преобразование данных из json в таблицу
Всем доброго времени суток. Нужен совет или да помощь в решении одной задачи. Нужно реализовать преобразование данных из вида json в таблицу. Работаю на 11 Oracle. Установила пакеты PLJSON, пыталась использовать его функции и доку читала и у меня сложилась впечатление что он служит для формирования json, а обратный процесс... как создать цикл внутри json?? ... |
| 23.11.2016, 17:15 |
slana, Приведите пример входных данных, ожидаемого результата и что уже пытались/смогли сделать. Так вам ответят быстрее. ... |
| 23.11.2016, 17:32 |
env, спасибо за совет... Да по сути я еще ничего не сделала, пока собираю информацию. Создала процедуру, в которую передаю свой json, кстати он еще в GLOB сидит, я его преобразовываю в тип json да и на этом все... Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. Json имеет такую структуру: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. нужно преобразовать в таблицу где параметры будут полями, а значения формировать строки. Ребят строго не судите , для меня эта тема совсем новая... ... |
| 23.11.2016, 17:49 |
ex8.sql Код: plsql 1. 2. 3. ... |
| 23.11.2016, 18:10 |
FridayThe13ex8.sql Код: plsql 1. 2. 3. Это отсюда: ex8.sql : Использование добытчиками Path JSON.. Я его начала пробывать, но засовневалась... спасибо, сейчас буду пробывать ... |
| 23.11.2016, 18:35 |
slanaРебят строго не судите , для меня эта тема совсем новая... Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. SY. ... |
| 23.11.2016, 18:41 |
Я в ШОКЕ...... Вы использовали PLJSON? SYslanaРебят строго не судите , для меня эта тема совсем новая... Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. SY. ... |
| 23.11.2016, 18:52 |
slanaЯ в ШОКЕ...... Вы использовали PLJSON? Упс - прочитaл по-диагонали и пропустил 11G. SY. ... |
| 23.11.2016, 19:09 |
а почему не использовать apex_json, там конвертацию в xml, а далее уже через xmltable разбор? Не вижу смысла ставить странные пакеты. ... |
| 23.11.2016, 21:58 |
11.2.0.4.0, PLJSON: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. SY. ... |
| 23.11.2016, 22:08 |
Shtock, Добрый день. Такой вариант тоже рассматривала, думаю к нему вернусь, если на прямую не получится... Спасибо! ... |
| 24.11.2016, 10:53 |
SY, Интересно..., сейчас попробую у себя нарисовать, может сразу и в таблицу загоню. Спасибо SY! ... |
| 24.11.2016, 10:56 |
Ура, заработало!!! Отдельное спасибо SY!!! Кидаю код, вдруг кому-нибудь пригодится!!! Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. в итоге имеем очень симпатичную табличку!!! Всем еще раз спасибо и удачи!!! ... |
| 24.11.2016, 13:20 |
Открой для себя ELSIF и/или CASE ... |
| 24.11.2016, 13:45 |
slana Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 24.11.2016, 13:45 |
slanaУра, заработало!!! Все это прекрасно, но ведь у тебя вcе тэги известны заранее. Я использовал get_keys только для того что на dbms_output писанины меньше. Ты-бы почитала на сон грядущий методы типов json, json_list, json_value, etc. глядишь и наткнулась на метод json.get. Тогда и не писала бы монстроидальные IFы . Лови: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. SY. ... |
| 24.11.2016, 15:03 |
И еще. Твое решение (как и мое с insert) предполагает каждый элемент json array всегда содержитvalue pairs с тэгами: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Если это не так, то исользуй метод json.exist. SY. ... |
| 24.11.2016, 15:21 |
SY, Мне еще не с одной функцией нужно разобраться... буду модифицировать... Я догадываюсь что там много лишнего налеплено, но для меня это уже маленькая победа... ... |
| 24.11.2016, 15:35 |
SY, Да, этот json будет всегда содержать одинаковые поля. Я так понимаю что можно написать универсальную процедуру, которая будет обрабатывать любой json? ... |
| 24.11.2016, 15:38 |
Да как все оказывается просто... Честно чувствую себя полным user-ом...:( Спасибо. SY Все это прекрасно, но ведь у тебя вcе тэги известны заранее. Я использовал get_keys только для того что на dbms_output писанины меньше. Ты-бы почитала на сон грядущий методы типов json, json_list, json_value, etc. глядишь и наткнулась на метод json.get. Тогда и не писала бы монстроидальные IFы . Лови: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. SY. ... |
| 24.11.2016, 15:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1886956]: |
49ms |
63ms |
| others: | 215ms |
| total: | 372ms |
