Подклбючение к 2 инстансам на сервере
Люди, помогите разобраться. Имеются два инстанса, сделал листнер: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Удаленно со своего компа подключаюсь спокойно Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Но если пытаюсь сделать это на сервере: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Подскажите, как правильно настроить все, чтобы подключаться к обоим инстнасам ... |
| 25.11.2016, 11:22 |
Сергей из Самары, разобраться для чего нужны tnsnames.ora и сколько их у Вас на сервере ну и до кучи, другие способы разрешения имен ... |
| 25.11.2016, 11:36 |
Vadim Lejnin, tnsnames один Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. ... |
| 25.11.2016, 11:41 |
Сергей из Самары Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. попробуйте разобраться: 1) Есть разница между словами SID и SERVICE_NAME и для чего они используются 2) Что показывает команда на сервере: Код: plsql 1. 3) Что будет, если заменить tnsnames.ora с клиента файл tnsnames.ora на сервере 4) Чем отличаются статическая и динамическая регистрация в listener 17616582 p.s. кто посоветовал прописать и SID и SERVICE_NAME в CONNECT_DATA? нет такого формата записи :) Дока дока -> connect data... A portion of the connect descriptor that defines the destination database service name or Oracle System Identifier (SID). ... ... |
| 25.11.2016, 12:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1886947]: |
223ms |
31ms |
| others: | 266ms |
| total: | 576ms |
