Помогите, пжста, найти кол-во проживающих в квартире)
| 14.12.2016, 11:47 |
Бар сук, так на моей памяти задачи еще никто не ставил. ... |
| 14.12.2016, 11:48 |
По сути я хочу в поле "ФИО" просуммировать кол-во жильцов, но как это сделать я не знаю. COUNT тут не помогает. Причем объединенные поля с помощью LISTAGG.(( ... |
| 14.12.2016, 11:52 |
Соответствующий вопросу ответ. > кол-во проживающих в квартире Судя по картинке, их четверо. ... |
| 14.12.2016, 11:52 |
| 14.12.2016, 11:53 |
dmdmdm, Там есть поле номер квартиры, и получается для одной записи - кол-во проживающих (если сложить фамилии) будет двое, а для другой 1 человек ... |
| 14.12.2016, 11:54 |
> Судя по картинке, их четверо. Виноват, пятеро. > так на моей памяти задачи еще никто не ставил. В принципе, нормальная постановка. > кол-во проживающих (если сложить фамилии) будет двое, а для другой 1 человек Вы там почему-то считаете distinct flat_id - квартиры. ... |
| 14.12.2016, 11:56 |
barsykCOUNT тут не помогает При такой постановке вообще мало что поможет ) 1. в одной квартире м.быть несколько лицевых счетов, на одном ЛС может быть несколько жильцов, т.е. группировать по account_number правильно ли? 2. выкладывая тестовый набор данных и что из чего надо получить ... |
| 14.12.2016, 12:00 |
barsyk, щас тебя привлекут за раскрытие персональных данных :) ... |
| 14.12.2016, 12:02 |
Avotge, там все равно не верно, так что все норм) ... |
| 14.12.2016, 12:05 |
dmdmdm, это была проба от безысходности) ... |
| 14.12.2016, 12:05 |
barsykdmdmdm, Там есть поле номер квартиры, и получается для одной записи - кол-во проживающих (если сложить фамилии) будет двое, а для другой 1 человек посчитайте разделители в том вашем столбце, который из-под listagg и останется только отличить 0 от 1 ... |
| 14.12.2016, 12:10 |
Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. ... |
| 14.12.2016, 12:19 |
Код: plsql 1. Семен Владимирович = Семену Викторовичу? ) substr лучше убрать имхо, еще лучше оперировать сериями/номерами документов, а не фио, еще лучше просто заведомо знать число жильцов на каждом ЛС или в ЖКХ у нас щас обязательный пофамильный учет всех жильцов? у них же задача посчитать комуналку, а не миграционный учет, не? Ну и вопрос открыт: нужны все-таки жильцы в квартире (как поставлен вопрос) или на лиц. счете? ) ... |
| 14.12.2016, 12:26 |
Avotge, substr никак нельзя убрать - это одно из условий. Все поля должны быть такими какие есть. Жильцы нужны квартирные) ... |
| 14.12.2016, 12:35 |
Avotge, Запрос для вывода лицевых счетов с ответственным квартиросъемщиком. ФИО сократить до инициалов. Примечание: ответственного квартиросъемщика может не быть, тогда должна выводиться пустая строка вместо ФИО или может быть два ответственных, тогда выводить через запятую. (условия) ... |
| 14.12.2016, 12:40 |
barsykЖильцы нужны квартирные Тогда почему группировка по account_number? Ведь квартиру могут раздербанить и тогда в одной квартире вполне может быть несколько account_number-ов типа комуналка?)barsyksubstr никак нельзя убрать - это одно из условий Если исходный запрос нельзя менять, тагда не знаю как )) ... |
| 14.12.2016, 12:50 |
Avotge, Да, вы были правы. Ответственный квартиросъемщик получается в 1 экземпляре. Немного поменяла код Код: plsql 1. А как будет, если поменять исходный запрос? )) ... |
| 14.12.2016, 13:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1886815]: |
161ms |
50ms |
| others: | 283ms |
| total: | 533ms |
