Не могу разобраться с update по dblink на MySQL
Сервер Оракла 11.2.0.2 x64 на Win2008R2 select a."id", a."name" from table@imp01 проходит на ура даже insert into table@imp01 a (a."id", a."name") values ('id','01') тоже проходит а вот update table@imp01 a set a."name"='01' where a."id"='id' выдает ошибку: "ORA-02070: база данных IMP01 не поддерживает some function в этом контексте" вопрос какая именно функция не доступна? Я понимаю если бы было update table@imp01 a set a."name"='01' where a."id"=какаянить_функция('id') В общем, ХЕЛП Плиз ... |
| 05.08.2014, 09:32 |
Забыл ODBC драйвер: MySQL ODBC 5.2 Unicode Driver версия 5.02.06.00 ... |
| 05.08.2014, 09:52 |
Какие типы данных? Как определена таблица table в mysql Что видит oracle Код: plsql 1. 2. 3. ... |
| 05.08.2014, 10:02 |
| 05.08.2014, 10:25 |
Animal, оно ? Bug 13834071 - DG4ODBC not able to insert different character set strings into NVARCHAR/NCHAR (Doc ID 13834071.8) ... |
| 05.08.2014, 10:32 |
123ййAnimal, оно ? Bug 13834071 - DG4ODBC not able to insert different character set strings into NVARCHAR/NCHAR (Doc ID 13834071.8) Insert то как раз проходит на ура в секции where при update не канает сравнение со строкой в явном виде ... |
| 05.08.2014, 10:38 |
Еще проблема тип TEXT в MySQL Ораклоид вообще не видит. ... |
| 05.08.2014, 10:40 |
AnimalЕще проблема тип TEXT в MySQL Ораклоид вообще не видит. Добрый день, У меня такая же проблема, есть способы решения? Не видит тип TEXT Oracle Database 12c Enterprise Edition Release 12.1.0.2.0 - 64bit Production Oracle Database Gateway For ODBC ... |
| 22.12.2016, 14:38 |
может кому поможет, для решения этой проблемы, надо поменять тип TEXT на varchar в MYSQL. ... |
| 26.12.2016, 07:17 |
мухаха и бгг Отличное решение. Всего-то ... |
| 26.12.2016, 11:23 |
Nataliasможет кому поможет, для решения этой проблемы, надо поменять тип TEXT на varchar в MYSQL. Предлагаю еще одно решение проблемы с dblink - нужно сделать экспорт в файл из одной БД, поменять данные в файле и потом сделать импорт в другую БД. Работает 100%. Проверено. ... |
| 26.12.2016, 11:26 |
Вадиман, я перепробовала все варианты,помог только этот )))) ... |
| 27.12.2016, 13:20 |
Ты не поняла иронию. Твой совет очень похож на вариант "чтобы не было такой ошибки - не делайте так". Мало для кого окажется пригодным совет менять тип данных в БД с понижением размерности ... |
| 28.12.2016, 03:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1886735]: |
160ms |
46ms |
| others: | 210ms |
| total: | 458ms |
