wallet опять
Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. чего ему не хватает, кого ему рыть? скуль читает, яндекс - нет сертификаты с яндекса админы скачали и установили ... |
| 02.01.2017, 16:36 |
wallet опять
Извините за неточные данные, к сожалению, прошло уже два года и я не всё помню, но: после того, как после heartbleed все пообновлялись с SSL на TLS, с такой же ошибкой столкнулся. Вдумчивое изучение Wireshark'ом показало, что не проходит handshake. На металинке был патч, но у нас не было возможности обновиться прямо тогда (задача была побочная, срочно патчиться ради этого было нецелесообразно). На тот момент решили "на коленке" - через установку stunnel и превращение им локально в HTTP. Дальше - не в курсе. Ещё раз прошу прощения, если не в тему. ... |
| 03.01.2017, 15:09 |
wallet опять
пообщался с админами посоветовали в set_proxy добавить аутентификацию - пользователя и пароль Написал как советовал Орацл автор * When a database session starts, it will assume the proxy settings * in the environment variables "http_proxy" and "no_proxy" if they are * set when the database server instance is started. Proxy settings set * by this procedure overrides the initial settings. * * The general format would be * [ http://%5D]http://] [<user>[:<password>]@]<host>[:<port>]. * Suppose the proxy parameter has username and password, then * begin_request will do the authentication also on the proxy. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. вопрос: чем заменить/экранировать собаку из username? С двумя собаками username ругается на ORA-29262: неверный URL заменил собаку @ на %40 - админы увидели s.network%2540myDomen.local ... |
| 04.01.2017, 15:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1886701]: |
50ms |
33ms |
| others: | 214ms |
| total: | 334ms |
