Oracle and Windows Server 2012
Здравствуйте У меня при попытки установки "Oracle Database 11g R2 Enterprise Edition Release 11.2.0.1.0 - 64bit" на платформу "Windows Server 2012 R2 Datacenter" сразу же возникла ошибка (скрин ниже) Нашел лог файл, в котором записаны данные процесса попытки запуска дальнейшей инсталляции Oracle: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Кто сталкивался с такой проблемой? И как ее исправить? ... |
| 04.07.2016, 08:20 |
скрин ... |
| 04.07.2016, 08:21 |
SAS2014, А винда какая 64bit-ная или 32? ... |
| 04.07.2016, 08:24 |
Casper_oraSAS2014, А винда какая 64bit-ная или 32? 64 битка ... |
| 04.07.2016, 08:26 |
SAS2014, Only 11.2.0.4 or higher is certified on windows 2012. ... |
| 04.07.2016, 08:40 |
123ййSAS2014, Only 11.2.0.4 or higher is certified on windows 2012. печаль, что только эта версия или выше оракла сертифицирована спс за ответ ... |
| 04.07.2016, 08:47 |
SAS2014123ййSAS2014, Only 11.2.0.4 or higher is certified on windows 2012. печаль, что только эта версия или выше оракла сертифицирована спс за ответ а в чем проблема именно 04 поставить? ... |
| 04.07.2016, 09:01 |
Tarantino, не будьте наивны ... Утром лицензию, Вечером стулья.. ... |
| 04.07.2016, 09:16 |
P.S. ... хотя на чёрном рынке, безусловно, достать можно всё... ... |
| 04.07.2016, 09:19 |
Q.TarantinoSAS2014пропущено... печаль, что только эта версия или выше оракла сертифицирована спс за ответ а в чем проблема именно 04 поставить? На оф. сайте ее нет ... |
| 05.07.2016, 01:20 |
SAS2014На оф. сайте ее нет http://www.oracle.com/technetwork/middleware/data-integrator/odi-demo-2032565.html ... |
| 05.07.2016, 02:07 |
Relic HunterSAS2014На оф. сайте ее нет http://www.oracle.com/technetwork/middleware/data-integrator/odi-demo-2032565.html Релик, там для linux Action plan: Install w2008 ( VM ) Install 11.2.0.1 Clone Oracle Home to Windows 2012 только отключить UAC на 2012 ... |
| 05.07.2016, 11:02 |
123ййSAS2014, Only 11.2.0.4 or higher is certified on windows 2012. Добрый день. Подскажите, пожалуйста. Тоже вчера хотел накатить Oracle Database 11g Release 2 (11.2.0.1.0) (скачивал с оф. сайта, писали где-то в инете, что по факту это версия 11.2.0.1.0 ) на виртуалку под управление ОС Windows Server 2012 R2 Standard и столкнулся точно с такой же проблемой. Почему же тогда в официальной документации https://docs.oracle.com/cd/E11882_01/nav/portal_11.htm в требования к софту упоминается про 2012 R2? Судя по заголовку доки "Oracle Database Online Documentation 11g Release 2 (11.2)" она должна подходить ко всем билдам 11.2.X.X.X . Что касается версии 11.2.0.4, то на сайте для винды x64 таковой не вижу, там какая-то OpenVMS только, не знаю что это Реально будет ли поставить в такой случае на 2008 R2 ? Не будет ругаться? ... |
| 15.11.2016, 08:21 |
feeron123ййSAS2014, Only 11.2.0.4 or higher is certified on windows 2012. Добрый день. Подскажите, пожалуйста. Тоже вчера хотел накатить Oracle Database 11g Release 2 (11.2.0.1.0) (скачивал с оф. сайта, писали где-то в инете, что по факту это версия 11.2.0.1.0 ) на виртуалку под управление ОС Windows Server 2012 R2 Standard и столкнулся точно с такой же проблемой. Почему же тогда в официальной документации https://docs.oracle.com/cd/E11882_01/nav/portal_11.htm в требования к софту упоминается про 2012 R2? Судя по заголовку доки "Oracle Database Online Documentation 11g Release 2 (11.2)" она должна подходить ко всем билдам 11.2.X.X.X . Что касается версии 11.2.0.4, то на сайте для винды x64 таковой не вижу, там какая-то OpenVMS только, не знаю что это Реально будет ли поставить в такой случае на 2008 R2 ? Не будет ругаться? ругаться будет (UAC), 11.2.0.1 появилась когда UAC еще не было. Поддержка появилась в 11.2.0.4, но чтобы ее скачать требуется доступ к MOS (My Oracle Support) Поставить можно, но нужно знать как MS Win, так и Oracle. Oracle 12 ставить принципиально не хотите? ... |
| 15.11.2016, 16:21 |
feeron Реально будет ли поставить в такой случае на 2008 R2 ? Не будет ругаться? Да реально всё. Ставил на 2008-2012R2. Игнорировать требования предустановки не запрещено. ... |
| 16.11.2016, 10:11 |
Vadim Lejninfeeronпропущено... Добрый день. Подскажите, пожалуйста. Тоже вчера хотел накатить Oracle Database 11g Release 2 (11.2.0.1.0) (скачивал с оф. сайта, писали где-то в инете, что по факту это версия 11.2.0.1.0 ) на виртуалку под управление ОС Windows Server 2012 R2 Standard и столкнулся точно с такой же проблемой. Почему же тогда в официальной документации https://docs.oracle.com/cd/E11882_01/nav/portal_11.htm в требования к софту упоминается про 2012 R2? Судя по заголовку доки "Oracle Database Online Documentation 11g Release 2 (11.2)" она должна подходить ко всем билдам 11.2.X.X.X . Что касается версии 11.2.0.4, то на сайте для винды x64 таковой не вижу, там какая-то OpenVMS только, не знаю что это Реально будет ли поставить в такой случае на 2008 R2 ? Не будет ругаться? ругаться будет (UAC), 11.2.0.1 появилась когда UAC еще не было. Поддержка появилась в 11.2.0.4, но чтобы ее скачать требуется доступ к MOS (My Oracle Support) Поставить можно, но нужно знать как MS Win, так и Oracle. Oracle 12 ставить принципиально не хотите? Да дело ни в том, что не хочу ставить. На прошлой неделе был по 11-ому на курсе. Я с БД в принципе вообще не работаю, а развернуть хочу для себя, так сказать, закрепить приобретённые знания и навыки, поковыряться, SQL подучить и т.д. Если 11-ая от 12-ой сильно отличается, то, боюсь, что не справлюсь... ... |
| 16.11.2016, 22:04 |
SergINIfeeronРеально будет ли поставить в такой случае на 2008 R2 ? Не будет ругаться? Да реально всё. Ставил на 2008-2012R2. Игнорировать требования предустановки не запрещено. Кстати, в курсе на прошлой неделе ставил на CentOS 6. Тренер говорил, что предварительно нужно какие-то пакеты скачать откуда-то. Когда инсталлить начинаешь, то Оракл начинает ругаться, что у тебя нет этих пакетов, а по файкту они есть, просто они другой более свежой версии ... |
| 16.11.2016, 22:06 |
feeronЕсли 11-ая от 12-ой сильно отличается, то, боюсь, что не справлюсь... В Вашем случае разница не существенна. Но я бы предложил, раз Вы не работаете с БД профессионально, не заниматься ерундой и скачать готовую виртуалку с офсайта - заодно потом не будете задавать по форумам вопрос "как мне удалить oracle". ... |
| 18.11.2016, 02:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1886994]: |
68ms |
66ms |
| others: | 218ms |
| total: | 402ms |
