Сбор статистики
Уже больше года таблички в отдельной схеме наполняются данными. Сейчас порядка 200Гб, 100-ни млн записей. К табличкам идут фиксированные запросы (то есть фиксированный набор запросов без динамики и тп), под каждый запрос построен необходимый индекс. По скорости работает удовлетворительно. Но, за все время в схеме ни разу не собиралась статистика. Понятно, что она нужна для оптимизатора, но вроде он итак понимает какие индексы использовать. Вопрос. Стоит ли ее все-таки собрать? ) ... |
| 16.12.2016, 10:50 |
Сбор статистики
Надоли, а что мешает попробовать собрать и проверить?? ... |
| 16.12.2016, 11:05 |
Сбор статистики
Надоли, откуда уверенность, что статистика ни раз не собиралась? ... |
| 16.12.2016, 11:06 |
Сбор статистики
trace.logа что мешает попробовать собрать и проверить? Так а что и как проверять? ) Добрый Э - Эхоткуда уверенность, что статистика ни раз не собиралась? Ну как-то так: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Оно? ) ... |
| 16.12.2016, 11:16 |
Сбор статистики
Надоли, Код: sql 1. 2. хотя бы так. ... |
| 16.12.2016, 11:39 |
Сбор статистики
trace.logхотя бы так Имею в виду, как и что проверить/сравнить до и после сбора статистики (сейчас вроде проблем нет, все нормально работает). То есть как понять, что ее сбор, что-то улучшил? ) ... |
| 16.12.2016, 11:44 |
Сбор статистики
Надоли...По скорости работает удовлетворительно. Вопрос. Стоит ли ее все-таки собрать? ) "работает - не трогай" ... |
| 16.12.2016, 11:45 |
Сбор статистики
тынц.Надоли...По скорости работает удовлетворительно. Вопрос. Стоит ли ее все-таки собрать? ) "работает - не трогай" +1 ... |
| 16.12.2016, 11:48 |
Сбор статистики
trace.logНадоли, Код: sql 1. 2. хотя бы так.А вот так и не надо. Насобираете гистограмм и кирдык ... |
| 16.12.2016, 11:50 |
Сбор статистики
Надолиtrace.logхотя бы так Имею в виду, как и что проверить/сравнить до и после сбора статистики (сейчас вроде проблем нет, все нормально работает). То есть как понять, что ее сбор, что-то улучшил? ) версия? ... |
| 16.12.2016, 11:53 |
Сбор статистики
ORA__SQLtrace.logНадоли, Код: sql 1. 2. хотя бы так.А вот так и не надо. Насобираете гистограмм и кирдык это как пример, а вообще вариантов множество как собирать. ... |
| 16.12.2016, 11:55 |
Сбор статистики
тынц."работает - не трогай" Это само собой, но интересно же, когда все работает, скучно :) trace.logверсия? 11.2 ORA__SQLА вот так и не надо. Насобираете гистограмм и кирдык Вот. Это интересно. То есть сбором статистики можно и ухудшить? ) Правильно понимаю, что например те же гистограммы нет смысла собирать, если распределение значений в поле равномерное? И как может повлиять их сбор при отсутствии необходимости? Долгий разбор запросов? ... |
| 16.12.2016, 12:12 |
Сбор статистики
НадолиORA__SQLА вот так и не надо. Насобираете гистограмм и кирдык Вот. Это интересно. То есть сбором статистики можно и ухудшить? ) Правильно понимаю, что например те же гистограммы нет смысла собирать, если распределение значений в поле равномерное? И как может повлиять их сбор при отсутствии необходимости? Долгий разбор запросов?Если собрать, не понимая, что собираем - то можно и сломать Гистограммы собирать только, когда выполняются запросы с литералами (преимущественно в DWH), в остальных случаях это мина замедленного действия ... |
| 16.12.2016, 12:25 |
Сбор статистики
ORA__SQL, пока есть желание собрать более менее безобидно (просто для порядка, а то как же так-то без статистики)) Код: plsql 1. Но не в курсе, может это уже устарело и надо юзать только dbms_stats. ... |
| 16.12.2016, 13:05 |
Сбор статистики
НадолиORA__SQL, пока есть желание собрать более менее безобидно (просто для порядка, а то как же так-то без статистики)) Код: plsql 1. Но не в курсе, может это уже устарело и надо юзать только dbms_stats. https://asktom.oracle.com/pls/apex/f?p=100:11:0::::P11_QUESTION_ID:4347359891525 ... |
| 16.12.2016, 13:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1886799]: |
160ms |
60ms |
| others: | 266ms |
| total: | 518ms |
