Ассоциативный массив - взгляд изнутри
Код: plsql 1. Кто знает, ассоциативный массив - это хеш таблица или дерево? почему чем больше записей вставляю в нее, тем медленнее это происходит? ... |
| 15.11.2016, 08:17 |
EDUARD_2, а как в хеше реализовывать first, next, last, prior? ... |
| 15.11.2016, 08:48 |
EDUARD_2, предположу (точного ответа не знаю), что это авторасширяемый массив, как в других языках. сначала он создается на N элементов, когда доходит до максимальной заполненности, то создается массив N*2 элементов и все данные из старого перемещаются в новый. Соответственно с каждым разом такое расширение все дороже. ... |
| 15.11.2016, 09:57 |
pihelпредположу (точного ответа не знаю), что это авторасширяемый массив, как в других языках. сначала он создается на N элементов, когда доходит до максимальной заполненности, то создается массив N*2 элементов и все данные из старого перемещаются в новый. Соответственно с каждым разом такое расширение все дороже.Попробуй применить свою "логику" к ассоциативному массиву из двух элементов: Код: plsql 1. 2. ... |
| 15.11.2016, 10:56 |
EDUARD_2 Код: plsql 1. почему чем больше записей вставляю в нее, тем медленнее это происходит? Наверное потому что - "Indexes are stored in sort order, not creation order." ... |
| 15.11.2016, 16:28 |
ora601, значит все таки - дерево? ... |
| 16.11.2016, 07:57 |
авторпочему чем больше записей вставляю в нее, тем медленнее это происходит? Еще на 11g столкнулись с катастрофической деградацией (до двух порядков) скорости работы с ассоциативными массивами в пакетах, если для пакета включена "debug information". Для боевой БД она у нас автоматом удаляется, а на базе разработки и тестирования - долго не могли понять, почему так медленно работает. ... |
| 17.11.2016, 10:31 |
anvanoавторпочему чем больше записей вставляю в нее, тем медленнее это происходит? Еще на 11g столкнулись с катастрофической деградацией (до двух порядков) скорости работы с ассоциативными массивами в пакетах, если для пакета включена "debug information". Для боевой БД она у нас автоматом удаляется, а на базе разработки и тестирования - долго не могли понять, почему так медленно работает.Дебаг доступен только при PLSQL Optimization = 1 ( тыц ). Steven FeuersteinOptimization level 2 is likely to speed up PL/SQL code by a factor of 2 to 3. ... |
| 17.11.2016, 22:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1886998]: |
83ms |
41ms |
| others: | 211ms |
| total: | 385ms |
