны были все равно ждать пока откатится, но прошло без задержек. ... |
| 26.10.2016, 16:22 |
Вечная сессия
Отпустило, 6 часов блин откатывалась, причем поприбивались и сессии которые ее ждали Хорошо что юзеры не знают где я живу ... |
| 26.10.2016, 16:42 |
Вечная сессия
Быдло____кодер, вот тут понаписали всякой ерунды, почитай: http://www.sql.ru/forum/842542/raznica-mezhdu-alter-system-kill-session-i-alter-system-disconnect-session ... |
| 26.10.2016, 18:25 |
Вечная сессия
Продолжение истории Ночью без активных сессий запустил скрипт (который запускался в проблемных сессиях), прибил сессию, в результате она висела и блокировала вторую такую же сессию опять 6 часов, хотя скрипт вставлял в 3 таблицы по 3к записей, т.е откатывать там особо нечего было Оптимизировал скрипт который выполняли эти сессии, теперь он выполняется 10 секунд вместо 10 минут (если другие сессии не мешают) Сегодня таже картина - сессия висит, блокировки только ТМ, выстроилась очередь из других сессий которые ее ждут причем в других сессиях все время висит запрос на выборку и event = cursor: pin S В кильнутой сессии event = async descriptor resize ... |
| 27.10.2016, 13:27 |
Вечная сессия
Посмотрел через Process Explorer поток убитой сессии , он занимает львую долю ЦПУ, а вторую львиную долю занимают сессии которые его ждут Такое впечателнение что они ждут одна другую, но дедлока при этом нету ... |
| 27.10.2016, 13:44 |
Вечная сессия
А почему бы для начала не избавиться от TM блокировок? Их наличие говорит об отсутствии индексов на внешние ключи, что приводит к блокировке всей таблицы вместо построчной. Если возникает необходимость прибивать активную сессию делать это точно лучше через прибивание процесса в операционке или утилитой ORAKILL, а не KILL SESSION. ... |
| 27.10.2016, 14:08 |
Вечная сессия
События ожидания для проблемной сессии (счастливый номер) Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Что это за магический asynch descriptor resize , чего сессия его 4 часа ждет? (убил я ее час назад) ... |
| 27.10.2016, 14:11 |
Вечная сессия
Их наличие в первую очередь говорит о внесении изменений То, что они есть -- это нормально Другой вопрос, если они удерживаются в ненормальном режиме, из-за чего может возникнуть ожидание -- так это в первую очередь DDL или LOCK TABLE ... |
| 27.10.2016, 14:13 |
Вечная сессия
Taciturn12А почему бы для начала не избавиться от TM блокировок? Их наличие говорит об отсутствии индексов на внешние ключи, что приводит к блокировке всей таблицы вместо построчной. Если возникает необходимость прибивать активную сессию делать это точно лучше через прибивание процесса в операционке или утилитой ORAKILL, а не KILL SESSION. Дык ТМ блокировки ж вроде должны запрещать только ДДЛ операции? Индексы есть на внешние ключи, лочатся таблицы которые меняются Сессии только делают вставки и апдейты, никакого ДДЛ ... |
| 27.10.2016, 14:17 |
Вечная сессия
Нет. Механизм работы системы такой, что если нет индекса на внешний ключ, Oracle блокирует всю таблицу, что мешает делать все изменения в таблице. Если индекс есть, тогда блокировка ставится только на те строки, в которые вносятся изменения. Здесь с примерами ... |
| 27.10.2016, 14:40 |
Вечная сессия
Любое изменение (или даже попытка) вызывает TM блокировку Про неиндексированные внешние ключи -- ситуация стреляет только в случае попытки удаления/изменения ключа/merge родительской таблицы . На мой взгляд, не очень распространенная ситуация (хотя, говорят, есть приблуды, любящие при обновлении любого поля, обновлять всю строку, включая ключи). При этом на момент операции делается попытка получить TM блокировку в Share (4) или Share Row Exclusive (5) режиме для дочерней таблицы, затем она сразу снимается , остается только обычная Row Exlusive (3). Вот если на ней (дочерней таблице) уже висит RX блокировка от другой сессии (кто-то ее изменял или приехала от изменения родительской) и возникает ожидание. Ну, а остальные уже встают в очередь. Соответственно, если на ней еще нет ничьей блокировки или кто-то захочет обновить ее позже -- тут проблем не возникнет. В случае индекса на внешний ключ при удалении / изменении ключа родительской таблицы (или вставки в нее при неиндексированных ключах) TM блокировка на дочернюю таблицу все равно берется, просто в Row Exclusive Mode, что совместимо с остальными держателями этой блокировки при обычном изменении. Обновление неключевых полей родительской таблицы вообще никак не влияет На ожидании TM блокировки сессии еще могут висеть в случае невозможности выделить новый слот для транзакции или при параллельных/прямых обновлениях Я бы таки больше склонялся к PDML или APPEND без коммита. PS. Продолжительность и режим блокировок для внешних ключей менялись от версии к версии. 2ТС А всякие там AWR/ASH/DBA_HIST_ACTIVE_SESS_HISTORY (Statspack, в крайнем случае) кажут что-нибудь ? Быдло____кодерсессия держит только блокировки TM на таблицах, и ни одной ТХВот это или LOCK TABLE, или DML c %rowcount=0, но разБыдло____кодеруспешно блокирует сессии, которые просто апдейтят данныебольше похоже на LOCK TABLE asynch descriptor resize -- это связано с асинхронным вводом-выводом, и вроде как юзается только в юниксах, а у тебя вроде как винда Но можешь попробовать отключить DISK_ASYNCH_IO=FALSE ... |
| 28.10.2016, 09:26 |
Вечная сессия
Вячеслав ЛюбомудровПро неиндексированные внешние ключи -- ситуация стреляет только в случае попытки удаления/изменения ключа/merge родительской таблицы . На мой взгляд, не очень распространенная ситуацияНужна не сама попытка, а лишь её декларативная возможность. Вроде упоминания ключа в out-позиции в триггере: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. И при любом изменении будут блокировки, что при стечении обстоятельств оказывается чревато :| ... |
| 28.10.2016, 09:53 |
Вечная сессия
У нас это очень распространенная ситуация. При открытии редактировании записи через форму, TM блокировка устанавливается на все время, пока форма открыта, может быть и час и два, пока пользователь ее не закроет. Изменить механизм редактирования невозможно, т.к. он используется во всей системе и заставить разработчиков переписать механизм проблематично. Поэтому приходится при возникновении длительных TM блокировок строить индексы на нужное поле. После этого проблема уходит. (У нас обычно TM блокировка со статусом INACTIVE). ... |
| 28.10.2016, 11:49 |
Вечная сессия
ElicВячеслав ЛюбомудровПро неиндексированные внешние ключи -- ситуация стреляет только в случае попытки удаления/изменения ключа/merge родительской таблицы . На мой взгляд, не очень распространенная ситуацияНужна не сама попытка, а лишь её декларативная возможность. Вроде упоминания ключа в out-позиции в триггере: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. И при любом изменении будут блокировки, что при стечении обстоятельств оказывается чревато :|Действительно, засада ... |
| 28.10.2016, 13:39 |
Вечная сессия
Taciturn12, А если вместо одного триггера сделать два, before insert и before update? ... |
| 31.10.2016, 12:39 |
Вечная сессия
Я про триггеры не писал, у нас проблема была в том, что транзакция начинается при открытии формы и заканчивается когда пользователь форму закрывает, а это иногда и на час и больше растягивается. Если блокируется только та запись с которой он работает то все нормально, если вся таблица, тогда остальные не могут работать. Приходится строить индекс на поле, т.к. изменить код приложения сложнее (из-за организационных моментов). ... |
| 31.10.2016, 13:06 |
Вечная сессия
Ты что-то путаешь Блокировка не держится "навсегда" Она берется на очень короткое время -- чтобы просто понять что никто не заблокировал в несовместимом режиме -- это такой способ борьбы с "deadlock" ... |
| 31.10.2016, 14:00 |
Вечная сессия
Вячеслав Любомудров, Может я не совсем правильно выразился или непонятно рассказал про ситуацию. Именно поэтому я указал ссылку, где подробно с примерами ситуация расписана, щелкаем по ней, читаем, проверяем и убеждаемся что TM блокировка висит до самого коммита или отката. И там же показано, что построение индекса эту проблему убирает. У Тома Кайта есть еще более подробное описание про не индексированные внешние ключи. ... |
| 01.11.2016, 07:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1887111]: |
155ms |
183ms |
124ms |
| others: | 238ms |
| total: | 735ms |
