NLS_LANG и ORA-29275
Проблема такая - добавляю русский текст в юниксе из sqlplus, потом читаю его там же - всё нормально. Делаю выборку в винде, или в win-приложении, которое работает с этими данными - либо ORA-29275 либо кракозябры. И наоборот - добавляю в винде, в ней же читаю - все ОК, и приложения в этом случае видят русский. Что делаю не так? Мне надо чтобы insert'ы с русским из unix-sqlplus были читабельны в винде. В базе NLS_NCHAR_CHARACTERSET = AL16UTF16 Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. Проверяю результат в винде с AMERICAN_AMERICA.CL8MSWIN1251, и получаю ORA-29275 или кракозябры для другого текста: Код: plsql 1. 2. 3. 4. ... |
| 18.11.2016, 14:05 |
БораОраNLS_NCHAR_CHARACTERSET = AL16UTF16 Это для NCHAR. А поле в таблице t1 какого типа? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 18.11.2016, 14:11 |
БораОраВ базе NLS_NCHAR_CHARACTERSET = AL16UTF16Не то. БораОра Код: plsql 1. Не N-литерал. БораОра Код: plsql 1. Тип столбца? ... |
| 18.11.2016, 14:11 |
Забыл указать: Код: sql 1. 2. 3. Ну и для полной информации: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 18.11.2016, 14:15 |
Извиняйте, вот делаю в линуксе: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. И получаю ошибку или кракозябры в винде при чтении. ... |
| 18.11.2016, 14:18 |
БораОраИ получаю ошибку или кракозябры в винде при чтении. Проверь с помощью DUMP() что именно лежит в поле. Сравни с правильными кодами. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 18.11.2016, 14:37 |
из Линукса: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Из винды Код: plsql 1. Результат с dump, вторая(правильная?) строка была добавлена из винды): Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 18.11.2016, 14:57 |
БораОраРезультат с dump, вторая(правильная?) строка была добавлена из винды): Значит в линуксе у тебя локаль не utf-8 как ты утверждаешь. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 18.11.2016, 15:12 |
А как проверить? Может файлы заменены какие-то? Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 18.11.2016, 15:22 |
БораОраА как проверить? Ну, лично у меня для этого есть файл, содержащий строки в разных кодировках. Какая отображается правильно, такая локаль и установлена. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 18.11.2016, 15:28 |
можно попросить этот файл через какой-нибудь файло-обменник? Тут RHEL 6.5. ... |
| 18.11.2016, 15:31 |
Вот еще, что интересно - в sqlplus когда переключаюсь на русский - русские символы печатаются, когда делаю тоже самое в юникс-шеле - ничего не печатается, пока не переключусь на английский. ... |
| 18.11.2016, 15:35 |
БораОраА как проверить? Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Правильный вывод locale не такой. Не установлена локаль в линухе. Работаете с "C" - при этом NLS_LANG установили равным серверному - отсюда все проблемы. ... |
| 18.11.2016, 15:59 |
Андрей, большое спасибо за подсказку.... RHEL 6.5 Поменял файл: Код: plsql 1. 2. 3. 4. Под рутом локаль показывает ru и дает набирать русский текст. ~]# йффыыыыывыввцъхззжqwqwqa Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Но вот что мне не нравится, системные сообщения идут на абракадабре. Что сделать, чтобы они остались на английском? - Код: plsql 1. 2. Далее, под обычным пользователем переключение языка в шеле не срабатывает почему-то. И еще, можно ли как-то установить локаль для конкретного пользователя, а не для всей системы? И чтобы системные сообщения шли на английском? ... |
| 18.11.2016, 16:56 |
БораОраможно попросить этот файл через какой-нибудь файло-обменник? В аттаче. ... |
| 18.11.2016, 17:10 |
Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. ... |
| 18.11.2016, 17:48 |
Dimitry Sibiryakov, Спасибо за файл - в FAR проверил по F9 - всё срабатывает одна строка отображается в каждой кодировке. А вот в юниксе как и предполагалось .... Код: sql 1. 2. 3. 4. Это в исходной версии, с правильной локалью сейчас не могу проверить. Надо разобраться, чтобы системные сообщения линукса нормально шли, и желательно локаль не на весь сервер менять если возможно. Или хотя бы чтобы системные сообщения шли на английском. ... |
| 18.11.2016, 17:49 |
БораТораА вот в юниксе как и предполагалось .... Кодировку терминала меняли? ... |
| 18.11.2016, 17:50 |
БораТораА вот в юниксе как и предполагалось .... Ты, похоже, не за физической консолью сидишь. Настраивай программу терминала. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 18.11.2016, 18:04 |
Андрей, спасибо за наводки, теперь проще проверять ..... Сейчас проверю кодировку программы - SecureCRT - вот я олень .... У меня ощущение, что в SQLPLUS в линуксе кодировка живет своей жизнью. Ведь при US кодировке в SQLPLUS срабатывает переключение на "какой-то" русский. Т.е. всё набирается, но вот что идет в базу ... При этом в шеле вообще ничего не набирается при US.... Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. From windows PLSQLDeveloper Код: plsql 1. 2. 3. ... |
| 18.11.2016, 18:09 |
Среди них есть 1251? Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Просто будут файлы с винды, и хотелось бы их видеть нормально в линуксоидном sqlplus. ... |
| 18.11.2016, 18:12 |
В SecureCRT стоит кодировка Default при этом после установки кои8 можно набирать русский текст в шеле: Код: plsql 1. 2. 3. 4. ... |
| 18.11.2016, 18:25 |
| 18.11.2016, 18:25 |
Я может не с того начал.... С этого сервера будет идти DML из SQLPLUS в файлах с винды, в 1251. Т.е., чтобы SELECT c винды потом показал русский текст, NLS_LANG в линуксе должен быть 1251, если я всё правильно понимаю. Это решит вопрос отображения и в линуксе и винде. Соответствовать NLS_LANG должна и линуксоидная локаль. Как настроить линукс для такой задачи? ... |
| 18.11.2016, 18:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1886987]: |
37ms |
77ms |
| others: | 220ms |
| total: | 382ms |
