bfilename - и путь с пробелами
Подскажите как экранировать пробелы в пути к файлам? если пробелов в пути нет - то все открывается без ошибок Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ORA-22288: файловая или LOB операция FILEOPEN завершилась со сбоем The system cannot find the path specified. ORA-06512: на "SYS.DBMS_LOB", line 1014 ORA-06512: на line 5 -- ~PPA() {} // ... |
| 21.12.2016, 16:32 |
PPA, На сервере нет диска 'С'. ... |
| 21.12.2016, 16:40 |
PPA, Попробуйте заключить в двойные кавычки Код: plsql 1. ... |
| 21.12.2016, 16:44 |
-2-, Cервер на винде и диск С там есть Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. ... |
| 21.12.2016, 16:45 |
SQL*Plus, Двойные пробовал - не работает: ORA-22288: файловая или LOB операция FILEOPEN завершилась со сбоем The filename, directory name, or volume label syntax is incorrect. ORA-06512: на "SYS.DBMS_LOB", line 1014 ORA-06512: на line 5 ... |
| 21.12.2016, 16:47 |
а так? Код: plsql 1. ... |
| 21.12.2016, 17:03 |
PPA, Может проще не использовать пробелы в именах? :) ... |
| 21.12.2016, 17:09 |
PPACервер на винде и диск С там естьнет. ... |
| 21.12.2016, 17:19 |
PPA, Код: plsql 1. медитируй ... |
| 21.12.2016, 17:26 |
PPA, Пробелы тут ни при чем: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. SY. ... |
| 21.12.2016, 18:12 |
SY, Соломон, у него нет диска С, у него есть диск C. ... |
| 21.12.2016, 18:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1886774]: |
170ms |
42ms |
| others: | 220ms |
| total: | 462ms |
