Прошу помощи в ускорении запроса (поиск соседа)
Приветствую! Таблица в базе имеется таблица AUFTRAG. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. и исторически сложилось, что сортировка по полю ID не дает сортировку по времени, по-этому добавили дополнительное поле ОRDER_ID_UNIQ. Проблема В программе необходимо находить ID ближайшего по шкале ORDER_ID_UNIQ от заданного :ID Вот мой запрос, который я прошу вас помочь мне ускорить (их 2, но говорю как об одном, т.к. они похожи): Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. Планы обоих запросов одинаковые (смотри ниже). Ваши советы? ... |
| 21.12.2016, 12:39 |
сорри, колонки без заголовков ... |
| 21.12.2016, 12:40 |
Кроик Семён, убери desc, получишь INDEX RANGE SCAN (MIN/MAX) Код: plsql 1. 2. ... |
| 21.12.2016, 13:38 |
спасибо, начинаю проверку ... |
| 21.12.2016, 14:43 |
на тестовой машине помогло, на боевой только вечером получится проверить Спасибо ... |
| 21.12.2016, 14:47 |
как вариант, если ORDER_ID_UNIQ без больших пропусков, можно попробовать оценить стоимость такого извращения, для 11gR2 и выше: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 21.12.2016, 18:41 |
Кроик Семён -- это поиск ближайшего ID в сторону уменьшения ORDER_ID_UNIQ -- это поиск ближайшего ID в сторону увеличения ORDER_ID_UNIQ Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. SY. ... |
| 21.12.2016, 19:24 |
SY, я так понял, что ему нужно next or prior по order_id_uniq, а не по id ... |
| 21.12.2016, 19:45 |
JafaSY, я так понял, что ему нужно next or prior по order_id_uniq, а не по id Код: plsql 1. 2. SY. ... |
| 21.12.2016, 20:07 |
SY, извиняюсь, все правильно опробовал оба варианта, с рекурсивным запросом и аналитическими ф-циями на таблице с 300000 записей. И так, создаю таблицу AUFTRAG и заполняю ее записями до 300000: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. тестирую варианит с аналитическими ф-ми: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. тестирую вариант с рекурсией Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. еще раз напомню, что вариант с рекурсией имеет результат хороший, если ORDER_ID_UNIQ не имеет больших пустот. ... |
| 21.12.2016, 20:48 |
P.S. после инсерта в AUFTRAG выполнил Код: plsql 1. ... |
| 21.12.2016, 20:54 |
12c: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Правда неясно как оценить MATCH RECOGNIZE SORT DETERMINISTIC FINITE AUTOMATON. SY. ... |
| 21.12.2016, 21:50 |
Jafaоценить стоимость такого извращенияRec with при данной постановке, да, это изврещение. Хорошо что ты это признаешь. SYПравда неясно как оценить MATCH RECOGNIZE SORT DETERMINISTIC FINITE AUTOMATON.Ребята, вы увлеклись какими-то попугаями не обращая внимания на изначальную постановку. Кроик СемёнВот мой запрос, который я прошу вас помочь мне ускорить Использование аналитики или паттерн матчинга и полного сканирования (индекса) - это даже не смешно. PS. Про FINITE AUTOMATON это не сакральные знания и легко находится поиском. MATCH_RECOGNIZE and the Optimizer и т.д. ... |
| 21.12.2016, 22:05 |
dbms_photoshop, Ну так ему-же ora_sql и предлoжил MIN/MAX. А мы так, пoбаловаться. А насчет MATCH RECOGNIZE SORT DETERMINISTIC FINITE AUTOMATON вопрос был не что это такое а как это оценить при сравнении например с SQL возвращающим тот жe результат через аналитику или агрегацию или рекурсию... SY. ... |
| 21.12.2016, 22:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1886772]: |
172ms |
49ms |
| others: | 208ms |
| total: | 476ms |
