Нужна помощь!
Драсьти! Есть ли тут кто нибудь, с кем можно связаться по telegram или whatsapp или же скайп, кто работает с oracle 10.2.0 в связке с tomcat. Просто в захолустье где я живу нету админов бд и уж тем более работающие с oracle) вопросы по финансам договоримся... ... |
| 05.12.2016, 10:19 |
Нужна помощь!
tentak, Если вы дадите более подробное описание своей проблемы, шансы на её решение увеличатся. ... |
| 05.12.2016, 10:47 |
Нужна помощь!
Может, лучше было создать такой топик в форуме "Работа"? ... |
| 05.12.2016, 11:03 |
Нужна помощь!
Opus MagnumМожет, лучше было создать такой топик в форуме "Работа"?А тебе, что, не интересно? Хотя ты не столько в ораколовой ветке сидишь, сколько в трепе. ... |
| 05.12.2016, 11:05 |
Нужна помощь!
NETClient, В ПТ я сижу в нерабочее время, в основном. Сюда вот захожу вопросик задать или почитать что новое, поэтому почти всегда молча читаю и ухожу.. Но считаю, что предложение по работе может быть более востребованным именно в другом разделе, так как там подобных поисков было много. ... |
| 05.12.2016, 11:08 |
Нужна помощь!
env, есть oracle 10.2.0 работающий с tomcat... веб приложения на tomcat считывают инфу с устройств. Все работало норм, но в один прекрасный день control02.ctl повредился и выдал ошибку crc, я запустил chkdsk, он исправил ошибку (замазал так сказать битый сектор), далее я просто запустил через sqlplus командой startup. Он запустился и подумал что все исправилось. На данный момент с веб приложения можно просмотреть отчеты до повреждени контрольного файла, а то что после идет он не хочет открывать. Я сам не смог разобраться в чем именно проблема, так что хотел найти кого нибудь кто мог бы уделить не много времени и помочь в данной ситуации. Если нужны логи то скажите какие именно а то этих логов много)) ... |
| 05.12.2016, 11:14 |
Нужна помощь!
Opus MagnumНо считаю, что предложение по работе может быть более востребованным именно в другом разделе, так как там подобных поисков было много.Конечно, но пусть ораклисты тоже почитают. ... |
| 05.12.2016, 11:21 |
Нужна помощь!
Кстати, старые отчеты не принципиальны, мне нужно чтобы новые записи выводил... имеется дамп файлы которые посуточно сохранялись когда нормально работало все. Alert.log пишет alter database open. Не знаю куда копать даже. ... |
| 05.12.2016, 11:24 |
Нужна помощь!
tentakКстати, старые отчеты не принципиальны, мне нужно чтобы новые записи выводил... имеется дамп файлы которые посуточно сохранялись когда нормально работало все. Alert.log пишет alter database open. Не знаю куда копать даже. может какой-то приклад не стартован, который данные собирает? я так понимаю, на томкате веб часть для просмотра. а вот кто эти данные в базу то пишет? ... |
| 05.12.2016, 13:29 |
Нужна помощь!
Alexey Zhidkovможет какой-то приклад не стартован, который данные собирает? я так понимаю, на томкате веб часть для просмотра. а вот кто эти данные в базу то пишет? БД работает оказывается, тут мне посоветовали создать таблицу, попробовал создал, потом удалил) Доступ к БД есть, значит БД нормально работает)) Я так понял, веб приложения имеют доступ к БД через JDBC. Сделал поиск моего ORACLE_SID в CATALINA_HOME нашел пару jar файлов и aplication_properties.xml (названия не точное, щас не у компа) в папочке WEB-INF. Кстати, самое интересное, то что он старые отчеты с БД показывает, а вот новые нет (а может просто не пишет). Но если бы он не имел доступ к БД, то откуда берет старые отчеты.))) ... |
| 05.12.2016, 15:47 |
Нужна помощь!
tentakAlexey Zhidkovможет какой-то приклад не стартован, который данные собирает? я так понимаю, на томкате веб часть для просмотра. а вот кто эти данные в базу то пишет? БД работает оказывается, тут мне посоветовали создать таблицу, попробовал создал, потом удалил) Доступ к БД есть, значит БД нормально работает)) Я так понял, веб приложения имеют доступ к БД через JDBC. Сделал поиск моего ORACLE_SID в CATALINA_HOME нашел пару jar файлов и aplication_properties.xml (названия не точное, щас не у компа) в папочке WEB-INF. Кстати, самое интересное, то что он старые отчеты с БД показывает, а вот новые нет (а может просто не пишет). Но если бы он не имел доступ к БД, то откуда берет старые отчеты.))) Может что-то не пишет, а может старые отчеты сидят в кэше где-то. ... |
| 05.12.2016, 15:57 |
Нужна помощь!
tentak, Если "показывает старые отчёты", то скорее всего доступ к бд на чтение есть. Надо смотреть как новые данные попадают в бд и логи этого процесса. ... |
| 05.12.2016, 16:01 |
Нужна помощь!
envtentak, Если "показывает старые отчёты", то скорее всего доступ к бд на чтение есть. Надо смотреть как новые данные попадают в бд и логи этого процесса. Какой лог показать? Я вот не знаю где именно и как именно он отправляет это все... Melkomyagkii_newbiМожет что-то не пишет, а может старые отчеты сидят в кэше где-то. А вот этого я не знаю) Может быть такое или нет? Показывает все старые отчеты от начала до конца. ... |
| 05.12.2016, 16:06 |
Нужна помощь!
WEB-INF/applicationContext.xml <bean id="dataSource" class="org.apache.commons.dbcp.BasicDataSource"> <property name="driverClassName" value="oracle.jdbc.driver.OracleDriver"> </property> <property name="url" value="jdbc:oracle:thin:@127.0.0.1:1521:jkjn"> </property> <property name="username" value="jkjn"></property> <property name="password" value="jkjn123"></property> </bean> Кто нибудь слышал про Mojarra 2.0.3? ... |
| 05.12.2016, 16:20 |
Нужна помощь!
Вот в данных случаях и нужна тех документация на ПО. Основной вопрос - кто данные те пишет в БД. ... |
| 05.12.2016, 16:37 |
Нужна помощь!
tentak, попробуй задать вопрос тут: @sqlcom - ребята там супер. ... |
| 07.12.2016, 16:43 |
Нужна помощь!
Alina Naumovaпопробуй задать вопрос тут: @sqlcom - ребята там супер. его вопрос с СУБД никак не связан. поэтому ему не форум нужен, а тех документация на его систему. если нету - рыть на сервере что там еще установлено... ... |
| 07.12.2016, 17:24 |
Нужна помощь!
tentak, tomcat пишет log в файл catalina.out Alexey Zhidkov скорее всего прав -что проблемы ПО можно еще посмотреть listener.log -на предмет того были откуда подключения до сбоя и с каких станций идут сейчас а также alert.log базы идет ли там переключения журналов(это признак того что кто-то в базу пишет) Это самое простое что может посмотреть человек ,который не знает oracle tomcat можно перезапустить ... |
| 07.12.2016, 22:16 |
Нужна помощь!
li_malinaа также alert.log базы идет ли там переключения журналов(это признак того что кто-то в базу пишет) не факт li_malinatomcat можно перезапустить вот это самое умное что можно сделать ... |
| 07.12.2016, 22:34 |
Нужна помощь!
li_malinaможно еще посмотреть listener.log -на предмет того были откуда подключения до сбоя и с каких станций идут сейчас кстати, да. полагаю что там все локально работает, если память не изменяет лисенер слушает 127.0.0.1, а вот какие программы подключались ранее - да, можно узнать. ... |
| 08.12.2016, 09:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1886871]: |
157ms |
52ms |
| others: | 212ms |
| total: | 459ms |
