Установка Oracle 10g на CENTOS x64
Здравствуйте. Есть сервер БД на Oracle 10.2.0.2 крутится на CENTOS-6.7 i386. Стало не хватать памяти, пробовал установить oracle на CENTOS-6.7 x64, но выкидывало кучу ошибок при линковке файлов, может есть нормальная рабочая инструкция по установке oracle 10g на 64-битный linux? ... |
| 22.03.2016, 09:32 |
max5775может есть нормальная рабочая инструкция Installation guide читать не пробовал? ... |
| 22.03.2016, 09:43 |
| 22.03.2016, 09:45 |
Viewer, мне бы по-русски и без "воды" на 190 страниц ... |
| 22.03.2016, 09:47 |
Jebrail, вот именно по этой инструкции и выкидывает ошибки при линковке ... |
| 22.03.2016, 09:48 |
Чем вызвана необходимось установки на несертифицированную ось? Чем Oracle Linux не подошёл? ... |
| 22.03.2016, 09:50 |
Oracle Database 10.2.0.5.0 is not certified on Linux x86 Red Hat Enterprise Linux 6 ... |
| 22.03.2016, 09:52 |
Viewer, Да мне не принципиально на какую ось, просто изначально был на центоси настроен, поэтому и пробую на нем же но другой архитектуры. Oracle Linux и CentOS вроде как полные клоны Red Hat, или уже нет? Сейчас попробую сделать на OracleLinux ... |
| 22.03.2016, 09:56 |
max5775Сейчас попробую сделать на OracleLinux не стоит метаться. может для начала попробовать с ошибками разобраться? скорее всего либо пакеты не доставлены либо в путях утилиты не прописаны. ... |
| 22.03.2016, 10:00 |
тупень_, ну так по инструкции с хабра делал, все пакеты ставил и переменные path прописал соостветственно что еще сделать - понятия не имею, поэтому и спрашиваю тут, у большинства же в продакшене 64 системы стоят ... |
| 22.03.2016, 10:29 |
max5775тупень_, ну так по инструкции с хабра делал, все пакеты ставил и переменные path прописал соостветственно что еще сделать - понятия не имею, поэтому и спрашиваю тут, у большинства же в продакшене 64 системы стоятАлгоритм следующий: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 22.03.2016, 10:43 |
max5775тупень_, ну так по инструкции с хабра делал, все пакеты ставил и переменные path прописал соостветственно что еще сделать - понятия не имею, поэтому и спрашиваю тут, у большинства же в продакшене 64 системы стоят Ну значит недоустановил что то . ... |
| 22.03.2016, 11:08 |
В той же теме на хабре в коментах много полезного . ... |
| 22.03.2016, 11:09 |
Я так понял, для 64-битной версии linux нужен и 64-битный oracle ставить, поэтому у меня и сыпали ошибки при установке. Нашел в сети 64-битную версию 10.2.0.1, а у нас используется 10.2.0.2, начал искать патч, но для 64-битной версии нашел только патч 10.2.0.4. Будет ли нормально работать база, выгруженная с версии 10.2.0.2 в версии 10.2.0.4 ? ... |
| 11.10.2016, 13:07 |
max5775Будет ли нормально работать база, выгруженная с версии 10.2.0.2 в версии 10.2.0.4 ?Что ты подразумеваешь под словом "выгруженная"? ... |
| 11.10.2016, 13:23 |
max5775Я так понял, для 64-битной версии linux нужен и 64-битный oracle ставить, поэтому у меня и сыпали ошибки при установке. ... max5775мне бы по-русски и без "воды" на 190 страниц Судя по этом репликам, Вы очень начинающий DBA Вам нужно будет неторопливо почитать и разобраться Что такое СУБД Oracle: 1) Чем отличается экземпляр (instance) oracle и база, как они связаны 2) Какие файлы составляют базу 3) Что такое словарь (repository) и как он связан с версией базы 4) Что такое обновление (upgrade) и для чего его нужно выполнять 5) Какие методы существуют для обновления Альтернатива - нанять человека, который Вам все сделает. Но это в конференцию Работа ... |
| 11.10.2016, 13:32 |
Вячеслав Любомудровmax5775Будет ли нормально работать база, выгруженная с версии 10.2.0.2 в версии 10.2.0.4 ?Что ты подразумеваешь под словом "выгруженная"? выгружаем "на горячую" через alter tablespace ..... begin backup; !cp ....... alter tablespace .... end backup; ... |
| 11.10.2016, 13:39 |
Vadim Lejninmax5775Я так понял, для 64-битной версии linux нужен и 64-битный oracle ставить, поэтому у меня и сыпали ошибки при установке. ... max5775мне бы по-русски и без "воды" на 190 страниц Судя по этом репликам, Вы очень начинающий DBA Вам нужно будет неторопливо почитать и разобраться Что такое СУБД Oracle: 1) Чем отличается экземпляр (instance) oracle и база, как они связаны 2) Какие файлы составляют базу 3) Что такое словарь (repository) и как он связан с версией базы 4) Что такое обновление (upgrade) и для чего его нужно выполнять 5) Какие методы существуют для обновления Альтернатива - нанять человека, который Вам все сделает. Но это в конференцию Работа да я начинающий, кроме 4 и 5 мне все знакомо, вы можете сказать как скажется смена версии патча на работе базы или мне лопатить дальше? ... |
| 11.10.2016, 13:40 |
max5775Вячеслав Любомудровпропущено... Что ты подразумеваешь под словом "выгруженная"? выгружаем "на горячую" через alter tablespace ..... begin backup; !cp ....... alter tablespace .... end backup; Т.е. горячий бэкап (а почему не холодный?) Тогда тебе надо будет внимательно прочитать инструкцию, которая идет с патчем и выполнять все шаги по ней. Единственное, т.к. меняется битность, надо будет сначала прогнать UTL I RP.SQL ... |
| 11.10.2016, 13:53 |
Вячеслав Любомудровmax5775пропущено... выгружаем "на горячую" через пропущено... Т.е. горячий бэкап (а почему не холодный?) Тогда тебе надо будет внимательно прочитать инструкцию, которая идет с патчем и выполнять все шаги по ней. Единственное, т.к. меняется битность, надо будет сначала прогнать UTL I RP.SQL База работает 24/7/365 поэтому горячий. А что скажете по поводу datapump в моем случае? ... |
| 11.10.2016, 13:56 |
max5775А что скажете по поводу datapump в моем случае? Какой объём базы? ... |
| 11.10.2016, 14:07 |
mefmanmax5775А что скажете по поводу datapump в моем случае? Какой объём базы? а конкретней, схемы с данными. ... |
| 11.10.2016, 14:08 |
mefman, схему сейчас не могу посмотреть а общий объем примерно 15Гб ... |
| 11.10.2016, 14:14 |
max5775Vadim Lejninпропущено... пропущено... Судя по этом репликам, Вы очень начинающий DBA Вам нужно будет неторопливо почитать и разобраться Что такое СУБД Oracle: 1) Чем отличается экземпляр (instance) oracle и база, как они связаны 2) Какие файлы составляют базу 3) Что такое словарь (repository) и как он связан с версией базы 4) Что такое обновление (upgrade) и для чего его нужно выполнять 5) Какие методы существуют для обновления Альтернатива - нанять человека, который Вам все сделает. Но это в конференцию Работа да я начинающий, кроме 4 и 5 мне все знакомо, вы можете сказать как скажется смена версии патча на работе базы или мне лопатить дальше? Миграция - это серьезный шаг, по хорошему, необходимо либо получить одобрям от разработчика продукта, либо тестирование нагрузки + тестирование business critical операций Но это отдельный, очень не дешёвый проект. Обычно все проще. Просто надо быть готовым к проблемам. Но у Вас не самая стабильная версия 10.2.0.2 - так что вероятность совсем уж больших проблем минимальна. Последний патч для 10gR2 -> 10.2.0.5 поднимите новую версию на тестовом сервере (можно даже на VM), несколько раз потренируйтесь чтобы минимизировать время простоя. Погоняйте критические операции, сравните планы на TOP SQL Создайте check list всех операций p.s. Я бы еще рассмотрел возможность миграции на 11.2.0.4 (все равно мигрировать) а 10g поддерживать будет все труднее, банально найти патчи. На 12с версию миграция тоже может рассматриваться, но если у Вас SE - то возможны заморочки с лицензиями. ... |
| 11.10.2016, 14:30 |
Давно ставил 10.2.0.1 + патч 10.2.0.4 на centos 6.4 x64 - пока работает. С тех пор осталась некая инструкция и в ней были перечислены необходимые пакеты. Смысл значков +/-/& почему-то не отражен: Согласно документации по установке Oracle на Red Hat Enterprise Linux 4.0 требуется наличие следующих пакетов (или более поздних их версий): Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Часть из этих пакетов установлена (номера версий большие), другие нужно установить, третьи отсутствуют, но также нужно установить соответствующие 32-х разрядные версии упомянутых пакетов и ряд неупомянутых выше пакетов: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. В процессе установки происходит ошибка (см. log) /opt/oracle/product/10.2.0/orc1/sysman/lib/snmccolm.o: could not read symbols: File in wrong format Ее следует игнорировать и нажать кнопку Continue. Установка патча 10.2.0.4 исправит ошибку. ... |
| 12.10.2016, 16:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1886798]: |
149ms |
60ms |
| others: | 244ms |
| total: | 490ms |
