regexp
Помогите пож-та составить запрос, а то своих знаний не хватает: Нужно из текста вытащить все строки начинающиеся на XYZ. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Результат: Код: plsql 1. У меня получается найти только первое попадание, а как вытащить ВСЕ? Код: plsql 1. 2. 3. ... |
| 06.12.2016, 12:50 |
regexp
Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 06.12.2016, 12:55 |
regexp
AmKad, Тут получится N строк. А нужно также одной строкой оставить. В принципе можно потом в одну завернуть. Но может есть вариант например через replace убрать все кроме, щас попробую ... |
| 06.12.2016, 13:00 |
regexp
dimyaz, dimyaz, Типа Код: plsql 1. ? Regards Maxim ... |
| 06.12.2016, 13:10 |
regexp
Maxim Demenko, очепятка, sorry Код: plsql 1. ... |
| 06.12.2016, 13:11 |
regexp
Maxim Demenko, Да, да, спасибо! ... |
| 06.12.2016, 13:18 |
regexp
Maxim DemenkoMaxim Demenko, очепятка, sorry Код: plsql 1. Этот вариант выбирает строки, которые не начинаются, а содержат XYZ. ... |
| 06.12.2016, 13:20 |
regexp
AmKadMaxim DemenkoMaxim Demenko, очепятка, sorry Код: plsql 1. Этот вариант выбирает строки, которые не начинаются, а содержат XYZ.И не работает, если строка не заканчивается на слово XYZ[^ ]. ... |
| 06.12.2016, 13:24 |
regexp
dbms_photoshopAmKadпропущено... Этот вариант выбирает строки, которые не начинаются, а содержат XYZ.И не работает, если строка не заканчивается на слово XYZ[^ ]. Согласен, если данные это позволяют, то приведенный по ссылке вариант (со склейкой с последним XYZ ) и последующим отсеканием получше будет, так что допилить можно будет. Regards Maxim ... |
| 06.12.2016, 13:35 |
regexp
Maxim Demenko, Не работает когда попадаются строки, у которых нет XYZ. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 06.12.2016, 14:56 |
regexp
dimyaz, Код: plsql 1. Regards Maxim ... |
| 06.12.2016, 15:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1886877]: |
23ms |
37ms |
48ms |
| others: | 223ms |
| total: | 363ms |
