Убрать записи двойники
Добрый день! Зашел в тупик, прошу помощи. Упрощенная модель задачи. В таблице есть два поля id1 и id2. Записи, в которых id1 || id2 = id2 || id1 считаются "двойниками" и нужно одну из них убрать (любую) Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. Результат ID1 ID2 1 2 3 4 5 6 2 1 4 3 7 8 9 0 Нужно что бы осталось ID1 ID2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ... |
| 06.12.2016, 15:56 |
IgorD, Если не путаю, то отловить их можно так: Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 06.12.2016, 15:59 |
londinium, отловить не проблема. У меня был такой вариант Код: plsql 1. 2. 3. 4. Нужно убрать по одной записи у двойников, а как, не знаю... ... |
| 06.12.2016, 16:03 |
less + group by + min ... |
| 06.12.2016, 16:09 |
IgorD, Нужно вывести уникальную пару select-ом или удалить дубли из таблицы? ... |
| 06.12.2016, 16:11 |
AmKad, Нужно построить select таким образом, что бы там не было дублей. ... |
| 06.12.2016, 16:15 |
... т.е. из двух дублирующих строк осталась одна (любая) ... |
| 06.12.2016, 16:16 |
Код: plsql 1. 2. + если есть null-ы, то допилишь сам. ... |
| 06.12.2016, 16:22 |
IgorD, Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. ... |
| 06.12.2016, 16:29 |
least/greatest сменит ориентацию некоторым бирюкам. ... |
| 06.12.2016, 16:33 |
Без смены ориентации Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 06.12.2016, 16:36 |
IgorD Код: plsql 1. Это шутка? ... |
| 06.12.2016, 16:51 |
Elic, это не решение, это подход, который оказался ошибочным. :) Знаю, что так делать нельзя ... |
| 06.12.2016, 17:08 |
Если серьезно, то было так to_char(id1) || ' -' || to_char(id2) ... |
| 06.12.2016, 17:10 |
-2-least/greatest сменит ориентацию некоторым бирюкам. Только если оная присутствует (намек на NULL для тех кто не понял). SY. ... |
| 06.12.2016, 21:29 |
IgorDЕсли серьезно, то было так to_char(id1) || ' -' || to_char(id2)Т.е. про expression list не слыхал? ... |
| 07.12.2016, 07:33 |
ElicIgorDЕсли серьезно, то было так to_char(id1) || ' -' || to_char(id2)Т.е. про expression list не слыхал? Не буду лгать - не использовал на практике. Почитал документацию, покрутил с вышеизложенным примером - не получилось. Буду рад, если выложите рабочий вариант, и я узнаю что-то новое для себя :) Спасибо. ... |
| 07.12.2016, 13:43 |
IgorDпокрутилПродемонстрируй. ... |
| 07.12.2016, 13:49 |
ElicIgorDпокрутилПродемонстрируй. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 07.12.2016, 14:00 |
Пробуй здесь:IgorD Код: plsql 1. ... |
| 07.12.2016, 14:07 |
IgorD, Может я не понял вопрос, но что мешает написать что-то вроде: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 07.12.2016, 18:36 |
IgorD, Давайте все-таки определимся 1,1111 и 11,111 это двойники? Я понимаю, что по условиям упрощенной задачи это так, но вдруг в оригинале нет. А может и да... :) ... |
| 07.12.2016, 22:48 |
Сергей Арсеньев, Двойники считаются те строки в который одинаковые Id, в независимости от их размещения в колонках, т.е. 1 и 1111 двойники с 1111 и 1 ... |
| 08.12.2016, 11:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1886860]: |
167ms |
70ms |
| others: | 245ms |
| total: | 518ms |
