WARNING: EINVAL creating segment of size
Доброго времени суток! Имеем: Oracle 8.1.7 под Red Hat Linux 7.3 2.96-110 Oracle стартует очень долго (порядка 10 минут). И в alert.log появляется запись: WARNING: EINVAL creating segment of size 0x0000000040226000 fix shm parameters in /etc/system or equivalent Подскажите, как исправить ошибку. ... |
| 22.12.2016, 15:55 |
AlexanderN81, fix shm parameters in /etc/system or equivalent ... |
| 22.12.2016, 15:58 |
А по подробнее? Что и где исправить? ipcs -lm показывает: ------ Shared Memory Limits -------- max number of segments = 4096 max seg size (kbytes) = 32768 max total shared memory (kbytes) = 8388608 min seg size (bytes) = 1 ... |
| 22.12.2016, 16:21 |
AlexanderN81, # sqlplus / as sysdba sql> show parameter size ... |
| 22.12.2016, 16:39 |
env, SQL> show parameter size NAME TYPE VALUE ------------------------------------ ------- ------------------------------ bitmap_merge_area_size integer 1048576 create_bitmap_area_size integer 8388608 db_block_size integer 4096 hash_area_size integer 2097152 java_max_sessionspace_size integer 0 java_pool_size string 33600000 large_pool_size string 67108864 max_dump_file_size string UNLIMITED object_cache_max_size_percent integer 10 object_cache_optimal_size integer 102400 oracle_trace_collection_size integer 5242880 NAME TYPE VALUE ------------------------------------ ------- ------------------------------ parallel_execution_message_size integer 2148 shared_pool_reserved_size string 15728640 shared_pool_size string 314572800 sort_area_retained_size integer 65536 sort_area_size integer 1048576 SQL> ... |
| 22.12.2016, 16:43 |
| 22.12.2016, 16:51 |
Подскажите, пожалуйста, что и где исправить? ... |
| 26.12.2016, 09:33 |
| 26.12.2016, 09:47 |
Не совсем понял где нужно прописать ulimit -v unlimited. ... |
| 29.12.2016, 09:57 |
AlexanderN81Не совсем понял где нужно прописать ulimit -v unlimited. Поиск по ключевым словам: limits.conf, sysctl.conf, ну и анализировать вывод: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. + дока: Installation Guide 11g Release 2 (11.2) for Linux Checking the Software Requirements ... |
| 29.12.2016, 11:44 |
На форумах рекомендую изменить значение параметра sga_max_size. Не подскажите где он может находится в Red Hat Linux 7.3 2.96-110 ? ... |
| 30.12.2016, 11:10 |
AlexanderN81, А подумать и почитать что Вам посоветовали? предыдущий ответ Код: plsql 1. 2. ... |
| 30.12.2016, 12:13 |
AlexanderN81, Вот по русски, если с ангельским трудно (но учить его все равно придется) Установка Oracle Database 11g R2 на Red Hat Enterprise Linux 6 без ASM p.s. пакеты нужны будут другие ... |
| 30.12.2016, 12:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1886721]: |
214ms |
53ms |
| others: | 305ms |
| total: | 615ms |
