почему селект лочит таблицу в lmode 1?
Всем привет. Oracle 11.2.0.4. После партиционирования таблички с колонкой nested table. Один запрос начал открывать транзакцию и лочить таблицу в LMODE=1. Воспроизвести промлему можно так: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 07.11.2016, 19:13 |
Запрос который создает блокировку : Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. блокировку можно увидеть здесь: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Может кто-то объяснить, что это за блокировка? Почему стартует транзакция? (после запуска в plsql-developere зажигаются кнопочка, которая говорит что есть не закомиченные данные). И как можно избежать этой блокировки? Спасибо. ... |
| 07.11.2016, 19:17 |
niv76 Почему стартует транзакция? Скорее всего из за открытия рефкурсора. lmode1 = NULL Код: plsql 1. 2. ... |
| 07.11.2016, 19:24 |
Код: plsql 1. 2. 3. 4. это одна таблица/бд или разные ... |
| 07.11.2016, 19:27 |
одна таблица. схему забыл убрать.... ... |
| 07.11.2016, 19:38 |
ora601, спасибо. Запрос можно выполнить и без рефкурсора, результат такой же. Замечу, что если создать таблицу без партиционирования, то блокировка не создается. Сам запрос должен содержать внешнее соединение + скалярный подзапрос к любой таблице, не обязательно этой. Если хоть одно из этих условий убрать, то блокировки не происходит..... ... |
| 07.11.2016, 19:44 |
niv76ora601, спасибо. Запрос можно выполнить и без рефкурсора, результат такой же. Замечу, что если создать таблицу без партиционирования, то блокировка не создается. Сам запрос должен содержать внешнее соединение + скалярный подзапрос к любой таблице, не обязательно этой. Если хоть одно из этих условий убрать, то блокировки не происходит..... Тогда остаеться параллель. Как с этим? ... |
| 07.11.2016, 19:46 |
ora601, Паралеля нет. Поигрался еще немного. Похоже что это вообще не блокировка: В одной сессии открыл курсор, в другой проверил, что блокировка в v$lock таблице появилась, и попробовал дропнуть эту таблицу. Дроп прошел!!! ну и на рабочей базе, ожиданий реально не было, хотя таблица абдейтиться регулярно, а локи эти висят довольно долго, до 300 секунд, пока сессия не закроется... ... |
| 07.11.2016, 20:01 |
niv76ora601, Паралеля нет. Поигрался еще немного. Похоже что это вообще не блокировка: В одной сессии открыл курсор, в другой проверил, что блокировка в v$lock таблице появилась, и попробовал дропнуть эту таблицу. Дроп прошел!!! ну и на рабочей базе, ожиданий реально не было, хотя таблица абдейтиться регулярно, а локи эти висят довольно долго, до 300 секунд, пока сессия не закроется... Ну это же не X mode, что ты хотел) ... |
| 07.11.2016, 20:02 |
Вобщем не понятна природа этой блокировки, и может ли она создать какие-то проблемы на много пользовательской базе. Пока таких проблем обнаружено не было. Но определенная тревога от непонимания присутствует.... ... |
| 07.11.2016, 20:10 |
niv76, я бы вам посоветовал избавиться от вложенной таблицы, так вы автоматически избавитесь от возникновения транзакции, а так же от головной боли в будущем в виде сопровождения данной таблицы. ... |
| 08.11.2016, 10:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1887068]: |
62ms |
65ms |
| others: | 236ms |
| total: | 422ms |
