Сложное условие
Доброго времени суток! Есть такая задача. в первом блоке (with) вытаскивается 10 счетов, во втором 20 счетов. в результирующем селекте идет линк (LEFT JOIN) к первому и второму блоку. и в этом сеекте нужно поставить условие что если берется счет из первого блока, то условие расчета одно, для всех остальных счетов (т.е. счетов второго блока) условие расчета другое with with1 as (select acc_number1, sum(amount1) as amount1 from table1 group by acc_number1 ), with2 as (select acc_number2, sum(amount2) as amount2 from table2 group by acc_number2) select если счет with1.acc_number1 то sum(table2.amount-with1.amount1) иначе sum(table2.corr_amount-with1.amount1) from table 2 left join with1 on with1.acc_number1 = table2.acc_number left join with2 on with2.acc_number2 = table2.acc_number where ... Подскажите пожалуйста как это можно реализовать ... |
| 10.11.2016, 12:03 |
Сложное условие
hum_i, юнион никак не поможет гиганту мысли? ... |
| 10.11.2016, 12:04 |
Сложное условие
andreymx, а ежели table2.acc_number и в with1 и в with2 попадет? имхо, достаточно acc_number[x] на is null проверять ... |
| 10.11.2016, 12:08 |
Сложное условие
Если юнион нельзя то.. with1 as (select acc_number1, sum(amount1) as amount1 from table1 group by acc_number1 ), with2 as (select acc_number2, sum(amount2) as amount2 from table2 group by acc_number2) select case when with1.acc_number1 is not null then sum(table2.amount-with1.amount1) when with12acc_number1 is not null then sum(table2.corr_amount-with1.amount1) else 0 end from table 2 left join with1 on with1.acc_number1 = table2.acc_number left join with2 on with2.acc_number2 = table2.acc_number where ... что то типа такого ... |
| 10.11.2016, 13:41 |
Сложное условие
PlohoyЕсли юнион нельзя то.. with1 as (select acc_number1, sum(amount1) as amount1 from table1 group by acc_number1 ), with2 as (select acc_number2, sum(amount2) as amount2 from table2 group by acc_number2) select case when with1.acc_number1 is not null then sum(table2.amount-with1.amount1) when with12acc_number1 is not null then sum(table2.corr_amount-with1.amount1) else 0 end from table 2 left join with1 on with1.acc_number1 = table2.acc_number left join with2 on with2.acc_number2 = table2.acc_number where ... что то типа такого Спасибо) Я нашла решение в виде nvl2, но case тоже подходит ... |
| 10.11.2016, 13:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1887051]: |
196ms |
45ms |
| others: | 232ms |
| total: | 512ms |
