Oracle XE и Ubuntu 14.04
Здравствуйте. Заранее извините за нубский вопрос. Устанавливаю оракл по этому мануалу, после строки sudo /etc/init.d/oracle-xe configure ввожу порт, пароль, вижу надпись Configuring database... и смотрю на нее уже часа 3. При этом проц занят на 100% (виртуалка с 1 ядром). Это нормально? ... |
| 24.12.2016, 19:29 |
В общем, пристрелил. Сделал новую виртуалку, повторил процесс с тем же результатом. Попробую Debian. ... |
| 24.12.2016, 22:10 |
стадия configure обычно проходит не более чем за несколько минут. Но это на работающих операционках ... |
| 25.12.2016, 00:55 |
Саабразим Аль-каши БуханиЗдравствуйте. Заранее извините за нубский вопрос. Устанавливаю оракл по этому мануалу, после строки sudo /etc/init.d/oracle-xe configure ввожу порт, пароль, вижу надпись Configuring database... и смотрю на нее уже часа 3. При этом проц занят на 100% (виртуалка с 1 ядром). Это нормально? Убунту не совместима с Ораклом. Я как то пытался поставить на нее - у меня вообще KERNEL PANIC выкатился. Скачай бесплатную Oracle Linux и будет счастье. ... |
| 25.12.2016, 12:50 |
Не могу скачай - Your access to the Oracle Software Delivery Cloud has been temporarily delayed while we review your account in compliance with applicable export laws. :) ... |
| 26.12.2016, 13:20 |
Саабразим Аль-каши БуханиНе могу скачай - Your access to the Oracle Software Delivery Cloud has been temporarily delayed while we review your account in compliance with applicable export laws. :)Подождите. И попробуйте еще раз. Если вы не в Северной Корее или в каком-то другом подобном месте, тогда вам дадут возможность скачать дистрибутив. ... |
| 26.12.2016, 18:23 |
Нормально работает на Ubuntu. A while ago I tried to install Oracle 11g R2 Express Edition on a 64-bit Ubuntu machine. This proved to be not as easy as you would expect. There are many blogs and articles about this subject and I tried a number of them. Unfortunately neither of the instructions seemed to work completely on my machine. With the combined information from the authors, I finally got it to work and I’ll gladly share my recipe in this blog. I have also included the installation steps for SQL Developer en Java (which is needed to install SQL Developer) in this blog. The installation was performed on a Ubuntu 12.04 VM with the following software. * Oracle Java 1.7.0_51 * Oracle XE 11.2.0 ( http://www.oracle.com/technetwork/database/database-technologies/express-edition/downloads/index.html) * SQL Developer 4.0.0.13.80 ( http://www.oracle.com/technetwork/developer-tools/sql-developer/downloads/index.html) Installing Java We start with installing Java on the machine. My personal preference is to use Oracle Java JDK. Installing this JDK could be done easily by performing the following statements. 1 sudo add-apt-repository ppa:webupd8team/java 2 sudo apt-get update 3 sudo apt-get install oracle-java7-installer The screen in figure 1 will appear in the terminal, hit enter to proceed. After this, the screen in figure 2 will be shown. Navigate to <Yes> using the left arrow on your keyboard and hit enter. Oracle JDK 7 will be installed. Figure 1: Binary Code license Figure 2: JDK License Agreement To validate the Java installation, execute the following command: 1 java -version This should result in the following (or something similar). 1 java version “1.7.0_51” 2 Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.7.0_51-b13) 3 Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 24.51-b03, mixed mode) The next next step is to set the JAVA_HOME environment variable. To do this, open the /etc/bash.bashrc file by executing the following statement. 1 sudo gedit /etc/bash.bashrc Scroll to the bottom of the file and add the following lines. 1 export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-7-oracle 2 export PATH=$JAVA_HOME/bin:$PATH Save the file and close the editor. To load the changes, execute the following statement. 1 source /etc/bash.bashrc To validate the changes you can execute the following statement. 1 echo $JAVA_HOME The result of this statement should be the following. 1 /usr/lib/jvm/java-7-oracle Installing Oracle 11g R2 Express Edition For the installation of Oracle 11g R2 Express Edition (XE), a couple of additional Linux packages are required. These packages can be installed by executing the following statement. 1 sudo apt-get install alien libaio1 unixodbc The next step is to download the Oracle 11g R2 Express Edition from the Oracle website. Make sure you select the Linux x64 version from http://www.oracle.com/technetwork/products/express-edition/downloads/index.html. After the download is completed, open the terminal and navigate to the download directory. In my case this can be done by executing the following statement. 1 cd Downloads The next step step is to unzip the downloaded file. To do this, execute the following command. 1 unzip oracle-xe-11.2.0-1.0.x86_64.rpm.zip A new directory (Disk1) is added to the Download directory. Navigate to this directory: 1 cd Disk1 Now we have to convert the Red Hat package (rpm) to a Debian package. This may be done using the alien command. The -d parameter is used to inform alien that a Debian package should be generated. When the -scripts parameter is toggled, alien will try to convert the scripts that are meant to be run when the package is installed and removed. 1 sudo alien --scripts -d oracle-xe-11.2.0-1.0.x86_64.rpm This step may take a while, while this statement is executing we can do the following steps. Open a new terminal window for these steps. The Red Hat package, relies on the /sbin/chkconfig file, which is not used in Ubuntu. To successfully install Oracle XE we use a simple trick. Start by creating a custom /sbin/chkconfig file by executing the following statement. 1 sudo gedit /sbin/chkconfig Copy and paste the following into the editor: 01 #!/bin/bash 02 # Oracle 11gR2 XE installer chkconfig hack for Ubuntu 03 file=/etc/init.d/oracle-xe 04 if [[ ! `tail -n1 $file | grep INIT` ]]; then 05 echo >> $file 06 echo '### BEGIN INIT INFO' >> $file 07 echo '# Provides: OracleXE' >> $file 08 echo '# Required-Start: $remote_fs $syslog' >> $file 09 echo '# Required-Stop: $remote_fs $syslog' >> $file 10 echo '# Default-Start: 2 3 4 5' >> $file 11 echo '# Default-Stop: 0 1 6' >> $file 12 echo '# Short-Description: Oracle 11g Express Edition' >> $file 13 echo '### END INIT INFO' >> $file 14 fi 15 update-rc.d oracle-xe defaults 80 01 16 #EOF Save the file and close the editor. Now we have to provide the file with the appropriate execution privileges. 1 sudo chmod 755 /sbin/chkconfig After this, we have to create the file /etc/sysctl.d/60-oracle.conf to set the additional kernel parameters. Open the file by executing the following statement. 1 sudo gedit /etc/sysctl.d/60-oracle.conf Copy and paste the following into the file. Kernel.shmmax is the maximum possible value of physical RAM in bytes. 536870912 / 1024 /1024 = 512 MB. 1 # Oracle 11g XE kernel parameters 2 fs.file-max=6815744 3 net.ipv4.ip_local_port_range=9000 65000 4 kernel.sem=250 32000 100 128 5 kernel.shmmax=536870912 Save the file. The changes in this file may be verified by executing: 1 sudo cat /etc/sysctl.d/60-oracle.conf Load the kernel parameters: 1 sudo service procps start The changes may be verified again by executing: 1 sudo sysctl -q fs.file-max This method should return the following: 1 fs.file-max = 6815744 After this, execute the following statements to make some more required changes: 1 sudo ln -s /usr/bin/awk /bin/awk 2 mkdir /var/lock/subsys 3 touch /var/lock/subsys/listener Close the second terminal window and return to the first terminal window. The rpm package should be converted and a new file called oracle-xe-11.2.0-2_amd64.deb have been generated. To run this file, execute the following command: 1 sudo dpkg --install oracle-xe_11.2.0-2_amd64.deb Execute the following to avoid getting a ORA-00845: MEMORY_TARGET error. Note: replace “size=4096m” with the size of your (virtual) machine’s RAM in MBs. 1 sudo rm -rf /dev/shm 2 sudo mkdir /dev/shm 3 sudo mount -t tmpfs shmfs -o size=4096m /dev/shm Create the file /etc/rc2.d/S01shm_load. 1 sudo gedit /etc/rc2.d/S01shm_load Copy and paste the following in the file. Note: replace “size=4096m” with the size of your machine’s RAM in MBs. 01 #!/bin/sh 02 case "$1" in 03 start) mkdir /var/lock/subsys 2>/dev/null 04 touch /var/lock/subsys/listener 05 rm /dev/shm 2>/dev/null 06 mkdir /dev/shm 2>/dev/null 07 mount -t tmpfs shmfs -o size=4096m /dev/shm ;; 08 *) echo error 09 exit 1 ;; 10 esac Save the file, close the editor and provide the appropriate execution privileges. 1 sudo chmod 755 /etc/rc2.d/S01shm_load Configuring Oracle 11g R2 Express Edition If you have successfully installed to Oracle 11g R2 Express Edition server, it’s time to configure the server. To start the configuration of the server, execute the following command and follow the “wizard” in the terminal. Default values are shown between brackets for each question. 1 sudo /etc/init.d/oracle-xe configure Now it is time to set-up some environmental variables. Open the /etc/bash.bashrc file by executing the following statement: 1 sudo gedit /etc/bash.bashrc Scroll to the bottom of the file and add the following lines. 1 export ORACLE_HOME=/u01/app/oracle/product/11.2.0/xe 2 export ORACLE_SID=XE 3 export NLS_LANG=`$ORACLE_HOME/bin/nls_lang.sh` 4 export ORACLE_BASE=/u01/app/oracle 5 export LD_LIBRARY_PATH=$ORACLE_HOME/lib:$LD_LIBRARY_PATH 6 export PATH=$ORACLE_HOME/bin:$PATH Save the file and close the editor. To load the changes, execute the following statement: 1 source /etc/bash.bashrc To validate the changes you can execute the following statement. 1 echo $ORACLE_HOME This statement should result in the following output. 1 /u01/app/oracle/product/11.2.0/xe After this step it is recommended to reboot the machine. After the reboot is completed, you should be able to start the Oracle server using the following command: 1 sudo service oracle-xe start A file named oraclexe-gettingstarted.desktop is placed on your desktop. To make this file executable, navigate to you desktop. 1 cd ~/Desktop To make the file executable, execute the following statement. 1 sudo chmod a+x oraclexe-gettingstarted.desktop ... |
| 27.12.2016, 13:33 |
Если вы используете виртуалку - тогда лучше используйте docker ... |
| 27.12.2016, 13:34 |
Алексей ВыхрыстюкНормально работает на Ubuntu. Не понимаю зачем пытатся установить Оракл на убунту если он там фактически unsupported. Есть нормальные,адекватные, проверенные,рабочие варианты Или это жажда поиска гемороя? ... |
| 29.12.2016, 18:07 |
veep, Бывает другое ПО или оборудование которое не работает на rpm дистрибутивах. ... |
| 31.12.2016, 09:36 |
veepАлексей ВыхрыстюкНормально работает на Ubuntu. Не понимаю зачем пытатся установить Оракл на убунту если он там фактически unsupported. Есть нормальные,адекватные, проверенные,рабочие варианты Или это жажда поиска гемороя?установить может и можно (ubuntu, centos, freebsd), но что будет в продуктиве? ... |
| 01.01.2017, 10:25 |
Бьютиферveepпропущено... Не понимаю зачем пытатся установить Оракл на убунту если он там фактически unsupported. Есть нормальные,адекватные, проверенные,рабочие варианты Или это жажда поиска гемороя?установить может и можно (ubuntu, centos, freebsd), но что будет в продуктиве? В продуктиве, говорошь? XE говоришь? Да ты юморист, братец, как я вижу. У меня, как любителя тру опенсорца Oracle XE 11g на Debian стоит - тренируюсь я на нем APEX приложения создавать, которые потом переношу "в продакшн" на Oracle DB на IBM AIX. ... |
| 02.01.2017, 20:18 |
пробегалБьютиферпропущено... установить может и можно (ubuntu, centos, freebsd), но что будет в продуктиве? В продуктиве, говорошь? XE говоришь? Да ты юморист, братец, как я вижу. У меня, как любителя тру опенсорца Oracle XE 11g на Debian стоит - тренируюсь я на нем APEX приложения создавать, которые потом переношу "в продакшн" на Oracle DB на IBM AIX. У тебя продакшн и девелопмента среды отличаются по конфигурациям (включая is). Это ненормальная ситуация. И не надо говорить в духе 10 лет без сбоя и т.д. И т.п. ... |
| 02.01.2017, 20:31 |
afx2017пробегалпропущено... В продуктиве, говорошь? XE говоришь? Да ты юморист, братец, как я вижу. У меня, как любителя тру опенсорца Oracle XE 11g на Debian стоит - тренируюсь я на нем APEX приложения создавать, которые потом переношу "в продакшн" на Oracle DB на IBM AIX. У тебя продакшн и девелопмента среды отличаются по конфигурациям (включая is). Это ненормальная ситуация. И не надо говорить в духе 10 лет без сбоя и т.д. И т.п.ненормально, это когда - Oracle DB XE в продакшн, остальное все нормально, надо только уметь готовить. Эх, братец, если бы ты был механиком ты бы знал про электрогидродинамическую аналогию и как с помощью абсолютно другого явления моделируются гидродинамические процессы, которые иначе невозможно бы было смоделировать. А ты тут про "большую разницу" Oracle DB XE и Oracle DB Ennerprise, особенно в свете APEX. ... |
| 02.01.2017, 21:00 |
пробегалafx2017пропущено... У тебя продакшн и девелопмента среды отличаются по конфигурациям (включая is). Это ненормальная ситуация. И не надо говорить в духе 10 лет без сбоя и т.д. И т.п.ненормально, это когда - Oracle DB XE в продакшн, остальное все нормально, надо только уметь готовить. Эх, братец, если бы ты был механиком ты бы знал про электрогидродинамическую аналогию и как с помощью абсолютно другого явления моделируются гидродинамические процессы, которые иначе невозможно бы было смоделировать. А ты тут про "большую разницу" Oracle DB XE и Oracle DB Ennerprise, особенно в свете APEX. Я не про разницу XE и EE в свете APEX. XE вполне может жить в продакшне при некоторых условиях. Я против разницы в полной конфигурации. OS->Oracle edition-> версия и настройки apex. В принципе в крайнем случае (допустим из-за бюджета) могут быть допущены расхождения в конфигурации. Но риски должны быть учтены, Backout план иметь место и отрепетирован. Изначальная тема топика - использование ubuntu в качестве os для оракла. Это неприемлемо ни для девелопмента ни для продакшна. Риски слишком высоки. Ну а в целом попытки установить что либо на несертифицированный софт это как doom на принтер ставить. Занятно,но бесполезно. ... |
| 02.01.2017, 22:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1886717]: |
785ms |
97ms |
| others: | 217ms |
| total: | 1144ms |
