Объединение столбцов
Всем привет! Не могу найти решение, как объединить три столбца, которые на картинке, в один так, чтобы значения шли в алфавитном порядке с разделителем запятой. В данном случае результат должен быть таким: De Haan, King, Kochhar. ... |
| 26.11.2016, 16:36 |
wlyamanВсем привет! Не могу найти решение, как объединить три столбца, которые на картинке, в один так, чтобы значения шли в алфавитном порядке с разделителем запятой. В данном случае результат должен быть таким: De Haan, King, Kochhar. select last_name_2||','||last_name||','||last_name_1 as last_name from table order by last_name ... |
| 26.11.2016, 17:08 |
wlyaman, гляньте greatest/least ..... stax ... |
| 26.11.2016, 17:14 |
stax..wlyaman, гляньте greatest/least ..... stax хорошая идея, а как взять то, что между ними? ... |
| 26.11.2016, 17:22 |
wlyamanstax..wlyaman, гляньте greatest/least ..... stax хорошая идея, а как взять то, что между ними? влоб Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. зы можно еще напр unpivot/pivot ..... stax ... |
| 26.11.2016, 17:54 |
wlyamanхорошая идея, а как взять то, что между ними? В общем случае и/или кода пoля могут иметь NULL значения что-то типа: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. SY. ... |
| 26.11.2016, 17:54 |
dbms_photoshopwlyaman, Для произвольного случая 10469921 А с NULL тоже сработает? Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 26.11.2016, 18:03 |
stax..wlyamanпропущено... хорошая идея, а как взять то, что между ними? влоб Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. зы можно еще напр unpivot/pivot ..... stax он чуть наврал between и на равно пашет ..... stax ... |
| 26.11.2016, 18:07 |
andrey_anonymous, SY я так понял надо в три колонки, а не в одну вместо beetween Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ps для больше 3-х я б использовал unpivot/pivot ..... stax ... |
| 26.11.2016, 18:21 |
stax..andrey_anonymous, SY я так понял надо в три колонки, а не в одну вместо beetween Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ps для больше 3-х я б использовал unpivot/pivot ..... stax Третий набор значений у Вас вывелся неправильно. В этом вот вся и загвоздка сейчас у меня, что могут быть одинаковые значения в столбцах, а как это учесть в CASE, не понятно. ... |
| 26.11.2016, 18:44 |
wlyamanТретий набор значений у Вас вывелся неправильно. В этом вот вся и загвоздка сейчас у меня, что могут быть одинаковые значения в столбцах, а как это учесть в CASE, не понятно. шот туплю (невнимателен) я сегодня Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ..... stax .... stax ... |
| 26.11.2016, 18:56 |
wlyamanа как взять то, что между ними?среднимум из трех это максимум трех попарных максимумов. ... |
| 27.11.2016, 15:38 |
или наоборотwlyamanа как взять то, что между ними?среднимум из трех это максимум трех попарных максимумов. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. мож наоборот минимум из трех попарных максимумов ..... stax ... |
| 29.11.2016, 15:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1886924]: |
168ms |
45ms |
| others: | 263ms |
| total: | 524ms |
