Помогите с настройкой Oracle - Postgres DBLINK
Здравствуйте. Мне нужно подключиться из oracle в postgres. На данный момент oracle и postgres крутятся на моем локальном компьютере. Я установил, как написано тут файл caths.sql Затем вписал в nsnames.ora Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. И создал DBLINK Код: plaintext При запросе Код: plaintext Получаю ошибку Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Что я не правильно сделал и как настроить подключение? Заранее спасибо. ... |
| 13.06.2010, 18:14 |
HS Соединение в общем случае можно описать следующей цепочкой (В частном случае Узлы #1 #2 #3 могут находится на одной машине): Красный цвет - ORACLE_HOME RDBMS Зеленый цвет - ORACLE_HOME HS Agent Синий цвет - ПО внешнего клиента, в простейшем случае ODBC Предполагается все файлы конфигурации рассположены по умолчанию. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Код: plaintext 1. 2. из odbc администратора. Дополнительное ограничение, HS плохо работает на 64 битной Windows нужно ставить отдельно Oracle RDBMS 32 поднимать дополнительный listener из этой ORACLE_HOME на другом порту настраивать HS там. ... |
| 13.06.2010, 20:04 |
Много раз получалось настраивать соединение с БД Visual FoxPro на 32х битной windows. Теперь хочу настроить соединение на win7 x64. Стоят: * Oracle client 10.2.0.3 * Oracle DB 10.2.0.5 x64 * Orace DB 10.2.0.3 x32 (for HS) БД крутится на 10.2.0.5 (port:1521). Специфика 10.2.0.3 x32: listener.ora Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. tnsnames.ora Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. sqlnet.ora Код: plsql 1. ..\OraServerX86\hs\admin\initVFP.ora Код: plsql 1. tnsping Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Настроил девелопер на подключения к oracle_home_for_hs. Подключаюсь через него к базе х64, создаю DBlink, при попытке получить данные select * from dual@VFP; получаю ошибку в первом посте. Т.е. если речь идет о том что на 64х разрядную машину нужно поставить 32х разрядный клиента, то говорит ли это о том что база тоже должна вертеться на 32х разрядном oracle_home? Пока что, попробую докатить OraDB x32 10.2.0.3 до 10.2.0.5 и смигрировать БД на 32х разрядную платформу. ... |
| 26.04.2012, 11:40 |
После миграции БД на oracle_home_for_hs, соединение с БД FoxPro заработало. ... |
| 26.04.2012, 12:07 |
Всем, привет. Здравствуйте, Oracle-Боги. Вчера и сегодня в жертву вам было принесено сточенные по локоть ногти на обеих кривых руках. Вот мною уже написано около полутысячи сообщений, но делать дблинки между базами Oracle и PostreSql так и не получается. Печалька. =( Не помогли мне эта и вот эта ветка о гетерогенном(!) сервисе. Без живого общения с вами не получается у меня. Так что добро пожаловать к голубым экранам ваших LCD-мониторов. В общем, что я, а теперь и вы имеете: 1. Windows Server 2003 2. На нем oracle 11g и рядом Postgresql 9.1.2 3. В локальной сети у этой машины ip 192.168.1.100. Порт 5432 открыт. 4. Судя по всему скрипт @%ORACLE_HOME%\rdbms\admin\caths.sql был выполнен ранее т.к. Код: plsql 1. 2. возвращает результат: Код: plaintext 5. Отредактирован файл listener.ora, добавлена запись о новом сервисе GRPOSTGRESQL. listener.ora выглядит так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 5. TNSNAMES.ORA выглядит так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 6.Перегрузила listener. Код: plaintext Результат так себе ( : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 6.1 sqlnet.ora выглядит так: Код: plaintext 1. 2. Что делать чтобы ping прошел и можно было продолжать делать dBlink к postgresql дальше? Спасибо. ... |
| 12.02.2013, 12:39 |
Стукнитесь завтра в skype (поиск по фамилии моего ника) постараюсь помочь ... |
| 13.02.2013, 01:54 |
May12 # Generated by Oracle configuration tools. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Что делать чтобы ping прошел и можно было продолжать делать dBlink к postgresql дальше? Спасибо. Уберите пробел(ы) перед GRPOSTGRESQL Best regards Maxim ... |
| 13.02.2013, 02:18 |
Maxim DemenkoУберите пробел(ы) не помогло. =( Код: plaintext Вадим, к сожалению, у меня сейчас нет возможности. ... |
| 13.02.2013, 10:37 |
Письмо с телефоном на фамилию yahoo.com позвоню p.s. тут надо аккуратно пройтись по точкам настройки Для начала: Ответьте себе на такие вопросы: 1) Какая разрядность вашего oracle 32-64 2) Сколько у Вас ORACLE_HOME и какой разрядности каждый из них 3) Какая tnsping у вас вызывается (если не из директории ORACLE_HOME\bin) то смотреть по пути 4) Какой tnsnames.ora использует каждая Oracle_HOME 5) HS на 64 по моему не работает (давно не настраивал) 6) ODBC к POSTGRESS соединяется , работает и какой он разрядности? 7) Для доступа к HS Вам нужно развернуть Oracle RDBMS Software Only 32 bit 8) Для его обслуживания лучше поднять отдельный 32 разрядный listener, поскольку все локально на одном сервере, то можно использовать localhost (127.0.0.1) 9) Соответственно настраивать надо odbc32 и наконец: Код: plsql 1. ... |
| 13.02.2013, 13:15 |
Vadim Lejnin1) Какая разрядность вашего oracle 32-64 32 Vadim LejninСколько у Вас ORACLE_HOME и какой разрядности каждый из них одна рабочая dbhome_4 J:\app\product\11.2.0\dbhome_1 осталось после не удачной установки субд Vadim Lejnin3) Какая tnsping у вас вызывается (если не из директории ORACLE_HOME\bin) то смотреть по пути вызвала от сюда J:\app\product\11.2.0\dbhome_4\BIN результат положительный: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Т.е. раньше вызывалась не та tnsping =( Vadim Lejnin4) Какой tnsnames.ora использует каждая Oracle_HOME в папке J:\app\product\11.2.0\dbhome_1\NETWORK вообще нет tnsnames.ora в папке J:\app\product\11.2.0\dbhome_4\NETWORK файл tnsnames.ora присутствует. его содержание было выше Vadim Lejnin5) HS на 64 по моему не работает (давно не настраивал) 32 Пункты: 7 + 8 + 9 пока не осознала. Но пинг прошел =)))) Спасибо Вам. Думаю, что дальше делать. Help still needed. ... |
| 13.02.2013, 14:50 |
После того как Vadim разъяснил, где искать проблему, tnsping прошел успешно. Пришлось вернуться к настройке ODBC. Был установлен odbc драйвер psqlodbc_09_01_0200-1.zip с этого ресурса http://www.postgresql.org/ftp/odbc/versions/msi/ Попыталась настроить системный DNS: Администратор источников данных ODBC -> добавить -> системный DNS А он мне показывает то, что прикреплено к посту. =(( Меня этот "голубой слон" начинает раздражать. Почему ошибка такая выскакивает и как её устранить? ... |
| 13.02.2013, 16:47 |
May12Vadim Lejnin5) HS на 64 по моему не работает (давно не настраивал) 32 Пункты: 7 + 8 + 9 пока не осознала. Но пинг прошел =)))) пункты 7 и 8 нужны при разворачивании отдельной Oracle_home32 для 64 битного окружения, так как на 64 битном HS не работал (последние версии не проверял) , для Вас они не нужны, бо у вас 32 ... |
| 13.02.2013, 17:26 |
Vadim Lejnin, понятно. Спасибо ;) ODBC для PostgreSQL настроен. =)) ip в настройках odbc нужно указывать 127.0.0.1. ... |
| 13.02.2013, 19:18 |
много тёрна. Теперь при выполнении Код: plsql 1. выскакивает ошибка: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 13.02.2013, 19:27 |
Ребят, выручайте. Куда копать? ... |
| 14.02.2013, 10:50 |
Покажите свой initGRPOSTGRESQL.ora из %ORACLE_HOME%\hs\admin ... |
| 14.02.2013, 10:56 |
Vadim Lejnin, Код: plaintext 1. ... |
| 14.02.2013, 11:12 |
%ORACLE_HOME%\hs\trace Что говорит? Имя system wide ODBC соединения точно GRPOSTGRESQL? ... |
| 14.02.2013, 12:18 |
Vadim Lejnin%ORACLE_HOME%\hs\trace Что говорит? ничего нет в этой папке. =( Vadim Lejninsystem wide ODBC системный DNS в источниках данных - да. ... |
| 14.02.2013, 13:45 |
попробуйте для initGRPOSTGRESQL.ora (Если символы Posgress из ODBC в кодировке 1251) Код: plsql 1. 2. 3. Код: plsql 1. и покажите trace файл из %ORACLE_HOME%\log или %ORACLE_HOME%\trace ... |
| 14.02.2013, 16:16 |
Vadim Lejnin, в папке D:\app\product\11.2.0\dbhome_4\log еще две вложенные папки, в них по файлу adrci_dir.mif и clsc.log. clsc.log содержит: Код: plaintext 1. 2. 3. Зато в папке D:\app\diag\rdbms\gr\gr\trace лежал файл alert_gru.log. Вот его содержимое: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 14.02.2013, 18:34 |
Я не нашел в ora11r2 hsodbc.exe в поставку входит dg4odbc.exe Попробуйте заменить в listener.ora Код: plsql 1. на Код: plsql 1. lsnrctl reload и проверить ... |
| 14.02.2013, 23:28 |
Vadim Lejnin, неа... =( Код: plaintext 1. 2. 3. 4. спасибо, что не бросаете. D:\app\diag\rdbms\gr\gr\trace\alert_gr.log: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 15.02.2013, 09:03 |
May12, D:\app\product\11.2.0\dbhome_4\dg4odbc.exe есть? Код: plsql 1. Информации больше должно быть ... |
| 15.02.2013, 09:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1886972]: |
48ms |
53ms |
| others: | 212ms |
| total: | 344ms |
