expdp -> lob corruption
Привет всем, Была у нас когда то боевая база и в один прекрасный день мы покинули её, перехав на другой сервер с другой базой. А она осталась и работала сама по себе. И в один прекрасный день, это уже где то через полгода/год, от пользователей пришел запрос нам нужны исторический отчеты. Обана сказали мы и начали тащить от старой боевой в новую. Все шло хорошо пока не произошло это при экспорте одной большой таблицы весом 177 гиг: Код: plsql 1. 2. 3. 4. поискал в нете и начал процесс проверки на таблицы lob corruption используя: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. Да вот теперь эот скрипт висит целыми днями и думает. В дальнейшем исключив закорапченные строки при экспортею Как можно распаралелить запуск этого скрипта? Или я вообще не тем путем прошелся? где что еще проверить? Линк между 2 сайтами, где лежат новая и старая, 100 мегабит - dblink сработает или же тормозить будет??? Спасибоа за ваши коменты ... |
| 24.09.2013, 07:49 |
Уралмаш, А чего, задрать ретеншн и увеличить анду уже не помогает ? ... |
| 24.09.2013, 08:47 |
Уралмашя вообще не тем путем прошелся . RTFM PCTVERSION or RETENTION (FAQ) Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. ... |
| 24.09.2013, 08:50 |
ILoveCoffeeувеличить андуНу-ну. ... |
| 24.09.2013, 08:51 |
Dblink у вас не сработает. Для параллеленья всего надо использовать mod(dbms_rowid.rowid_block_number(rowid), 12), но оно вам не поможет тоже. ... |
| 24.09.2013, 09:00 |
ElicILoveCoffeeувеличить андуНу-ну. Дайте ссылку на этот квиз, пожалуйста. ... |
| 24.09.2013, 09:55 |
Вот таблица, ваши коментарии Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. Вот АНДУ Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 24.09.2013, 17:08 |
Уралмаш, Металинк в данном случае предлагает - выявить rowid битых lobов и, либо исключить их при экспорте, либо удалить и провести стандартный экспорт. ... |
| 25.09.2013, 09:37 |
Добрый день,коллеги! Была выявлена такая же ошибка при экспорте данных и было принято решение об удалении покорапшенной записи через update xx.xxx set client_fonts=empty_clob() where clientparam_id=aaa; и насколько я помню,проверено,что все ок но через какое-то время заметили,что в alert валятся ошибки типа ORA 600 [25027] стали копать и заметили,что в этом clob нету значении,да и lob сегменты куда-то пропали. что можно сделать?куда попробовать копать? ... |
| 26.11.2016, 13:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1886939]: |
295ms |
47ms |
| others: | 269ms |
| total: | 651ms |
