ALTER SYSTEM SET audit_trail=db
Здравствуйте. Используем Oracle 8.1.7.0.0. Нужно фиксировать все изменения в одном из полей таблицы - кто, когда, с какого ПК и на какое значение изменил данное поле. Пытаюсь настроить логирование, но на выходе получаю SQL> ALTER SYSTEM SET audit_trail=db SCOPE=SPFILE; ALTER SYSTEM SET audit_trail=db SCOPE=SPFILE * ERROR at line 1: ORA-02095: specified initialization parameter cannot be modified ... |
| 27.12.2016, 10:12 |
В данном случае нужен аудит через триггер на таблицу. ... |
| 27.12.2016, 10:16 |
Доку нужно использовать от своей версии В 8-ке не было spfile, поэтомц статические параметры меняются прописыванием в init.ora - файле с последующей перезагрузкой экземпляра ... |
| 27.12.2016, 10:16 |
orTOPed, т.е. нужно создать таблицу для записей логов, а в триггере update прописать insert ? ... |
| 27.12.2016, 10:39 |
izula, последуй лучше совету Вячеслава. ... |
| 27.12.2016, 10:48 |
izulaorTOPed, т.е. нужно создать таблицу для записей логов, а в триггере update прописать insert ? Да Q.Tarantinoizula, последуй лучше совету Вячеслава. И чем же audit_trail=db поможет в этом случае "Нужно фиксировать все изменения в одном из полей таблицы - кто, когда, с какого ПК и на какое значение изменил данное поле."? ... |
| 27.12.2016, 11:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1886744]: |
161ms |
26ms |
| others: | 191ms |
| total: | 407ms |
