unable to communicate with CRSD/OHASD
Здравствуйте! Кто знает в чём может быть проблема, куда копать? Перезапускается экземпляр, с такими сообщениями в алерте Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Следов clasterware не нашёл, ASM не используется (файлы данных в обычном расположении). Вроде как от "AUD: OS Error = 1717 encountered while writing audit record" не крашится, но это сообщение сопутсвует "WARNING: failed to retrieve DB spfile location (unable to communicate with CRSD/OHASD)" с периодичностью где-то раз в месяц. ... |
| 16.12.2016, 13:43 |
Как сейчас понял, сообщение "WARNING: failed to retrieve DB spfile location (unable to communicate with CRSD/OHASD)" относится к старту экземпляра. Потому нужно бороться с ошибкой записи в журнал ОС. ... |
| 16.12.2016, 14:22 |
JaBong, Покажите что у вас в pfile? ... |
| 18.12.2016, 09:47 |
orac_list, Bug 17480013 Warning "failed to retrieve db spfile location" in the alert log Versions confirmed as being affected 12.1.0.1 (Base Release) Description In case of Non-RAC stand alone DB, when we are trying start the instance from the spfile, a warning message is getting recorded in the alert log: WARNING: failed to retrieve DB spfile location (unable to communicate with CRSD/OHASD) Workaround Ignore the output. The fix for 17480013 is first included in 12.1.0.2 (Future Patch Set) ... |
| 18.12.2016, 09:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1886787]: |
56ms |
28ms |
| others: | 203ms |
| total: | 328ms |
