SQLNET.AUTHENTICATION_SERVICES=(NTS) в Oracle XE 11g
В доке сказано что данный параметр по умолчанию при установке сервера устанавливается в none Однако когда ставлю Oracle XE 11g стандартным инсталлятором то, в случае если сервер в домене, ставится NTS Можно ли как то указать при установке (желательно в файле ответов iss для тихой установке) чтоб всегда ставил none? Дело происходит на винде ... |
| 08.12.2016, 12:19 |
https://docs.oracle.com/cd/B28359_01/install.111/b32007/advance.htm#BBAEDBJG Oracle provides response file templates for each product and installation type and for each configuration tool. These files are located in the [DATABASE.RESPONSE] directory on the installation media. netca.rsp - Oracle Net Configuration Assistant to perform the configuration with the client installation types . ? ... |
| 08.12.2016, 12:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1886868]: |
142ms |
37ms |
| others: | 251ms |
| total: | 464ms |
