Перевел системное время не остановив бд
Добрый вечер, некорректно перевел системное время на машине (windows server 2008) при этом не остановив саму бд, после рестарта системы при входе в ЕМ наблюдаю такую картину. Прошу вашей помощи и да, поступил я глупо. ... |
| 30.11.2016, 22:58 |
| 01.12.2016, 07:15 |
| 01.12.2016, 07:19 |
Viewer, Спасибо, уже сам искал инфу и эту посмотрю. Так как новичок, боюсь просто своими дальнейшими действиями вообще базу положить. Хотел бы задать уточняющий вопрос: из-за того что перевел время на несколько часов вперед не остановив при этом базу то двигаться нужно в сторону патча установки для настройки часов или в сторону реконфига emctl agent, или того и другого? ... |
| 01.12.2016, 14:40 |
Разбирайтесь с агентом. "патч установки для настройки часов" - если имелся ввиду патч по таймзонам, то имеет смысл устанавливать, если по вашим таймзонам прошли изменения и вы храните даты/время c таймзоной. В общем случае - имеет значение то, какая текущая таймзона в переменных окружения была на момент старта базы и листенера (она не обязательно должна/обязана совпадать с таймзоной сервера по умолчанию, чем можно пользоваться, просто подобрав подходящую таймзону). ... |
| 02.12.2016, 12:12 |
vladen13, C базой не должно ничего случиться а аgent нужно перестартовать (в Windows он запущен скорее всего службой) в linux обычно emctl status agent emctl clearstate agent emctl stop agent emctl start agent (если при старте выдаст ошибку про TZ setting тогда там будет подсказка как эту ситуацию исправить) ... |
| 02.12.2016, 20:02 |
Viewer, Добрый вечер. Служба oracleDBConsole не запускается, возвращает код ошибки 2 (скрин привожу). Лог файла emdctl.trc: 2016-11-22 05:39:23,309 Thread-1140 ERROR main: nmectla_agentctl: Error connecting to http://dbsrv:3938/emd/main. Returning status code 1 2016-11-22 05:40:46,028 Thread-1128 WARN emSDK.xml: File=stream,line=1: <html> is not valid element, will be ignored 2016-11-22 05:41:17,637 Thread-356 WARN emSDK.xml: File=stream,line=1: <html> is not valid element, will be ignored 2016-11-22 05:41:49,356 Thread-2264 WARN emSDK.xml: File=stream,line=1: <html> is not valid element, will be ignored 2016-11-22 05:42:20,606 Thread-1532 WARN emSDK.xml: File=stream,line=1: <html> is not valid element, will be ignored 2016-11-23 05:48:14,093 Thread-1952 WARN ssl: <nmehlssl.c:nmehlssl_readcb>: nmehl_read_sock timed out, rsf = -5, setting read timeout flag 2016-11-23 05:48:14,187 Thread-1952 ERROR ssl: nzos_Handshake failed, ret=28862 2016-11-23 05:48:14,296 Thread-1952 ERROR http: 656: Unable to initialize ssl connection with server, aborting connection attempt 2016-11-23 05:48:22,593 Thread-1652 WARN ssl: <nmehlssl.c:nmehlssl_readcb>: nmehl_read_sock timed out, rsf = -5, setting read timeout flag 2016-11-23 05:48:22,687 Thread-1652 ERROR ssl: nzos_Handshake failed, ret=28862 2016-11-23 05:48:22,812 Thread-1652 ERROR http: 672: Unable to initialize ssl connection with server, aborting connection attempt 2016-11-24 23:11:51,421 Thread-2044 WARN ssl: <nmehlssl.c:nmehlssl_readcb>: nmehl_read_sock timed out, rsf = -5, setting read timeout flag 2016-11-24 23:11:51,656 Thread-2044 ERROR ssl: nzos_Handshake failed, ret=28862 2016-11-24 23:11:51,734 Thread-2044 ERROR http: 656: Unable to initialize ssl connection with server, aborting connection attempt 2016-11-24 23:11:58,531 Thread-2012 WARN ssl: <nmehlssl.c:nmehlssl_readcb>: nmehl_read_sock timed out, rsf = -5, setting read timeout flag 2016-11-24 23:11:59,500 Thread-2012 ERROR ssl: nzos_Handshake failed, ret=28862 2016-11-24 23:12:00,328 Thread-2012 ERROR http: 672: Unable to initialize ssl connection with server, aborting connection attempt 2016-11-30 15:09:59,984 Thread-1860 ERROR main: nmectl.c: nmectl_validateTZRegion, agentTZoffset =120,and testTZoffset for America/Los_Angeles:-480 do not match 2016-11-30 15:10:01,125 Thread-1860 ERROR main: nmectl.c: nmectl_validateTZRegion, agentTZoffset =120,and testTZoffset for America/Los_Angeles:-480 do not match 2016-12-02 08:52:53,656 Thread-1820 ERROR main: nmectl.c: nmectl_validateTZRegion, agentTZoffset =120,and testTZoffset for America/Los_Angeles:-480 do not match 2016-12-02 08:52:54,796 Thread-1820 ERROR main: nmectl.c: nmectl_validateTZRegion, agentTZoffset =120,and testTZoffset for America/Los_Angeles:-480 do not match 2016-12-02 09:13:27,546 Thread-1888 ERROR main: nmectl.c: nmectl_validateTZRegion, agentTZoffset =120,and testTZoffset for America/Los_Angeles:-480 do not match 2016-12-02 09:13:28,687 Thread-1888 ERROR main: nmectl.c: nmectl_validateTZRegion, agentTZoffset =120,and testTZoffset for America/Los_Angeles:-480 do not match 2016-12-04 15:42:06,671 Thread-1996 ERROR main: nmectl.c: nmectl_validateTZRegion, agentTZoffset =120,and testTZoffset for America/Los_Angeles:-480 do not match 2016-12-04 15:42:07,953 Thread-1996 ERROR main: nmectl.c: nmectl_validateTZRegion, agentTZoffset =120,and testTZoffset for America/Los_Angeles:-480 do not match 2016-12-04 15:54:06,026 Thread-3092 ERROR main: nmectla_agentctl: Error connecting to https://dbsrv:3938/emd/main. Returning status code 1 2016-12-04 15:54:06,994 Thread-3384 ERROR main: nmectl.c: nmectl_validateTZRegion, agentTZoffset =120,and testTZoffset for America/Los_Angeles:-480 do not match 2016-12-04 15:54:08,026 Thread-3384 ERROR main: nmectl.c: nmectl_validateTZRegion, agentTZoffset =120,and testTZoffset for America/Los_Angeles:-480 do not match 2016-12-04 15:54:38,588 Thread-3592 ERROR main: nmectla_agentctl: Error connecting to https://dbsrv:3938/emd/main. Returning status code 1 2016-12-04 19:13:13,125 Thread-1960 ERROR main: nmectl.c: nmectl_validateTZRegion, agentTZoffset =120,and testTZoffset for Etc/GMT+2:-120 do not match 2016-12-04 19:13:14,265 Thread-1960 ERROR main: nmectl.c: nmectl_validateTZRegion, agentTZoffset =120,and testTZoffset for Etc/GMT+2:-120 do not match 2016-12-04 19:19:14,639 Thread-1668 ERROR main: nmectla_agentctl: Error connecting to https://dbsrv:3938/emd/main. Returning status code 1 2016-12-04 19:19:15,561 Thread-2332 ERROR main: nmectl.c: nmectl_validateTZRegion, agentTZoffset =120,and testTZoffset for Etc/GMT+2:-120 do not match 2016-12-04 19:19:16,624 Thread-2332 ERROR main: nmectl.c: nmectl_validateTZRegion, agentTZoffset =120,and testTZoffset for Etc/GMT+2:-120 do not match 2016-12-04 19:19:47,296 Thread-1124 ERROR main: nmectla_agentctl: Error connecting to https://dbsrv:3938/emd/main. Returning status code 1 2016-12-04 19:32:54,657 Thread-2060 ERROR main: nmectla_agentctl: Error connecting to https://dbsrv:3938/emd/main. Returning status code 1 2016-12-04 19:32:55,829 Thread-1092 ERROR main: nmectl.c: nmectl_validateTZRegion, agentTZoffset =120,and testTZoffset for Etc/GMT+2:-120 do not match 2016-12-04 19:32:56,876 Thread-1092 ERROR main: nmectl.c: nmectl_validateTZRegion, agentTZoffset =120,and testTZoffset for Etc/GMT+2:-120 do not match 2016-12-04 19:33:27,219 Thread-2908 ERROR main: nmectla_agentctl: Error connecting to https://dbsrv:3938/emd/main. Returning status code 1 2016-12-04 19:36:44,907 Thread-2808 ERROR main: nmectla_agentctl: Error connecting to https://dbsrv:3938/emd/main. Returning status code 1 2016-12-04 19:36:46,001 Thread-2268 ERROR main: nmectl.c: nmectl_validateTZRegion, agentTZoffset =120,and testTZoffset for Etc/GMT+2:-120 do not match 2016-12-04 19:36:47,047 Thread-2268 ERROR main: nmectl.c: nmectl_validateTZRegion, agentTZoffset =120,and testTZoffset for Etc/GMT+2:-120 do not match 2016-12-04 19:37:17,610 Thread-2448 ERROR main: nmectla_agentctl: Error connecting to https://dbsrv:3938/emd/main. Returning status code 1 В файле emd.properties поменял agentTZRegion=America/Los_Angeles на agentTZRegion=Etc/GMT+2 (последствия видны в логе но это не помогло) Время на сервере (UTC+02:00) Helsinki, Kyiv, Riga, Sofia, Tallinn, Vilnius Запрос на dbtimezone и sessiontimezone выводит разность в 2 часа Код: sql 1. 2. 3. 4. пробовать менять DBTIMEZONE или в какую сторону дальше двигаться? Буду признателен за совет, так как сам уже кучу тем перелопатил но нужного решения так и не нашел, патчи для таймзоны не ставил пока что. ... |
| 04.12.2016, 20:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1886896]: |
148ms |
41ms |
| others: | 232ms |
| total: | 463ms |
