RMAN ORA-12638
Доброго здравия! Такая ситуация. На одном хосте 2 ORACLE_HOME: 10.2.0.5 x64 и 11.2.0.4 x64 Хост на Windows Server 2008 R2 Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. В sqlnet.ora SQLNET.AUTHENTICATION_SERVICES= (NTS) Такой же фокус в ORACLE_HOME с 11g получается, т.е. и sqlplus и rman используют аутентификацию ОС. ... |
| 04.11.2016, 21:56 |
RMAN ORA-12638
sys-e1Доброго здравия! Такая ситуация. На одном хосте 2 ORACLE_HOME: 10.2.0.5 x64 и 11.2.0.4 x64 Хост на Windows Server 2008 R2 Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. В sqlnet.ora SQLNET.AUTHENTICATION_SERVICES= (NTS) Такой же фокус в ORACLE_HOME с 11g получается, т.е. и sqlplus и rman используют аутентификацию ОС. 1) Желательно взгянуть на sqlnet.ora полностью. 2) sqlplus / as sysdba работает? 3) пользак под которым запущен и создан инстанс должен быть в группе ORA_DBA ... |
| 05.11.2016, 15:45 |
RMAN ORA-12638
veep 1) Желательно взгянуть на sqlnet.ora полностью. 2) sqlplus / as sysdba работает? 3) пользак под которым запущен и создан инстанс должен быть в группе ORA_DBA 1) это был полный sqlnet.ora 2) работает 3) инстансы во всех oracle_home были созданы (dbca из-под локального админа) и запущены (как служба от имени встроенного системного пользователя) стандартным для венды способом. Пользак под которым запускаю sqlplus и rman в группе ora_dba ... |
| 06.11.2016, 10:20 |
RMAN ORA-12638
sys-e1veep 1) Желательно взгянуть на sqlnet.ora полностью. 2) sqlplus / as sysdba работает? 3) пользак под которым запущен и создан инстанс должен быть в группе ORA_DBA 1) это был полный sqlnet.ora 2) работает 3) инстансы во всех oracle_home были созданы (dbca из-под локального админа) и запущены (как служба от имени встроенного системного пользователя) стандартным для венды способом. Пользак под которым запускаю sqlplus и rman в группе ora_dba Пользак под которым запускаешь sqlplus и rman из AD или тоже локальный? Возможно не твой случай, но попробуй для успокоения вариант ниже RMAN Login Fails With ORA-12638 (Doc ID 436418.1) говорит Change: SQLNET.AUTHENTICATION_SERVICES = (NTS) to SQLNET.AUTHENTICATION_SERVICES = (NONE) ... |
| 06.11.2016, 10:37 |
RMAN ORA-12638
sys-e1Доброго здравия! Такая ситуация. На одном хосте 2 ORACLE_HOME: 10.2.0.5 x64 и 11.2.0.4 x64 Хост на Windows Server 2008 R2 Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. В sqlnet.ora SQLNET.AUTHENTICATION_SERVICES= (NTS) Такой же фокус в ORACLE_HOME с 11g получается, т.е. и sqlplus и rman используют аутентификацию ОС. Еще попробуй rman запускать без всяких ковычек. Может аутенфикация на этом сбивается. Sqlplus работает, значит и rman должен по идее: Вот так вот запускай: rman target / ... |
| 06.11.2016, 10:48 |
RMAN ORA-12638
veepRMAN Login Fails With ORA-12638 (Doc ID 436418.1) говорит Change: SQLNET.AUTHENTICATION_SERVICES = (NTS) to SQLNET.AUTHENTICATION_SERVICES = (NONE) Если это сделать, то про аутентификацию ОС можно забыть. Это конечно же у меня работает, но мне это не нужно )) Пробовал запустить rman без кавычек и ожидаемо это не дало результата. Кстати, дорвался до сервера с похожей конфигурацией: такое же железо, такая же ось, такая же мультихомность, но вместо 10.2.0.5 стоит 10.2.0.4. И там всё работает. ... |
| 06.11.2016, 21:29 |
RMAN ORA-12638
veepПользак под которым запускаешь sqlplus и rman из AD или тоже локальный? пользак из AD, в группе ora_dba. Но почему-то я был уверен, что работаю по локальным админом. Возможно, в этом дело. Но почему тогда, когда переключаюсь на хом с 11g, то sqlplus и rman работают. Также работает sqlplus из хома с 10g... ... |
| 06.11.2016, 21:43 |
RMAN ORA-12638
sys-e1veepПользак под которым запускаешь sqlplus и rman из AD или тоже локальный? пользак из AD, в группе ora_dba. Но почему-то я был уверен, что работаю по локальным админом. Возможно, в этом дело. Но почему тогда, когда переключаюсь на хом с 11g, то sqlplus и rman работают. Также работает sqlplus из хома с 10g... 11gR2 - сертифицирован для MS UAC, все что ниже - нет либо крестик сними (отключи UAC), либо вообще не используй NTS ... |
| 07.11.2016, 01:21 |
RMAN ORA-12638
Ты уж таки крестик сними Правильно ноту привели До какого-то релиза RMAN не понимал KERBEROS аутентификации Это надо "понять и простить" ... |
| 07.11.2016, 07:55 |
RMAN ORA-12638
Vadim Lejninлибо крестик сними (отключи UAC), либо вообще не используй NTS Вячеслав ЛюбомудровТы уж таки крестик сними Правильно ноту привели До какого-то релиза RMAN не понимал KERBEROS аутентификации Это надо "понять и простить" UAC был отключён изначально, но, как понимаете, это не помогло. От NTS по ряду не зависящих от меня причин пока не могу отказаться. К сожалению, доступа на металинк не имею, поэтому таких тонкостей не знал. Т.е. в одном и том же релизе у sqlplus и rman разные возможности по использованию аутентификации ОС? Посмотрите, пожалуйста, опытным глазом в трассировку sqlnet, а то я ещё слабо в ней понимаю. Может что-то прояснится. ... |
| 07.11.2016, 21:41 |
RMAN ORA-12638
sys-e1Доброго здравия! Такая ситуация. На одном хосте 2 ORACLE_HOME: 10.2.0.5 x64 и 11.2.0.4 x64 Хост на Windows Server 2008 R2 Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. На мой взгляд, на вин недостаточно установить oracle_sid и oracle_home - т.е. хорошо бы честно запустить cmd, показать все переменные (>set ) иначе, как объяснить Код: plsql 1. 2. - сравнить трассировку sqlplus.exe "/ as sysdba" и rman.exe "target /" Никаких проблем не будет, скорее всего, если установить свои TNS_ADMIN и в одном из них, в sqlnet.ora: AUTHENTICATION_SERVICES = (NONE) ... |
| 08.11.2016, 09:44 |
RMAN ORA-12638
dba123т.е. хорошо бы честно запустить cmd, показать все переменные (>set ) иначе, как объяснить Код: plsql 1. 2. Прошу прощения. Прикрепил файл не с того эксперимента. Честно даю всю инфу. cmd Microsoft Windows [Version 6.1.7601] (c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation), 2009. Все права защищены. C:\Users\Администратор>set oracle_sid=opggaml C:\Users\Администратор>set oracle_home=c:\app\oracle\product\10.2.0\db_1 C:\Users\Администратор>whoami glog\admin C:\Users\Администратор>net localgroup ora_dba Имя псевдонима ora_dba Комментарий Члены ------------------------------------------------------------------------------- admin Команда выполнена успешно. C:\Users\Администратор>set ALLUSERSPROFILE=C:\ProgramData APPDATA=C:\Users\Администратор\AppData\Roaming CommonProgramFiles=C:\Program Files\Common Files CommonProgramFiles(x86)=C:\Program Files (x86)\Common Files CommonProgramW6432=C:\Program Files\Common Files COMPUTERNAME=SERVERGAMGOG ComSpec=C:\Windows\system32\cmd.exe FP_NO_HOST_CHECK=NO HOMEDRIVE=C: HOMEPATH=\Users\Администратор JAVA_HOME_CCR=c:\app\oracle\product\10.2.0\db_1\jre\1.5.0 LOCALAPPDATA=C:\Users\Администратор\AppData\Local LOGONSERVER=\\SERVERKAMLOG NUMBER_OF_PROCESSORS=8 oracle_home=c:\app\oracle\product\10.2.0\db_1 oracle_sid=opggaml OS=Windows_NT Path=c:\app\oracle\product\10.2.0\db_1\bin;C:\app\oracle\product\10.1.3\OracleAS_1\jdk\bin;C:\app\oracle\product\10.1.3\ OracleAS_1\ant\bin;C:\app\oracle\product\11.2.0\client_1\bin;C:\app\oracle\product\11.2.0\dbhome_1\bin;C:\Program Files\ Common Files\VSL Utils\;C:\Program Files\HP\NCU;C:\Windows\system32;C:\Windows;C:\Windows\System32\Wbem;C:\Windows\Syste m32\WindowsPowerShell\v1.0\;C:\Program Files (x86)\zxczxc\Common;C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\110\Tools\B inn\;C:\Program Files\Microsoft SQL Server\110\Tools\Binn\;C:\Program Files\Microsoft SQL Server\110\DTS\Binn\ PATHEXT=.COM;.EXE;.BAT;.CMD;.VBS;.VBE;.JS;.JSE;.WSF;.WSH;.MSC PROCESSOR_ARCHITECTURE=AMD64 PROCESSOR_IDENTIFIER=Intel64 Family 6 Model 45 Stepping 7, GenuineIntel PROCESSOR_LEVEL=6 PROCESSOR_REVISION=2d07 ProgramData=C:\ProgramData ProgramFiles=C:\Program Files ProgramFiles(x86)=C:\Program Files (x86) ProgramW6432=C:\Program Files PROMPT=$P$G PSModulePath=C:\Windows\system32\WindowsPowerShell\v1.0\Modules\;C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\110\Tools\P owerShell\Modules\ PUBLIC=C:\Users\Public SESSIONNAME=Console SystemDrive=C: SystemRoot=C:\Windows TEMP=C:\Users\836D~1\AppData\Local\Temp\2 TMP=C:\Users\836D~1\AppData\Local\Temp\2 USERDNSDOMAIN=GLOG.XXX.YYY.ZZ USERDOMAIN=GLOG USERNAME=admin USERPROFILE=C:\Users\Администратор windir=C:\Windows C:\Users\Администратор> C:\Users\Администратор>%oracle_home%\bin\rman target / Recovery Manager: Release 10.2.0.5.0 - Production on Tue Nov 8 20:02:39 2016 Copyright (c) 1982, 2007, Oracle. All rights reserved. RMAN-00571: =========================================================== RMAN-00569: =============== ERROR MESSAGE STACK FOLLOWS =============== RMAN-00571: =========================================================== RMAN-00554: initialization of internal recovery manager package failed RMAN-04005: error from target database: ORA-12638: Credential retrieval failed C:\Users\Администратор>%oracle_home%\bin\sqlplus / as sysdba SQL*Plus: Release 10.2.0.5.0 - Production on Tue Nov 8 20:03:08 2016 Copyright (c) 1982, 2010, Oracle. All Rights Reserved. Connected to: Oracle Database 10g Enterprise Edition Release 10.2.0.5.0 - 64bit Production With the OLAP, Data Mining and Real Application Testing options SQL> select * from v$version; BANNER ---------------------------------------------------------------- Oracle Database 10g Enterprise Edition Release 10.2.0.5.0 - 64bi PL/SQL Release 10.2.0.5.0 - Production CORE 10.2.0.5.0 Production TNS for 64-bit Windows: Version 10.2.0.5.0 - Production NLSRTL Version 10.2.0.5.0 - Production SQL> exit Disconnected from Oracle Database 10g Enterprise Edition Release 10.2.0.5.0 - 64bit Production With the OLAP, Data Mining and Real Application Testing options C:\Users\Администратор> sqlnet.ora # This file is actually generated by netca. But if customers choose to # install "Software Only", this file wont exist and without the native # authentication, they will not be able to connect to the database on NT. SQLNET.AUTHENTICATION_SERVICES = (NTS, NONE) NAMES.DIRECTORY_PATH= (TNSNAMES) trace_level_server=16 trace_file_server=my_sqlnet_srv trace_directory_server=d:\321 trace_unique_server=true trace_timestamp_server=ON В прикреплённом архиве: my_sqlnet_srv_27600.trc и my_sqlnet_srv_34932.trc вывалились при запуске rman my_sqlnet_srv_17480.trc вывалился при sqlplus ... |
| 08.11.2016, 21:14 |
RMAN ORA-12638
Попробовал запустить инстанс от имени админа и оно в итоге меня пустило rman target /, но теперь меня смущает запись в alert.log: Код: plsql 1. 2. 3. Мдамс... ... |
| 08.11.2016, 22:23 |
RMAN ORA-12638
Ещё раз более вдумчиво прошёлся по форуму. Понял, что у меня причин может быть много, но точно какая ещё не знаю. Тут товарищ пишет iche Помогло создание и работа под локальным пользователем (Имя: oracle, входит в в группу ora_dba и администраторов). Но я не понял, выводил-ли он машину из домена или как он создавал локального пользователя и использовал его? Тут тоже про вывод из домена Тут какое-то решение . Тут про какой-то ман для венды. Киньте в меня ссылкой, если знаете где он. Тут интересные замечания по вводу компа в группу ora_dba В итоге всё-ровно не смог найти исчерпывающего мана по этому вопросу. Скорее всего придётся разворачивать тестовую среду и там ставить эксперименты. ... |
| 09.11.2016, 22:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1887055]: |
151ms |
37ms |
| others: | 234ms |
| total: | 458ms |
