Инкрементальное копирование
Добрый день. У меня вот такой вопрос: Имеется 2 машины (одинаковые, одна скопирована с другой), на них установлены одинаковые экземпляры Oracle, необходимо на машине Oracle_1 делать инкрементальные бэкапы, и на машину Oracle_2 их выгружать и соответственно обновлять базу на машине Oracle_2 с этих бэкапов (В общем, чтобы имелся горячий резерв, на который можно всегда переключиться). Не подскажете как это можно осуществить? Простым копирование бэкапов на машину Oracle_2, и запуска на этой машине режима восстановления не проходит. ... |
| 23.12.2016, 11:18 |
koshpaev_aa, standby ? ... |
| 23.12.2016, 11:24 |
123йй, Сейчас изучу этот вопрос, я как-то на него не натыкался, только на duplicate. ... |
| 23.12.2016, 11:28 |
База на Oracle_2 должны быть постоянно доступна в режиме read write ? ... |
| 23.12.2016, 12:09 |
pravednik, нет ... |
| 23.12.2016, 12:16 |
нет - это не постоянно, а переодически ? нет - это нет такого требования. Главное ,чтобы была возможность быстро пеерключиться. Для обоих случае ответом будет, как уже предложили выше, физический стендбай. Просто для первого случае - с дополнительными телодвижениями ... |
| 23.12.2016, 12:19 |
123ййkoshpaev_aa, standby ? угу, просто он еще не слышал этого слова :) почитает про стендбай и поймет что это именно то что надо. ... |
| 23.12.2016, 16:31 |
Standby режим я так понял доступен только в версиях Enterprise. А нельзя ли организовать следующую схему: сделать полный бэкап на исходном сервере, каждую неделю делать инкрементальные бэкапы, и восстанавливать все эти бэкапы на резервной машине? Не возникнет ли каких-либо проблем? И можно ли так делать? ... |
| 26.12.2016, 14:58 |
koshpaev_aaStandby режим я так понял доступен только в версиях Enterprise. А нельзя ли организовать следующую схему: сделать полный бэкап на исходном сервере, каждую неделю делать инкрементальные бэкапы, и восстанавливать все эти бэкапы на резервной машине? Не возникнет ли каких-либо проблем? И можно ли так делать? а какой объем даных? может подойдет использование дампа? ... |
| 26.12.2016, 15:09 |
koshpaev_aa, нет, Standby можно и на SE делать, только ручками, передавать логи и накатывать и gaps отслеживать. погугли Non-Managed Standby Database. Но предварительно явно стоит покурить backup и recovery доку, с такими знаниями опасно садиться standby настраивать) ... |
| 26.12.2016, 15:15 |
trace.log, Пока все делается на тестовых машинах, а так объем большой. ... |
| 26.12.2016, 15:19 |
koshpaev_aa, Прочитай также про лицензирование standby это не бесплатно Если за standby платить не хочется, и есть возможность запускать накат допустим ночью, можно рассмотреть вариант rman recover копии базы с боевого сервера на внешнем дисковом массиве, памяти для recover требуется не много, то есть вопрос только в ресурсах боевого сервера. В случае падения, цепляешь диск с резервного сервера, накатываешь то что успел наработать "бой", и можно использовать. Ограничение на резервный сервер: не более 10 дней в год, в этом случае лицензия не требуется. Разумеется надо потренироваться на кошках, чем внедрять такое решение. ... |
| 26.12.2016, 17:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1886751]: |
161ms |
56ms |
| others: | 277ms |
| total: | 541ms |
