ASM и общий сторадж EVA
Приветствую. Начал разбираться с RAC 11G Прошу проконсультировать, в голове каша уже. До меня был тестово поднят RAC 11.2.0.1 на Oracle Linux 5. Он сконфигурирован как active/passive + asm, но asm какой то странный. Если выполнить Код: sql 1. То дисков нету, хотя в лягушке все есть. (скрин в конце) Почему они как raw? Сейчас задача поднять боевой RAC 11.2.0.4 на Oracle Linux 7.2. Руководствуюсь статьей сделал: - OS поставлена - SELINUX=disabled - yum install oracleasm oracleasm-support А теперь по поводу ASM: На сторадже EVA нарезаны образы, в системе они видятся как /dev/sdc /dev/sdd /dev/sde (на этих образах еще данные с предыдущего RAC). Но при попытке при монтировать дает ошибку 1. Как теперь эти образы добавить в ASM, желательно сохранив данные на них? Или нужно нарезать новые образы и потом накатывать дамп? 2. Почему в некоторых статьях и в тестовом RAC был сделан raw и образы были прописаны в (/etc/sysconfig/rawdevices), а в приведенной статье этого нет. Нужно ли это делать при использовании сторажда eva? 3. Как вообще правильно все сделать eva + asm? ... |
| 01.11.2016, 17:19:40 |
D_Sergeevich, ... |
| 01.11.2016, 17:20:03 |
Не надо ASM диски монтировать. Они для этого не предназначены. Это вообще не файловая система. ... |
| 01.11.2016, 18:23:50 |
на linux для asm дисков нужно создать раздел, asm не может на linux работать с /dev/sdb /dev/sdc На linux специальная прослойка используется ... |
| 01.11.2016, 18:33:56 |
я бы посоветовал ставить RAC на OL 6.x в 7 ке systemd и спользуется, что ИМХО на настоящий момент не очень ... |
| 01.11.2016, 18:36:17 |
Вот почитайте тут к примеру step by step http://www.lab128.com/rac_installation_using_vb/article_text.html ... |
| 01.11.2016, 18:38:44 |
Linux 7 тоже не люблю. По поводу специального софта... Можно и без него. Вот инструкция . Она, в принципе, для Vmware, но применима и к обычной ОС ... |
| 01.11.2016, 18:43:09 |
Судя по raw Сделай запрос Код: plsql 1. 2. Это куда делись диски ... |
| 01.11.2016, 19:38:07 |
landyна linux для asm дисков нужно создать раздел, asm не может на linux работать с /dev/sdb /dev/sdc На linux специальная прослойка используется Вы имеете введу oracle linux? Т.е на нем обязательно нужно использовать в качестве прослойки raw? ... |
| 01.11.2016, 19:50:51 |
Да я не про это, oracleasm в linux будет работать только с разделом диска /dev/sdb1 У вас не получится работать с /dev/sdb все это работает через ASMlib, который и создает устройства в /dev/raw , а они реально смотрят на раздел, например /dev/sdb1 это просто специфика linux http://www.oracle.com/technetwork/topics/linux/raw-migration-098019.html ... |
| 01.11.2016, 20:41:42 |
landyДа я не про это, oracleasm в linux будет работать только с разделом диска /dev/sdb1 У вас не получится работать с /dev/sdb все это работает через ASMlib, который и создает устройства в /dev/raw , а они реально смотрят на раздел, например /dev/sdb1 это просто специфика linux http://www.oracle.com/technetwork/topics/linux/raw-migration-098019.html Но нужно руками все равно добавлять raw в /etc/sysconfig/rawdevices? И еще вопрос. При создании бд или asm, оракл перетрет те данные что уже есть на сторадже? ... |
| 01.11.2016, 21:03:38 |
Вам эти данные на EVA нужны? Если нет - создайте разделы на этих LUN и установите RAC по step by step из googl'e в принципе убить данные просто dd if=/dev/zero of=/dev/sdb count=128 так для всех разелов под ASM дальше fdisk /dev/sdb ... https://oracle-base.com/articles/10g/asm-using-asmlib-and-raw-devices ... |
| 01.11.2016, 21:20:26 |
landyВам эти данные на EVA нужны? Просто хотелось бы знать, возможно ли создать бд из уже как бы существующих данных. Я верно понимаю? У меня сейчас в системе /dev/sdс - это сама луна. Командой Код: plsql 1. Создается раздел sdc1 и уже его мы используем при создании диска asm? Код: plsql 1. При этом все данные затираются? По Вашей ссылке лучше использовать Asmlib? Для 11g тоже актуально? ... |
| 01.11.2016, 22:03:49 |
Код: plsql 1. Отсюда https://docs.oracle.com/cd/B28359_01/server.111/b31107/asmprepare.htm#OSTMG94069 ... |
| 02.11.2016, 09:46:02 |
Vadim LejninСудя по raw Сделай запрос Код: plsql 1. 2. Это куда делись диски Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 02.11.2016, 09:52:33 |
D_Sergeevich, Забудьте про raw, для ASM'а он противопоказан, а делать RAC без ASM'а - это только в первый раз интересно, на тесте. Далее, лучше забудьте и про asmlib и привяжите диски к именам через udev. А ещё лучше - через multipath, даже если он сейчас вам кажется ненужным, это даст прямо сейчас возможность выдернуть кабель из стораджа и засунуть его обратно, не уронив кластер. ... |
| 02.11.2016, 10:19:11 |
проходил мимо...D_Sergeevich, Забудьте про raw, для ASM'а он противопоказан, а делать RAC без ASM'а - это только в первый раз интересно, на тесте. Далее, лучше забудьте и про asmlib и привяжите диски к именам через udev. А ещё лучше - через multipath, даже если он сейчас вам кажется ненужным, это даст прямо сейчас возможность выдернуть кабель из стораджа и засунуть его обратно, не уронив кластер. А можно подробнее про udev и multipath. В чем их преимущество и есть ли ссылки с инструкциями? ... |
| 02.11.2016, 15:00:53 |
http://www.hhutzler.de/blog/configure-udev-rules-for-asm-devices/ есть нотка How To Setup Partitioned Linux Block Devices Using UDEV (Non-ASMLIB) And Assign Them To ASM ID 1528148.1 у китайцев http://jonsen.blog.51cto.com/4559666/1671076 и вот хорошо расписано http://www.oracle.com/technetwork/server-storage/sun-unified-storage/documentation/multipath-linux-zfssa-2035247.pdf ... |
| 02.11.2016, 15:52:18 |
Еще вопросик. ... |
| 08.11.2016, 09:05:31 |
В этой статье говорится про диск с именем OCR, обязателен ли он, что в нем будет содержаться и какого он должен быть размера? ... |
| 08.11.2016, 09:07:47 |
D_Sergeevich, см. документацию: Oracle Clusterware Shared File System Volume Size Requirements https://docs.oracle.com/cd/E11882_01/install.112/e41961/storage.htm#CDEFGCFC https://docs.oracle.com/database/121/CWLIN/storage.htm#CDEFGCFC ... |
| 08.11.2016, 09:42:41 |
Al_vrnD_Sergeevich, см. документацию: Oracle Clusterware Shared File System Volume Size Requirements https://docs.oracle.com/cd/E11882_01/install.112/e41961/storage.htm#CDEFGCFC https://docs.oracle.com/database/121/CWLIN/storage.htm#CDEFGCFC Спасибо. Не совсем понятно как все же рассчитать оптимальный размер. Зависит ли размер OCR and voting files от размера данных. Если у меня данных 150Гб, как выбрать оптимальный размер луны? И если у меня внешний сторадж, нужно ли разбивать отдельно OCR и voting files? или можно на все одну луну выделить? ... |
| 08.11.2016, 10:25:45 |
Ни разу не компетентен в этих вопросах, но когда-то сохранил такую ссылку: https://levipereira.wordpress.com/2012/01/11/explaining-how-to-store-ocr-voting-disks-and-asm-spfile-on-asm-diskgroup-rac-or-rac-extended/ ... |
| 08.11.2016, 11:03:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1887070]: |
37ms |
110ms |
| others: | 370ms |
| total: | 588ms |
