bulk collect oblect
что делаю не так? где запятую не поставил? CREATE OR REPLACE TYPE t_b2b_inv IS object (Mrf_Id number(10), Rf_Id number(10), Src_Id number(10), Account varchar2(100), Adress_Dev varchar2(250), Login varchar2(100), Period varchar2(6), Abn_Id number(10), subs_id varchar2(50), Data_Connect date, Data_Close_Serv date, id varchar2(18), Modified_Date date); -- 13 полей create or replace type t_b2b_inv_tbl as table of t_b2b_inv; --- declare rec t_b2b_inv_tbl; begin select 1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 bulk collect into rec from dual; end; -- не хватает значений для данных ... |
| 16.11.2016, 12:05 |
bulk collect oblect
bhrгде запятую не поставил?Нигде. RTFM конструктор ... |
| 16.11.2016, 12:07 |
bulk collect oblect
мне важно заполнять коллекцию селектом и использовать в других селектах. кинули бы в меня примером ... |
| 16.11.2016, 12:26 |
bulk collect oblect
declare rec t_b2b_inv_tbl; begin with a as (select t_b2b_inv(1,1,1,1,1,1,1,1,1,sysdate,sysdate,1,null) from dual union all select t_b2b_inv(1,1,1,1,1,1,1,1,2,sysdate,sysdate,2,null) from dual) select * bulk collect into rec from a; end; -- понял, спасибо. --- че только эти бледнолицые не придумают. это ж чокнуться мозгами - конструктор ... |
| 16.11.2016, 12:38 |
bulk collect oblect
все скомпилировалось. и заработало. ни хрена я эти объекты не чувствоваю. думал, такая же фигня как рекорд, если функции не использовать. ан нет. ... |
| 16.11.2016, 12:45 |
bulk collect oblect
bhrни хрена я эти объекты не чувствоваю.Значит не туда пошёл. Менеджеры по клинингу мозг практически не напрягают. ... |
| 16.11.2016, 13:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1887008]: |
201ms |
55ms |
| others: | 251ms |
| total: | 562ms |
