Форумы / Oracle [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Oracle RAC 11g 11.2.0.4 + Standby. Не запускается база на standby
25 сообщений из 64, страница 1 из 3
    #39352094
D_Sergeevich
Приветствую.
Есть RAC. Хочу развернуть standby руководствуясь этой статьей.
Так вот, я застрял на 31 пункте, до него все проходило в норме.
Значит 31 пункт:
выполнил:
Код: plsql
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
startup nomount pfile='/home/oracle/pfileSTANDBY.ora';
create spfile from pfile='/home/oracle/pfileSTANDBY.ora';
SQL> shutdown immediate;
ORA-01507: database not mounted
ORACLE instance shut down.
SQL> startup nomount;
ORACLE instance started.
Total System Global Area  375828480 bytes
Fixed Size		    2253344 bytes
Variable Size		  318770656 bytes
Database Buffers	   50331648 bytes
Redo Buffers		    4472832 bytes
SQL>
Проверяем: (что тут не так?)
Код: plsql
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.
309.
310.
311.
312.
313.
314.
315.
316.
317.
318.
319.
320.
321.
322.
323.
324.
325.
326.
327.
328.
329.
330.
331.
332.
333.
334.
335.
336.
337.
338.
339.
340.
341.
342.
343.
344.
345.
346.
347.
348.
349.
350.
351.
352.
353.
354.
355.
356.
357.
358.
359.
360.
361.
362.
363.
364.
365.
366.
367.
368.
369.
370.
371.
372.
373.
374.
375.
376.
377.
378.
379.
380.
381.
382.
383.
384.
385.
386.
387.
388.
389.
390.
391.
392.
393.
394.
395.
396.
397.
398.
399.
400.
401.
402.
403.
404.
405.
406.
407.
408.
409.
410.
411.
412.
413.
414.
415.
416.
417.
418.
419.
420.
421.
422.
423.
424.
425.
426.
427.
428.
429.
430.
431.
432.
433.
434.
435.
436.
437.
438.
439.
440.
441.
442.
443.
444.
445.
446.
447.
448.
449.
450.
451.
452.
453.
454.
455.
456.
SQL> show parameters
NAME				     TYPE	 VALUE
O7_DICTIONARY_ACCESSIBILITY	     boolean	 FALSE
active_instance_count		     integer
aq_tm_processes 		     integer	 1
archive_lag_target		     integer	 0
asm_diskgroups			     string
asm_diskstring			     string
asm_power_limit 		     integer	 1
asm_preferred_read_failure_groups    string
audit_file_dest 		     string	 /orahome/app/oracle/product/11.2.0/dbhome_1/rdbms/
auditaudit_sys_operations		     boolean	 FALSE
NAME				     TYPE	 VALUE
audit_syslog_level		     string
audit_trail			     string	 NONE
awr_snapshot_time_offset	     integer	 0
background_core_dump		     string	 partial
background_dump_dest		     string	 /orahome/app/oracle/product/11.2.0/dbhome_1/log/diag/rdbms/prbwh_standby/prbwh/trace
backup_tape_io_slaves		     boolean	 FALSE
bitmap_merge_area_size		     integer	 1048576
blank_trimming			     boolean	 FALSE
buffer_pool_keep		     string
NAME				     TYPE	 VALUE
buffer_pool_recycle		     string
cell_offload_compaction 	     string	 ADAPTIVE
cell_offload_decryption 	     boolean	 TRUE
cell_offload_parameters 	     string
cell_offload_plan_display	     string	 AUTO
cell_offload_processing 	     boolean	 TRUE
cell_offloadgroup_name		     string
circuits			     integer
client_result_cache_lag 	     big integer 3000
client_result_cache_size	     big integer 0
clonedb 			     boolean	 FALSE
NAME				     TYPE	 VALUE
cluster_database		     boolean	 FALSE
cluster_database_instances	     integer	 1
cluster_interconnects		     string
commit_logging			     string
commit_point_strength		     integer	 1
commit_wait			     string
commit_write			     string
compatible			     string	 11.2.0
control_file_record_keep_time	     integer	 7
control_files			     string	 /oradata/prbwh/controlfile/control01.ctl
NAME				     TYPE	 VALUE
control_management_pack_access	     string	 DIAGNOSTIC+TUNING
core_dump_dest			     string	 /orahome/app/oracle/product/11.2.0/dbhome_1/log/diag/rdbms/prbwh_standby/prbwh/cdump
cpu_count			     integer	 12
create_bitmap_area_size 	     integer	 8388608
create_stored_outlines		     string
cursor_bind_capture_destination      string	 memory+disk
cursor_sharing			     string	 EXACT
cursor_space_for_time		     boolean	 FALSE
db_16k_cache_size		     big integer 0
NAME				     TYPE	 VALUE
db_2k_cache_size		     big integer 0
db_32k_cache_size		     big integer 0
db_4k_cache_size		     big integer 0
db_8k_cache_size		     big integer 0
db_block_buffers		     integer	 0
db_block_checking		     string	 FALSE
db_block_checksum		     string	 TYPICAL
db_block_size			     integer	 8192
db_cache_advice 		     string	 ON
db_cache_size			     big integer 48M
db_create_file_dest		     string
NAME				     TYPE	 VALUE
db_create_online_log_dest_1	     string
db_create_online_log_dest_2	     string
db_create_online_log_dest_3	     string
db_create_online_log_dest_4	     string
db_create_online_log_dest_5	     string
db_domain			     string
db_file_multiblock_read_count	     integer	 3
db_file_name_convert		     string	 +DATA/PRBWH, /oradata/prbwh
db_files			     integer	 200
db_flash_cache_file		     string
db_flash_cache_size		     big integer 0
NAME				     TYPE	 VALUE
db_flashback_retention_target	     integer	 1440
db_keep_cache_size		     big integer 0
db_lost_write_protect		     string	 NONE
db_name 			     string	 prbwh
db_recovery_file_dest		     string
db_recovery_file_dest_size	     big integer 0
db_recycle_cache_size		     big integer 0
db_securefile			     string	 PERMITTED
db_ultra_safe			     string	 OFF
db_unique_name			     string	 prbwh_standby
db_unrecoverable_scn_tracking	     boolean	 TRUE
NAME				     TYPE	 VALUE
db_writer_processes		     integer	 1
dbwr_io_slaves			     integer	 0
ddl_lock_timeout		     integer	 0
deferred_segment_creation	     boolean	 TRUE
dg_broker_config_file1		     string	 /orahome/app/oracle/product/11.2.0/dbhome_1/dbs/dr1prbwh_standby.dat
dg_broker_config_file2		     string	 /orahome/app/oracle/product/11.2.0/dbhome_1/dbs/dr2prbwh_standby.dat
dg_broker_start 		     boolean	 FALSE
NAME				     TYPE	 VALUE
diagnostic_dest 		     string	 /orahome/app/oracle/product/11.2.0/dbhome_1/log
disk_asynch_io			     boolean	 TRUE
dispatchers			     string
distributed_lock_timeout	     integer	 60
dml_locks			     integer	 6704
dnfs_batch_size 		     integer	 4096
dst_upgrade_insert_conv 	     boolean	 TRUE
enable_ddl_logging		     boolean	 FALSE
enable_goldengate_replication	     boolean	 FALSE
event				     string
NAME				     TYPE	 VALUE
fal_client			     string	 prbwh_standby
fal_server			     string	 prbwh
fast_start_io_target		     integer	 0
fast_start_mttr_target		     integer	 0
fast_start_parallel_rollback	     string	 LOW
file_mapping			     boolean	 FALSE
fileio_network_adapters 	     string
filesystemio_options		     string	 none
fixed_date			     string
gcs_server_processes		     integer	 0
global_context_pool_size	     string
NAME				     TYPE	 VALUE
global_names			     boolean	 FALSE
global_txn_processes		     integer	 1
hash_area_size			     integer	 131072
hi_shared_memory_address	     integer	 0
hs_autoregister 		     boolean	 TRUE
ifile				     file
instance_groups 		     string
instance_name			     string	 prbwh
instance_number 		     integer	 0
instance_type			     string	 RDBMS
instant_restore 		     boolean	 FALSE
NAME				     TYPE	 VALUE
java_jit_enabled		     boolean	 TRUE
java_max_sessionspace_size	     integer	 0
java_pool_size			     big integer 4M
java_restrict			     string	 none
java_soft_sessionspace_limit	     integer	 0
job_queue_processes		     integer	 1000
large_pool_size 		     big integer 0
ldap_directory_access		     string	 NONE
ldap_directory_sysauth		     string	 no
license_max_sessions		     integer	 0
license_max_users		     integer	 0
NAME				     TYPE	 VALUE
license_sessions_warning	     integer	 0
listener_networks		     string
local_listener			     string
lock_name_space 		     string
lock_sga			     boolean	 FALSE
log_archive_config		     string	 dg_config=(prbwh,prbwh_standby)
log_archive_dest		     string
log_archive_dest_1		     string	 SERVICE=prbwh_primary LGWR ASYNC VALID_FOR=(ONLINE_LOGFILES,PRIMARY_ROLE) db_unique_name=prbwh
NAME				     TYPE	 VALUE
						 rbwh
log_archive_dest_10		     string
log_archive_dest_11		     string
log_archive_dest_12		     string
log_archive_dest_13		     string
log_archive_dest_14		     string
log_archive_dest_15		     string
log_archive_dest_16		     string
log_archive_dest_17		     string
log_archive_dest_18		     string
log_archive_dest_19		     string
NAME				     TYPE	 VALUE
log_archive_dest_2		     string	 LOCATION=/oradata/prbwh/archive VALID_FOR=(ALL_LOGFILES,ALL_ROLES) db_unique_name=prbwh_standby
log_archive_dest_20		     string
log_archive_dest_21		     string
log_archive_dest_22		     string
log_archive_dest_23		     string
log_archive_dest_24		     string
log_archive_dest_25		     string
log_archive_dest_26		     string
NAME				     TYPE	 VALUE
log_archive_dest_27		     string
log_archive_dest_28		     string
log_archive_dest_29		     string
log_archive_dest_3		     string
log_archive_dest_30		     string
log_archive_dest_31		     string
log_archive_dest_4		     string
log_archive_dest_5		     string
log_archive_dest_6		     string
log_archive_dest_7		     string
log_archive_dest_8		     string
NAME				     TYPE	 VALUE
log_archive_dest_9		     string
log_archive_dest_state_1	     string	 ENABLE
log_archive_dest_state_10	     string	 enable
log_archive_dest_state_11	     string	 enable
log_archive_dest_state_12	     string	 enable
log_archive_dest_state_13	     string	 enable
log_archive_dest_state_14	     string	 enable
log_archive_dest_state_15	     string	 enable
log_archive_dest_state_16	     string	 enable
log_archive_dest_state_17	     string	 enable
log_archive_dest_state_18	     string	 enable
NAME				     TYPE	 VALUE
log_archive_dest_state_19	     string	 enable
log_archive_dest_state_2	     string	 ENABLE
log_archive_dest_state_20	     string	 enable
log_archive_dest_state_21	     string	 enable
log_archive_dest_state_22	     string	 enable
log_archive_dest_state_23	     string	 enable
log_archive_dest_state_24	     string	 enable
log_archive_dest_state_25	     string	 enable
log_archive_dest_state_26	     string	 enable
log_archive_dest_state_27	     string	 enable
log_archive_dest_state_28	     string	 enable
NAME				     TYPE	 VALUE
log_archive_dest_state_29	     string	 enable
log_archive_dest_state_3	     string	 enable
log_archive_dest_state_30	     string	 enable
log_archive_dest_state_31	     string	 enable
log_archive_dest_state_4	     string	 enable
log_archive_dest_state_5	     string	 enable
log_archive_dest_state_6	     string	 enable
log_archive_dest_state_7	     string	 enable
log_archive_dest_state_8	     string	 enable
log_archive_dest_state_9	     string	 enable
log_archive_duplex_dest 	     string
NAME				     TYPE	 VALUE
log_archive_format		     string	 %t_%s_%r.dbf
log_archive_local_first 	     boolean	 TRUE
log_archive_max_processes	     integer	 4
log_archive_min_succeed_dest	     integer	 1
log_archive_start		     boolean	 FALSE
log_archive_trace		     integer	 0
log_buffer			     integer	 4235264
log_checkpoint_interval 	     integer	 0
log_checkpoint_timeout		     integer	 1800
log_checkpoints_to_alert	     boolean	 FALSE
log_file_name_convert		     string	 +DATA/PRBWH, /oradata/prbwh
NAME				     TYPE	 VALUE
max_dispatchers 		     integer
max_dump_file_size		     string	 unlimited
max_enabled_roles		     integer	 150
max_shared_servers		     integer
memory_max_target		     big integer 0
memory_target			     big integer 0
nls_calendar			     string
nls_comp			     string	 BINARY
nls_currency			     string
nls_date_format 		     string
nls_date_language		     string
NAME				     TYPE	 VALUE
nls_dual_currency		     string
nls_iso_currency		     string
nls_language			     string	 AMERICAN
nls_length_semantics		     string	 BYTE
nls_nchar_conv_excp		     string	 FALSE
nls_numeric_characters		     string
nls_sort			     string
nls_territory			     string	 AMERICA
nls_time_format 		     string
nls_time_tz_format		     string
nls_timestamp_format		     string
NAME				     TYPE	 VALUE
nls_timestamp_tz_format 	     string
object_cache_max_size_percent	     integer	 10
object_cache_optimal_size	     integer	 102400
olap_page_pool_size		     big integer 0
open_cursors			     integer	 50
open_links			     integer	 4
open_links_per_instance 	     integer	 4
optimizer_capture_sql_plan_baselines boolean	 FALSE
optimizer_dynamic_sampling	     integer	 2
optimizer_features_enable	     string	 11.2.0.4
optimizer_index_caching 	     integer	 0
NAME				     TYPE	 VALUE
optimizer_index_cost_adj	     integer	 100
optimizer_mode			     string	 ALL_ROWS
optimizer_secure_view_merging	     boolean	 TRUE
optimizer_use_invisible_indexes      boolean	 FALSE
optimizer_use_pending_statistics     boolean	 FALSE
optimizer_use_sql_plan_baselines     boolean	 TRUE
os_authent_prefix		     string	 ops$
os_roles			     boolean	 FALSE
parallel_adaptive_multi_user	     boolean	 TRUE
parallel_automatic_tuning	     boolean	 FALSE
parallel_degree_limit		     string	 CPU
NAME				     TYPE	 VALUE
parallel_degree_policy		     string	 MANUAL
parallel_execution_message_size      integer	 16384
parallel_force_local		     boolean	 FALSE
parallel_instance_group 	     string
parallel_io_cap_enabled 	     boolean	 FALSE
parallel_max_servers		     integer	 120
parallel_min_percent		     integer	 0
parallel_min_servers		     integer	 0
parallel_min_time_threshold	     string	 AUTO
parallel_server 		     boolean	 FALSE
parallel_server_instances	     integer	 1
NAME				     TYPE	 VALUE
parallel_servers_target 	     integer	 48
parallel_threads_per_cpu	     integer	 2
permit_92_wrap_format		     boolean	 TRUE
pga_aggregate_target		     big integer 10M
plscope_settings		     string	 IDENTIFIERS:NONE
plsql_ccflags			     string
plsql_code_type 		     string	 INTERPRETED
plsql_debug			     boolean	 FALSE
plsql_optimize_level		     integer	 2
plsql_v2_compatibility		     boolean	 FALSE
plsql_warnings			     string	 DISABLE:ALL
NAME				     TYPE	 VALUE
pre_page_sga			     boolean	 FALSE
processor_group_name		     string
query_rewrite_enabled		     string	 TRUE
query_rewrite_integrity 	     string	 enforced
rdbms_server_dn 		     string
read_only_open_delayed		     boolean	 FALSE
recovery_parallelism		     integer	 0
recyclebin			     string	 on
redo_transport_user		     string
remote_dependencies_mode	     string	 TIMESTAMP
NAME				     TYPE	 VALUE
remote_listener 		     string
remote_login_passwordfile	     string	 EXCLUSIVE
remote_os_authent		     boolean	 FALSE
remote_os_roles 		     boolean	 FALSE
replication_dependency_tracking      boolean	 TRUE
resource_limit			     boolean	 FALSE
resource_manager_cpu_allocation      integer	 12
resource_manager_plan		     string
result_cache_max_result 	     integer	 5
result_cache_max_size		     big integer 32K
result_cache_mode		     string	 MANUAL
NAME				     TYPE	 VALUE
result_cache_remote_expiration	     integer	 0
resumable_timeout		     integer	 0
rollback_segments		     string
sec_case_sensitive_logon	     boolean	 TRUE
sec_max_failed_login_attempts	     integer	 10
sec_protocol_error_further_action    string	 CONTINUE
sec_protocol_error_trace_action      string	 TRACE
sec_return_server_release_banner     boolean	 FALSE
serial_reuse			     string	 disable
service_names			     string	 prbwh_standby
session_cached_cursors		     integer	 50
NAME				     TYPE	 VALUE
session_max_open_files		     integer	 10
sessions			     integer	 1524
sga_max_size			     big integer 360M
sga_target			     big integer 0
shadow_core_dump		     string	 partial
shared_pool_reserved_size	     big integer 15M
shared_pool_size		     big integer 300M
shared_server_sessions		     integer
shared_servers			     integer	 0
skip_unusable_indexes		     boolean	 TRUE
NAME				     TYPE	 VALUE
smtp_out_server 		     string
sort_area_retained_size 	     integer	 0
sort_area_size			     integer	 65536
spfile				     string	 /orahome/app/oracle/product/11.2.0/dbhome_1/dbs/spfileprbwh.ora
sql92_security			     boolean	 FALSE
sql_trace			     boolean	 FALSE
sqltune_category		     string	 DEFAULT
standby_archive_dest		     string	 ?/dbs/arch
standby_file_management 	     string	 AUTO
NAME				     TYPE	 VALUE
star_transformation_enabled	     string	 FALSE
statistics_level		     string	 TYPICAL
streams_pool_size		     big integer 0
tape_asynch_io			     boolean	 TRUE
thread				     integer	 0
timed_os_statistics		     integer	 0
timed_statistics		     boolean	 TRUE
trace_enabled			     boolean	 TRUE
tracefile_identifier		     string
transactions			     integer	 1676
transactions_per_rollback_segment    integer	 5
NAME				     TYPE	 VALUE
undo_management 		     string	 AUTO
undo_retention			     integer	 900
undo_tablespace 		     string
use_indirect_data_buffers	     boolean	 FALSE
use_large_pages 		     string	 TRUE
user_dump_dest			     string	 /orahome/app/oracle/product/11.2.0/dbhome_1/log/diag/rdbms/prbwh_standby/prbwh/trace
utl_file_dir			     string
workarea_size_policy		     string	 AUTO
xml_db_events			     string	 enable
далее попытка при монтировать базу, получаем ORA-00201
Код: plsql
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
SQL> alter database mount;
ERROR at line 1:
ORA-00201: control file version 11.2.0.4.0 incompatible with ORACLE version
11.2.0.0.0
ORA-00202: control file: '/oradata/prbwh/controlfile/control01.ctl'
Сам pfileSTANDBY.ora
Код: sql
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
[oracle@ora-standby dbs]$ cat /home/oracle/pfileSTANDBY.ora
db_name='prbwh'
db_unique_name='prbwh_standby'
log_archive_config='dg_config=(prbwh,prbwh_standby)'
log_archive_dest_1='SERVICE=prbwh_primary LGWR ASYNC VALID_FOR=(ONLINE_LOGFILES,PRIMARY_ROLE) db_unique_name=prbwh'
log_archive_dest_2='LOCATION=/oradata/prbwh/archive VALID_FOR=(ALL_LOGFILES,ALL_ROLES) db_unique_name=prbwh_standby'
log_archive_dest_state_1=ENABLE
log_archive_dest_state_2=ENABLE
control_files='/oradata/prbwh/controlfile/control01.ctl'
fal_client='prbwh_standby'
fal_server='prbwh'
standby_file_management='AUTO'
db_file_name_convert='+DATA/PRBWH','/oradata/prbwh'
log_file_name_convert='+DATA/PRBWH','/oradata/prbwh'
Благодарю за любую помощь! Если что то еще нужно показать пишите.
    #39352112
Фотография Alexey Zhidkov
на праймари 11.2.0.4 а на стендбае?
opatch lsinventory?
    #39352114
ну, и как вариант, если на праймари compatible выставлена явно - выставить ее аналогично и на стендбае.
    #39352121
D_Sergeevich
Alexey Zhidkovна праймари 11.2.0.4 а на стендбае?
opatch lsinventory?
Код: sql
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
[oracle@ora-standby dbs]$ /orahome/app/oracle/product/11.2.0/dbhome_1/OPatch/opatch lsinventory
Oracle Interim Patch Installer version 11.2.0.3.4
Copyright (c) 2012, Oracle Corporation.  All rights reserved.
Oracle Home       : /orahome/app/oracle/product/11.2.0/dbhome_1
Central Inventory : /orahome/app/oraInventory
   from           : /orahome/app/oracle/product/11.2.0/dbhome_1/oraInst.loc
OPatch version    : 11.2.0.3.4
OUI version       : 11.2.0.4.0
Log file location : /orahome/app/oracle/product/11.2.0/dbhome_1/cfgtoollogs/opatch/opatch2016-11-22_16-57-07PM_1.log
Lsinventory Output file location : /orahome/app/oracle/product/11.2.0/dbhome_1/cfgtoollogs/opatch/lsinv/lsinventory2016-11-22_16-57-07PM.txt
Installed Top-level Products (1):
Oracle Database 11g                                                  11.2.0.4.0
There are 1 products installed in this Oracle Home.
There are no Interim patches installed in this Oracle Home.
OPatch succeeded.
Версии одинаковые! Все ставилось с одного дистра.
авторну, и как вариант, если на праймари compatible выставлена явно - выставить ее аналогично и на стендбае.
А подробней можно? каким он должен быть, на что влияет и как его выставить
    #39352129
D_Sergeevich
Странно. Проверил
stanby
Код: plsql
1.
2.
3.
4.
5.
6.
SQL> show parameter compat;
NAME				     TYPE	 VALUE
primary
Код: plsql
1.
2.
3.
4.
5.
6.
NAME                                 TYPE        VALUE
compatible                           string      11.2.0.4.0
Почему версии разные, проблема в этом? RAC ставился пару дней назад с этого же дистрибутива... Как это исправить теперь?
    #39352132
Filiber
Однозначно выровнять compatible!
D_Sergeevichcompatible string 11.2.0
D_SergeevichERROR at line 1:
11.2.0.0.0
    #39352133
Filiber
на Standby
Код: plsql
1.
2.
alter system set compatible='11.2.0.4.0' scope=spfile;
startup force mount
    #39352248
D_Sergeevich
Filiberна Standby
Код: plsql
1.
2.
startup force mount
Спасибо. Завтро попробую и отпишусь.
А как так получилось что версия разная? Это из-за grid? Потому как я лично поднимал грид пару дней назад, никаких патчей не накатывал.
    #39352298
Filiber
D_Sergeevich,
Как правильно заметил Алексей Жидков, Вы не выставили compatible явно, в результате чего он автоматом проставился 12.0.
Обычно pfile всё же копируется с источника и немного изменяется. Вы, видимо, сделали по-другому.
    #39352306
Nobody1111
да, на 11.2 и 11.2.0.4 разные форматы контрол-файла. На 11.2.0.4 какие-то секции контролфайла размером побольше становятся, он их при первом запуске после подъема версии расширяет.
    #39352415
D_SergeevichА как так получилось что версия разная? Это из-за grid? Потому как я лично поднимал грид пару дней назад, никаких патчей не накатывал.
версия одна, но на праймари параметр, как я понял, был прописан явно а на стендбае он встал по дефолту.
по дефолту 11.2.0.
Вот и не взлетело.
    #39352417
D_Sergeevich
Filiberна Standby
Код: plsql
1.
2.
startup force mount
Благодарю. Получилось.
Теперь другая проблема. После всех проделанных манипуляций на ora01 статус должен быть TO STANDBY (по статье) а он TO PRIMARY
ora01
Код: plsql
1.
2.
3.
4.
5.
SQL> select switchover_status from v$database;
SWITCHOVER_STATUS
TO PRIMARY
standby
Код: plsql
1.
2.
3.
4.
5.
SWITCHOVER_STATUS
SESSIONS ACTIVE
Делал
Код: plsql
1.
2.
SQL> ALTER DATABASE COMMIT TO SWITCHOVER TO STANDBY;
Database altered.
Но статус не меняется.
    #39352458
CrazyCat
D_SergeevichТеперь другая проблема. После всех проделанных манипуляций на ora01 статус должен быть TO STANDBY (по статье) а он TO PRIMARY
select database_role from v$database?
    #39352460
beetman
Проверь, что стендбай успешно работает и туда попадают логи -
8.2.1 Performing a Switchover to a Physical Standby Database
Код: plsql
1.
2.
A value of TO STANDBY or SESSIONS ACTIVE indicates that the primary database can be switched to the standby role.
If neither of these values is returned, a switchover is not possible because redo transport is either misconfigured or is not functioning properly.
    #39352480
D_Sergeevich
CrazyCatD_SergeevichТеперь другая проблема. После всех проделанных манипуляций на ora01 статус должен быть TO STANDBY (по статье) а он TO PRIMARY
SQL> select database_role from v$database;
DATABASE_ROLE
PHYSICAL STANDBY
    #39352484
CrazyCat
D_SergeevichCrazyCatпропущено...
DATABASE_ROLE
PHYSICAL STANDBY
ну так это стендбай. с какого перепуга там должно быть 'TO STANDBY'?
это на праймари будет 'TO STANDBY'
    #39352495
DATABASE_ROLE
PHYSICAL STANDBY
тогда не ясно что смущает :)
    #39352509
D_Sergeevich
Alexey Zhidkov,
Смущает то что этот статус и на RAC и на standby сервере
    #39352513
D_SergeevichAlexey Zhidkov,
а почему на праймари тогда database_role - standby?
что-то кто-то тут вводит в заблуждение...
    #39352521
D_Sergeevich
Alexey Zhidkov,
Значит текущие статусы:
RAC
Код: plsql
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
SWITCHOVER_STATUS
TO PRIMARY
DATABASE_ROLE
PHYSICAL STANDBY
SQL> select max(sequence#) from v$log_history;
MAX(SEQUENCE#)
	    78
Standby
Код: plsql
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
SWITCHOVER_STATUS
NOT ALLOWED
SQL>
DATABASE_ROLE
PRIMARY
MAX(SEQUENCE#)
	    76
Теперь какие операции проделать чтобы RAC стал основной базой и Standby был в режиме Real-time apply redo
    #39352539
D_Sergeevich
Добавлю. Данных нет, это тестовая система.
    #39352564
Почему ты primary называешь стендбаем? он же
Код: plsql
1.
2.
3.
4.
5.
DATABASE_ROLE
PRIMARY
ну и делай switchover на "RAC".
    #39352573
D_Sergeevich
Alexey ZhidkovПочему ты primary называешь стендбаем? он же
Ну я имею введу что физически этот сервер должен быть в роле standby потому что он на standalone
    #39352582
D_SergeevichAlexey ZhidkovПочему ты primary называешь стендбаем? он же
еще раз - раз по задумке он должен быть стендбаем - делай switchover.
    #39352634
D_Sergeevich
Alexey Zhidkov,
Вроде местами поменял, теперь:
RAC
Код: plsql
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
SWITCHOVER_STATUS
SESSIONS ACTIVE
SWITCHOVER_STATUS
TO STANDBY
Standby
Код: plsql
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
SWITCHOVER_STATUS
NOT ALLOWED
DATABASE_ROLE
PHYSICAL STANDBY
А вот процессы не работают. Процесс MRP0 должен быть в статусе APPLYING_LOG
на stanby
Код: plsql
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
SQL> alter database recover managed standby database using current logfile disconnect;
SQL> SELECT client_process, process, sequence#, status from v$managed_standby;
CLIENT_P PROCESS    SEQUENCE# STATUS
ARCH	 ARCH		    0 CONNECTED
ARCH	 ARCH		   82 CLOSING
UNKNOWN  RFS		    0 IDLE
ARCH	 RFS		    0 IDLE
LGWR	 RFS		   83 IDLE
7 rows selected.
