Не загружается библиотека POI
Коллеги, добрый день. Загружаю в базу Oracle Database 12c Enterprise Edition Release 12.1.0.2.0 - 64bit Production библиотеку poi-bin-3.5-FINAL-20090928 через команду loadjava -u apps/apps@DB1 -o -v -f -noverify -synonym -g public *.jar При попытки скомпилировать программу, которая использует poi классы падает в ошибку ORA-29534: не может быть разрешен ссылочный объект APPS.org/apache/poi/ss/usermodel/WorkbookFactory и если проследить стек инвалидных классов ошибка из-за нехватка класса org/jaxen/VariableContext Подобных ошибок я думаю там хватает. Подскажите пожалуйста почему этот класс не был включен в полный диструтив на официальном сайте, и как определить все необходимые для работы этого функционала пакеты, не входящие в JDK. Официальная дока говорит : The POI build system requires two components to perform a build. Ant and forrest. Specifically the build has been tested to work with Ant version 1.5.3 and Forrest 0.4. To install these products download the distributions and follow the instructions in their documentation. Make sure you don't forget to set the environment variables FORREST_HOME and ANT_HOME. The ANT_HOME/bin directory should be in the path. One these products are installed you will also need to download some extra jar files required by the build. Library Location junit http://www.ibiblio.org/maven/junit/jars/ xerces http://www.ibiblio.org/maven/xerces/jars/ jdepend http://www.ibiblio.org/maven/jdepend/jars/ xalan http://www.ibiblio.org/maven/xalan/jars/ Just pick the latest versions of these jars and place them in ANT_HOME/lib and make sure that optional.jar is in ANT_HOME/lib . Но я не уверен что это нужно делать в оракловой базе. ... |
| 25.12.2016, 15:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1886758]: |
162ms |
37ms |
| others: | 205ms |
| total: | 441ms |
