Вопрос про middleware и forms & reports services
В данный момент используем Oracle forms & reports, есть мысль по тестовому переносу их в веб. Т.е появится промежуточное звено в виде сервера приложений. Теперь я не совсем понимаю, как будет распределяться нагрузка между сервером БД и сервером приложений в этом случае. Сколько мне выделять ресурсов под это дело. ... |
| 27.12.2016, 10:53 |
для начала можно сходить вот сюда: http://www.oracle.com/us/solutions/benchmark/apps-benchmark/results-166922.html и прикинуть ... вот тут есть референсные конфиги, но только для бд http://www.oracle.com/technetwork/server-storage/linux/validated-configurations-085828.html ... |
| 27.12.2016, 11:53 |
Salдля начала можно сходить вот сюда: http://www.oracle.com/us/solutions/benchmark/apps-benchmark/results-166922.html и прикинуть ... вот тут есть референсные конфиги, но только для бд http://www.oracle.com/technetwork/server-storage/linux/validated-configurations-085828.html спс, посмотрю, правда там я вижу в основном брендовые платформы но все же ... |
| 27.12.2016, 12:18 |
Может кто подскажет, не могу пройти проверку для reports server. При вызове в браузере: http://weboracle:7001/reports/rwservlet/help?command=getserverinfo Вместо параметров сервера отображается это: getserverinfo Синтаксис getserverinfo[?][server=ReportsServer][&authid=username/password][&statusformat=html | xml] Описание Показывает информацию о сервере отчетов. С помощью statusformat выберите формат (HTML или XML), в котором будет возвращаться информация. Forms Server проходит проверку номрально. ... |
| 27.12.2016, 14:15 |
max5775, https://docs.oracle.com/cd/E23943_01/bi.1111/b32121/pbr_verify004.htm#RSPUB23233 Checking Reports Server To verify that Reports Server is running, navigate to the following URL: http://host:port/reports/rwservlet/getserverinfo?server=server_name ... |
| 27.12.2016, 15:29 |
Salmax5775, https://docs.oracle.com/cd/E23943_01/bi.1111/b32121/pbr_verify004.htm#RSPUB23233 Checking Reports Server To verify that Reports Server is running, navigate to the following URL: http://host:port/reports/rwservlet/getserverinfo?server=server_name так вот это я и делаю, но вместо вывода конфигурации выводит синтаксис команды ... |
| 27.12.2016, 15:37 |
max5775, есть же разница reports/rwservlet/help?command=getserverinfo и reports/rwservlet/getserverinfo?server=server_name ... |
| 27.12.2016, 15:57 |
Salmax5775, есть же разница reports/rwservlet/help?command=getserverinfo и reports/rwservlet/getserverinfo?server=server_name да есть разница, но ни то ни другое не работает - чистый экран ... |
| 27.12.2016, 16:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1886739]: |
29ms |
28ms |
| others: | 244ms |
| total: | 341ms |
