Просьба помочь разобраться в ХП (думаю ошибка в типе данных)?
Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. Подскажите что делаю не так? Вызов процедуры: Код: plsql 1. 2. 3. 4. Итог Должны запилиться данные в ёксель, но этого не происходит, думаю напутал с типами данных вот здесь: Код: plsql 1. Код: plsql 1. ... |
| 03.11.2016, 13:36 |
Джонни_Инглиш, авторORA_to_EXCEL авторbegin ora_to_excel_free если думаете на значения, то вбейте явно, да проверьте Код: plsql 1. ... |
| 03.11.2016, 13:46 |
Джонни_Инглиш, Код: plsql 1. - вот тут p.DATE_OPEN - это строка? ... |
| 03.11.2016, 13:53 |
K790, Да извиняюсь вызов не тот, вот так правильно: Код: plsql 1. 2. 3. 4. ... |
| 03.11.2016, 13:58 |
j2k, DATE_OPEN VARCHAR2(100 BYTE) ... |
| 03.11.2016, 13:59 |
Джонни_Инглиш, Зачем для for in loop использовать exit when? Если данных нет, вы просто не попадете внутрь цикла Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Почему Вы считаете что строк нет 1) Попробуйте явно выполнить select 2) вставьте debug вывод в конце цикла Код: plsql 1. 2. 3. 4. p.s. Чтобы быть уверенным в каком виде данные попадают в файл, явно указывайте формат полей при присваивании ячеек to_date(cur_rec.dt,'Нужный для excel формат') ... |
| 03.11.2016, 14:03 |
Джонни_Инглишj2k, DATE_OPEN VARCHAR2(100 BYTE) Код: plsql 1. 2. 3. ... |
| 03.11.2016, 14:06 |
Всем спасибо, ошибка в заданном периоде дат при вызове ХП. Вообще напишите свое мнение таким образом разбирать переменную v_iotdnum VARCHAR2 правильно? или можно столкнуться с проблемами? ... |
| 03.11.2016, 14:07 |
Джонни_ИнглишВообще напишите свое мнение таким образом разбирать переменную v_iotdnum VARCHAR2 правильно? Куча тем уже с распарсиванием строки в столбец, можно например через xmltable, что-то вроде такого: Код: plsql 1. ... |
| 03.11.2016, 14:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1887093]: |
51ms |
42ms |
| others: | 271ms |
| total: | 395ms |
