Вывод данных из таблицы, которых в этой таблице нет?8-)
Добрый день! Вот представьте есть одна любая таблица с некоторым количеством информации. Допустим два поля( ДАТА, СУММА ). В этой таблице есть информация за весь месяц, но вот, к примеру, за первые 10 дней информации нет вообще(нет ни даты, ни суммы). Поступает задача вывести информацию за весь месяц, включая отсутствующие первые 10 дней. Типо как за 1 селект запихнуть в эти отсутствующие строки, какую-то любую, хоть из головы, информацию. Вот такое извращенное задание, не я автор, не пинайте!). Повторю, что таблица всего одна! ... |
| 01.12.2016, 18:51 |
Создаёшь вторую таблицу со всеми днями месяца, джоинишь с ней первую - получаешь требуемое. Как получить все дни месяца - в поиск. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 01.12.2016, 18:58 |
Dimitry Sibiryakov, Спасибо за ответ. Ну это очевидный вариант, который подразумевает соединение с другой таблицей. Мне просто интересно, есть ли способ сделать это без соединения?Автор намекал, что этих данных отсутствующих неоткуда взять. ... |
| 01.12.2016, 19:02 |
Rust_Cohleесть ли способ сделать это без соединения?Автор намекал, что этих данных отсутствующих неоткуда взять. Было бы неоткуда взять если бы их множество было не счётным. Но дни - счётное множество, его легко получить и потом использовать через WITH или derived table. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 01.12.2016, 19:12 |
Rust_Cohle, довольно размытые требования, Ну сделай паблик синоним на UNION ALL view и выводи через 1 селект) ... |
| 01.12.2016, 19:22 |
ora601, Может это и имелось в виду) Не можешь прислать примерный код?я прост новичок в sql. Допустим Два столбца (id-int, pole-int). ... |
| 01.12.2016, 19:29 |
| 01.12.2016, 19:52 |
Разработка → Как sql-запросом извлечь из базы данных информацию, которой там нет https://habrahabr.ru/post/303364/ ... |
| 01.12.2016, 22:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1886908]: |
52ms |
35ms |
| others: | 277ms |
| total: | 400ms |
