Восстановление данных на другой компьютер
Добрый день. Имеется 2 машины (полностью одинаковые, виртуальные). Я на 1ой машине немного изменяю данные, создаю табличное пространство EXAMPLE01, создаю таблицу, вношу данные, потом делаю полный бэкап: а) CONFIGURE CONTROLFILE AUTOBACKUP ON; б) CONFIGURE CONTROLFILE AUTOBACKUP FORMAT FOR DEVICE TYPE DISK TO '%ORATMP%\%%F'; в) backup AS COMPRESSED BACKUPSET INCREMENTAL LEVEL 0 tag LV0_%DT% format '%ORATMP%\lv0_%DT%_%%s_p%%p' database; г) backup archivelog all tag al_%DT% format '%ORATMP%\al_%DT%_%%s_p%%p' delete all input; >> %CMDFILE%; В итоге создается 4 файла: бэкап 0 уровня LV0%, бэкапы архивлогов AL%, и 2 файла параметров С%. Я копирую их на 2ой сервер, запускаю rman и прописываю следующие команды: catalog start with <имя папки где лежат резервные копии, созданные выше>, вижу список файлов, которые мне предлагают каталогизировать, соглашаюсь, он их успешно каталогизирует. Потом смотрю командой CROSSCHECK BACKUP , бэкапы которые он видит, он видит скопированные бэкапы. Запускаю RESTORE DATABASE; и RECOVER DATABASE; все проходит успешно, но новые данные не появились, табличное пространство EXAMPLE01 не появилось, то есть все осталось как и было. Можете подсказать почему так происходит?) Заранее спасибо за просветление глупых) ... |
| 10.01.2017, 13:37 |
koshpaev_aa, 1) Что хотел, какой документацией пользовался, какая версия базы, операционка... 2) База на второй VM - полная копия первой, как она была получена? 3) Что и как запускал. Что конкретно увидел (вывод)? База на второй VM была опущена, поднята? HOWTO :: Как правильно задавать вопросы p.s. Для вывода и команд пользуйте тэгами SRC и spoiler p.p.s. Вывод и команды rman можно получить Код: plsql 1. 2. ... |
| 10.01.2017, 14:15 |
А контрольник какой при восстановлении используется? тот который на второй машине был или из бэкапа? Что RMAN при восстановлении пишет? ... |
| 10.01.2017, 14:49 |
Vadim Lejnin, 1) хотел чтобы раз в день обновления, которые произошли на 1ой машине, переносились на 2ую машину. ОС: windows server 2008r2. Oracle Standart Edition 11g. 2) База на 2ой машине полная копия первой, получена копированием образа операционный системы 1ой машины (ОС установлены на VMWare). 3) База на 2ой машине в режиме mount. Вот лог файл с 1ой машины (на которой запускался скрипт резервного копирования). Диспетчер восстановления: Release 11.2.0.1.0 - Production on Вт Янв 10 11:31:49 2017 Copyright (c) 1982, 2009, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. подключение к базе данных назначения: MYORA (DBID=3895143191) вместо каталога восстановления используется управляющий файл базы данных-адресата RMAN> run 2> { 3> configure retention policy to recovery window of 15 days; 4> CONFIGURE CONTROLFILE AUTOBACKUP ON; 5> CONFIGURE CONTROLFILE AUTOBACKUP FORMAT FOR DEVICE TYPE DISK TO 'H:\10_01_2017_11_22\%F'; 6> CONFIGURE DEVICE TYPE DISK PARALLELISM 1; 7> CONFIGURE MAXSETSIZE TO 50G; 8> allocate channel d1 type disk; 9> crosscheck archivelog all; 10> delete noprompt expired archivelog all; 11> crosscheck backup; 12> delete noprompt expired backup; 13> backup AS COMPRESSED BACKUPSET INCREMENTAL LEVEL 0 tag LV0_201701101131 format 'H:\10_01_2017_11_22\lv0_201701101131_%s_p%p' database; 14> sql 'alter system archive log current'; 15> sql 'alter system archive log current'; 16> backup archivelog all tag al_201701101131 format 'H:\10_01_2017_11_22\al_201701101131_%s_p%p' delete all input; 17> delete noprompt obsolete; 18> crosscheck archivelog all; 19> delete noprompt expired archivelog all; 20> delete noprompt archivelog all backed up 1 times to disk ; 21> delete noprompt obsolete; 22> crosscheck backup; 23> delete noprompt expired backup; 24> } 25> exit; старые параметры конфигурации RMAN: CONFIGURE RETENTION POLICY TO RECOVERY WINDOW OF 15 DAYS; новые параметры конфигурации RMAN: CONFIGURE RETENTION POLICY TO RECOVERY WINDOW OF 15 DAYS; новые параметры конфигурации RMAN успешно сохранены старые параметры конфигурации RMAN: CONFIGURE CONTROLFILE AUTOBACKUP ON; новые параметры конфигурации RMAN: CONFIGURE CONTROLFILE AUTOBACKUP ON; новые параметры конфигурации RMAN успешно сохранены старые параметры конфигурации RMAN: CONFIGURE CONTROLFILE AUTOBACKUP FORMAT FOR DEVICE TYPE DISK TO 'H:\dbbackup\%F'; новые параметры конфигурации RMAN: CONFIGURE CONTROLFILE AUTOBACKUP FORMAT FOR DEVICE TYPE DISK TO 'H:\10_01_2017_11_22\%F'; новые параметры конфигурации RMAN успешно сохранены старые параметры конфигурации RMAN: CONFIGURE DEVICE TYPE DISK PARALLELISM 1 BACKUP TYPE TO BACKUPSET; новые параметры конфигурации RMAN: CONFIGURE DEVICE TYPE DISK PARALLELISM 1 BACKUP TYPE TO BACKUPSET; новые параметры конфигурации RMAN успешно сохранены старые параметры конфигурации RMAN: CONFIGURE MAXSETSIZE TO 50 G; новые параметры конфигурации RMAN: CONFIGURE MAXSETSIZE TO 50 G; новые параметры конфигурации RMAN успешно сохранены занятый канал: d1 канал d1: SID=200 тип устройства=DISK проверка архивного журнала успешна имя файла архивного журнала=E:\ORACLE_TEST\FLASH_RECOVERY_AREA\MYORA\ARCHIVELOG\2017_01_09\O1_MF_1_97_D76XGKW6_.ARC RECID=96 STAMP=932827010 проверка архивного журнала успешна имя файла архивного журнала=E:\ORACLE_TEST\FLASH_RECOVERY_AREA\MYORA\ARCHIVELOG\2017_01_09\O1_MF_1_98_D76XHMVY_.ARC RECID=97 STAMP=932827043 проверка архивного журнала успешна имя файла архивного журнала=E:\ORACLE_TEST\FLASH_RECOVERY_AREA\MYORA\ARCHIVELOG\2017_01_09\O1_MF_1_99_D76XJRT7_.ARC RECID=98 STAMP=932827080 проверка архивного журнала успешна имя файла архивного журнала=E:\ORACLE_TEST\FLASH_RECOVERY_AREA\MYORA\ARCHIVELOG\2017_01_09\O1_MF_1_100_D77QGKY9_.ARC RECID=99 STAMP=932853634 проверка архивного журнала успешна имя файла архивного журнала=E:\ORACLE_TEST\FLASH_RECOVERY_AREA\MYORA\ARCHIVELOG\2017_01_10\O1_MF_1_101_D78TMOR1_.ARC RECID=100 STAMP=932889638 проверка архивного журнала успешна имя файла архивного журнала=E:\ORACLE_TEST\FLASH_RECOVERY_AREA\MYORA\ARCHIVELOG\2017_01_10\O1_MF_1_102_D7928D21_.ARC RECID=101 STAMP=932897468 Выполнена перекрестная проверка 6 объектов спецификация не соответствует ни одному архивному журналу в данном репозитории перекрестная проверка резервного фрагмента: найдено 'AVAILABLE' указатель фрагмента резервной копии=E:\ORACLE_TEST\FLASH_RECOVERY_AREA\MYORA\BACKUPSET\2016_12_28\O1_MF_NNND0_TAG20161228T150039_D67BC83L_.BKP RECID=52 STAMP=931791640 перекрестная проверка резервного фрагмента: найдено 'AVAILABLE' указатель фрагмента резервной копии=E:\ORACLE_TEST\FLASH_RECOVERY_AREA\MYORA\BACKUPSET\2016_12_28\O1_MF_NNNDF_TAG20161228T160233_D67FZ9JT_.BKP RECID=58 STAMP=931795353 перекрестная проверка резервного фрагмента: найдено 'AVAILABLE' указатель фрагмента резервной копии=E:\ORACLE_TEST\FLASH_RECOVERY_AREA\MYORA\BACKUPSET\2017_01_09\O1_MF_ANNNN_TAG20170109T113316_D76LPFLM_.BKP RECID=78 STAMP=932815997 перекрестная проверка резервного фрагмента: найдено 'EXPIRED' указатель фрагмента резервной копии=H:\DBBACKUP\LV0_201701091248_86_P1 RECID=80 STAMP=932820511 перекрестная проверка резервного фрагмента: найдено 'EXPIRED' указатель фрагмента резервной копии=H:\DBBACKUP\C-3895143191-20170109-02 RECID=81 STAMP=932820566 перекрестная проверка резервного фрагмента: найдено 'EXPIRED' указатель фрагмента резервной копии=H:\DBBACKUP\AL_201701091248_88_P1 RECID=82 STAMP=932820569 перекрестная проверка резервного фрагмента: найдено 'EXPIRED' указатель фрагмента резервной копии=H:\DBBACKUP\C-3895143191-20170109-03 RECID=83 STAMP=932820616 перекрестная проверка резервного фрагмента: найдено 'EXPIRED' указатель фрагмента резервной копии=H:\DBBACKUP2\MYORA_ARC_20170109_2RRPJJT4_S91_P1 RECID=84 STAMP=932827044 перекрестная проверка резервного фрагмента: найдено 'EXPIRED' указатель фрагмента резервной копии=H:\DBBACKUP2\MYORA_DB_20170109_2SRPJJT5_S92_P1 RECID=85 STAMP=932827045 перекрестная проверка резервного фрагмента: найдено 'EXPIRED' указатель фрагмента резервной копии=H:\DBBACKUP2\MYORA_ARC_20170109_2TRPJJU9_S93_P1 RECID=86 STAMP=932827081 перекрестная проверка резервного фрагмента: найдено 'EXPIRED' указатель фрагмента резервной копии=H:\DBBACKUP\C-3895143191-20170109-04 RECID=87 STAMP=932827082 перекрестная проверка резервного фрагмента: найдено 'AVAILABLE' указатель фрагмента резервной копии=E:\ORACLE_TEST\FLASH_RECOVERY_AREA\MYORA\BACKUPSET\2017_01_09\O1_MF_NNND0_TAG20170109T160928_D772W8J4_.BKP RECID=88 STAMP=932832568 перекрестная проверка резервного фрагмента: найдено 'EXPIRED' указатель фрагмента резервной копии=H:\DBBACKUP\C-3895143191-20170109-05 RECID=89 STAMP=932832593 Выполнена перекрестная проверка 13 объектов удалена часть копий указатель фрагмента резервной копии=H:\DBBACKUP\LV0_201701091248_86_P1 RECID=80 STAMP=932820511 удалена часть копий указатель фрагмента резервной копии=H:\DBBACKUP\C-3895143191-20170109-02 RECID=81 STAMP=932820566 удалена часть копий указатель фрагмента резервной копии=H:\DBBACKUP\AL_201701091248_88_P1 RECID=82 STAMP=932820569 удалена часть копий указатель фрагмента резервной копии=H:\DBBACKUP\C-3895143191-20170109-03 RECID=83 STAMP=932820616 удалена часть копий указатель фрагмента резервной копии=H:\DBBACKUP2\MYORA_ARC_20170109_2RRPJJT4_S91_P1 RECID=84 STAMP=932827044 удалена часть копий указатель фрагмента резервной копии=H:\DBBACKUP2\MYORA_DB_20170109_2SRPJJT5_S92_P1 RECID=85 STAMP=932827045 удалена часть копий указатель фрагмента резервной копии=H:\DBBACKUP2\MYORA_ARC_20170109_2TRPJJU9_S93_P1 RECID=86 STAMP=932827081 удалена часть копий указатель фрагмента резервной копии=H:\DBBACKUP\C-3895143191-20170109-04 RECID=87 STAMP=932827082 удалена часть копий указатель фрагмента резервной копии=H:\DBBACKUP\C-3895143191-20170109-05 RECID=89 STAMP=932832593 Удалено 9 объектов EXPIRED Запуск backup в 10.01.17 канал d1: запускается уплотненный набор инкрементного резервирования файлов данных уровня 0 канал d1: задание файлов данных в наборе резервирования номер файла для входного файла данных=00001 имя=E:\ORACLE_TEST\ORADATA\MYORA\SYSTEM01.DBF номер файла для входного файла данных=00002 имя=E:\ORACLE_TEST\ORADATA\MYORA\SYSAUX01.DBF номер файла для входного файла данных=00005 имя=E:\ORACLE_TEST\ORADATA\MYORA\EXAMPLE01.DBF номер файла для входного файла данных=00006 имя=E:\ORACLE_TEST\PRODUCT\11.2.0\DBHOME_1\DATABASE\EXAMPLE2.DBF номер файла для входного файла данных=00007 имя=E:\ORACLE_TEST\ORADATA\MYORA\EXAMPLE03.DBF номер файла для входного файла данных=00003 имя=E:\ORACLE_TEST\ORADATA\MYORA\UNDOTBS01.DBF номер файла для входного файла данных=00004 имя=E:\ORACLE_TEST\ORADATA\MYORA\USERS01.DBF канал d1: начало фрагмента 1 в 10.01.17 канал d1: завершение фрагмента 1 в 10.01.17 указатель части=H:\10_01_2017_11_22\LV0_201701101131_97_P1 тэг=LV0_201701101131 комментарий=NONE канал d1: набор резервирования завершен, затраченное время: 00:00:55 Завершение backup в 10.01.17 Запуск Control File and SPFILE Autobackup в 10.01.17 ид_отрезка=H:\10_01_2017_11_22\C-3895143191-20170110-00 комментарий=NONE Завершение Control File and SPFILE Autobackup в 10.01.17 Команда SQL: alter system archive log current Команда SQL: alter system archive log current Запуск backup в 10.01.17 текущий журнал заархивирован канал d1: запускается набор резервирования архивных журналов канал d1: задание архивного журнала (журналов) в наборе резервирования поток входного архивного журнала=1 порядковый номер=97 RECID=96 STAMP=932827010 поток входного архивного журнала=1 порядковый номер=98 RECID=97 STAMP=932827043 поток входного архивного журнала=1 порядковый номер=99 RECID=98 STAMP=932827080 поток входного архивного журнала=1 порядковый номер=100 RECID=99 STAMP=932853634 поток входного архивного журнала=1 порядковый номер=101 RECID=100 STAMP=932889638 поток входного архивного журнала=1 порядковый номер=102 RECID=101 STAMP=932897468 поток входного архивного журнала=1 порядковый номер=103 RECID=102 STAMP=932902373 поток входного архивного журнала=1 порядковый номер=104 RECID=103 STAMP=932902373 поток входного архивного журнала=1 порядковый номер=105 RECID=104 STAMP=932902373 канал d1: начало фрагмента 1 в 10.01.17 канал d1: завершение фрагмента 1 в 10.01.17 указатель части=H:\10_01_2017_11_22\AL_201701101131_99_P1 тэг=AL_201701101131 комментарий=NONE канал d1: набор резервирования завершен, затраченное время: 00:00:03 канал d1: удаление архивного журнала (журналов) имя файла архивного журнала=E:\ORACLE_TEST\FLASH_RECOVERY_AREA\MYORA\ARCHIVELOG\2017_01_09\O1_MF_1_97_D76XGKW6_.ARC RECID=96 STAMP=932827010 имя файла архивного журнала=E:\ORACLE_TEST\FLASH_RECOVERY_AREA\MYORA\ARCHIVELOG\2017_01_09\O1_MF_1_98_D76XHMVY_.ARC RECID=97 STAMP=932827043 имя файла архивного журнала=E:\ORACLE_TEST\FLASH_RECOVERY_AREA\MYORA\ARCHIVELOG\2017_01_09\O1_MF_1_99_D76XJRT7_.ARC RECID=98 STAMP=932827080 имя файла архивного журнала=E:\ORACLE_TEST\FLASH_RECOVERY_AREA\MYORA\ARCHIVELOG\2017_01_09\O1_MF_1_100_D77QGKY9_.ARC RECID=99 STAMP=932853634 имя файла архивного журнала=E:\ORACLE_TEST\FLASH_RECOVERY_AREA\MYORA\ARCHIVELOG\2017_01_10\O1_MF_1_101_D78TMOR1_.ARC RECID=100 STAMP=932889638 имя файла архивного журнала=E:\ORACLE_TEST\FLASH_RECOVERY_AREA\MYORA\ARCHIVELOG\2017_01_10\O1_MF_1_102_D7928D21_.ARC RECID=101 STAMP=932897468 имя файла архивного журнала=E:\ORACLE_TEST\FLASH_RECOVERY_AREA\MYORA\ARCHIVELOG\2017_01_10\O1_MF_1_103_D7971O0H_.ARC RECID=102 STAMP=932902373 имя файла архивного журнала=E:\ORACLE_TEST\FLASH_RECOVERY_AREA\MYORA\ARCHIVELOG\2017_01_10\O1_MF_1_104_D7971OD5_.ARC RECID=103 STAMP=932902373 имя файла архивного журнала=E:\ORACLE_TEST\FLASH_RECOVERY_AREA\MYORA\ARCHIVELOG\2017_01_10\O1_MF_1_105_D7971OSB_.ARC RECID=104 STAMP=932902373 Завершение backup в 10.01.17 Запуск Control File and SPFILE Autobackup в 10.01.17 ид_отрезка=H:\10_01_2017_11_22\C-3895143191-20170110-01 комментарий=NONE Завершение Control File and SPFILE Autobackup в 10.01.17 к данной команде будет применяться методика сохранения RMAN для методики сохранения RMAN установлено окно восстановления в 15 дней старые резервные копии не найдены спецификация не соответствует ни одному архивному журналу в данном репозитории спецификация не соответствует ни одному архивному журналу в данном репозитории спецификация не соответствует ни одному архивному журналу в данном репозитории к данной команде будет применяться методика сохранения RMAN для методики сохранения RMAN установлено окно восстановления в 15 дней старые резервные копии не найдены перекрестная проверка резервного фрагмента: найдено 'AVAILABLE' указатель фрагмента резервной копии=E:\ORACLE_TEST\FLASH_RECOVERY_AREA\MYORA\BACKUPSET\2016_12_28\O1_MF_NNND0_TAG20161228T150039_D67BC83L_.BKP RECID=52 STAMP=931791640 перекрестная проверка резервного фрагмента: найдено 'AVAILABLE' указатель фрагмента резервной копии=E:\ORACLE_TEST\FLASH_RECOVERY_AREA\MYORA\BACKUPSET\2016_12_28\O1_MF_NNNDF_TAG20161228T160233_D67FZ9JT_.BKP RECID=58 STAMP=931795353 перекрестная проверка резервного фрагмента: найдено 'AVAILABLE' указатель фрагмента резервной копии=E:\ORACLE_TEST\FLASH_RECOVERY_AREA\MYORA\BACKUPSET\2017_01_09\O1_MF_ANNNN_TAG20170109T113316_D76LPFLM_.BKP RECID=78 STAMP=932815997 перекрестная проверка резервного фрагмента: найдено 'AVAILABLE' указатель фрагмента резервной копии=E:\ORACLE_TEST\FLASH_RECOVERY_AREA\MYORA\BACKUPSET\2017_01_09\O1_MF_NNND0_TAG20170109T160928_D772W8J4_.BKP RECID=88 STAMP=932832568 перекрестная проверка резервного фрагмента: найдено 'AVAILABLE' указатель фрагмента резервной копии=H:\10_01_2017_11_22\LV0_201701101131_97_P1 RECID=90 STAMP=932902315 перекрестная проверка резервного фрагмента: найдено 'AVAILABLE' указатель фрагмента резервной копии=H:\10_01_2017_11_22\C-3895143191-20170110-00 RECID=91 STAMP=932902371 перекрестная проверка резервного фрагмента: найдено 'AVAILABLE' указатель фрагмента резервной копии=H:\10_01_2017_11_22\AL_201701101131_99_P1 RECID=92 STAMP=932902374 перекрестная проверка резервного фрагмента: найдено 'AVAILABLE' указатель фрагмента резервной копии=H:\10_01_2017_11_22\C-3895143191-20170110-01 RECID=93 STAMP=932902377 Выполнена перекрестная проверка 8 объектов спецификация не соответствует ни одному резервированию в данном репозитории освобожденный канал: d1 Диспетчер восстановления завершен. Вот лог файл 2ой машины (на которой запускалось восстановление). Диспетчер восстановления: Release 11.2.0.1.0 - Production on Вт Янв 10 14:31:58 2017 Copyright (c) 1982, 2009, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Windows NT Version V6.1 CPU : 4 - type 8664, 4 Physical Cores Process Affinity : 0x0x0000000000000000 Memory (Avail/Total): Ph:3007M/4095M, Ph+PgF:6026M/8189M VM name : VMWare Version (6) Starting with debugging turned off отсутствует соединение с БД-адресатом: MYORA (DBID=3895143191, не открыт) RMAN> выполнена команда echo set on RMAN> RMAN> catalog start with 'H:\10_01_2017_11_22\'; вместо каталога восстановления используется управляющий файл базы данных-адресата выполняется поиск всех файлов, соответствующих шаблону H:\10_01_2017_11_22\ Список файлов, которые неизвестны этой базе данных ===================================== Имя файла: H:\10_01_2017_11_22\AL_201701101131_99_P1 Имя файла: H:\10_01_2017_11_22\C-3895143191-20170110-00 Имя файла: H:\10_01_2017_11_22\C-3895143191-20170110-01 Имя файла: H:\10_01_2017_11_22\LV0_201701101131_97_P1 Действительно требуется каталогизировать указанные выше файлы (введите YES или NO)? выполняется каталогизация файлов... каталогизация выполнена Список каталогизированных файлов ======================= Имя файла: H:\10_01_2017_11_22\AL_201701101131_99_P1 Имя файла: H:\10_01_2017_11_22\C-3895143191-20170110-00 Имя файла: H:\10_01_2017_11_22\C-3895143191-20170110-01 Имя файла: H:\10_01_2017_11_22\LV0_201701101131_97_P1 RMAN> restore database; Запуск restore в 10.01.17 занятый канал: ORA_DISK_1 канал ORA_DISK_1: SID=129 тип устройства=DISK канал ORA_DISK_1: запускается восстановление из набора резервирования файлов данных канал ORA_DISK_1: задается файл данных для восстановления из резервного набора канал ORA_DISK_1: восстановление файла данных 00001 в E:\ORACLE_TEST\ORADATA\MYORA\SYSTEM01.DBF канал ORA_DISK_1: восстановление файла данных 00002 в E:\ORACLE_TEST\ORADATA\MYORA\SYSAUX01.DBF канал ORA_DISK_1: восстановление файла данных 00003 в E:\ORACLE_TEST\ORADATA\MYORA\UNDOTBS01.DBF канал ORA_DISK_1: восстановление файла данных 00004 в E:\ORACLE_TEST\ORADATA\MYORA\USERS01.DBF канал ORA_DISK_1: восстановление файла данных 00005 в E:\ORACLE_TEST\ORADATA\MYORA\EXAMPLE01.DBF канал ORA_DISK_1: считывание из фрагмента резервной копии H:\10_01_2017_11_22\LV0_201701101131_97_P1 канал ORA_DISK_1: указатель части=H:\10_01_2017_11_22\LV0_201701101131_97_P1 тэг=LV0_201701101131 канал ORA_DISK_1: восстановлена часть копий 1 канал ORA_DISK_1: восстановление завершено; затраченное время: 00:00:56 Завершение restore в 10.01.17 RMAN> recover database; Запуск recover в 10.01.17 использование канала ORA_DISK_1 Calling krmmpem from krmmexe RMAN-00571: =========================================================== RMAN-00569: =============== ERROR MESSAGE STACK FOLLOWS =============== RMAN-00571: =========================================================== RMAN-03002: сбой команды recover в 01/10/2017 14:36:07 RMAN-06094: необходимо загрузить файл данных 1 ... |
| 10.01.2017, 14:52 |
И еще первый раз команды RESTORE и RECOVER прошли без проблем, теперь выдает такую ошибку. ... |
| 10.01.2017, 14:53 |
Хм... а в сторону Data Guard Concepts and Administration не смотрели ? ... |
| 10.01.2017, 15:05 |
| 10.01.2017, 15:14 |
А без standby никак? Нельзя ли реализовать так как я задумал?) ... |
| 10.01.2017, 15:19 |
Владимир САХм... а в сторону Data Guard Concepts and Administration не смотрели ? Standart Edition ... |
| 10.01.2017, 15:33 |
koshpaev_aaА без standby никак? Нельзя ли реализовать так как я задумал?)Не нужен вам standby. Подсуньте нужный контрольник и докатитесь до нужной точки. ... |
| 10.01.2017, 15:45 |
liskoshpaev_aa, Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Что говорит: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Разбирайся с controlfile, требуемому набору файлов , и необходимому набору archivelog для восстановления. Используй восстановление по требуемому scn, time, если пользуешься старым controlfile ... |
| 10.01.2017, 15:51 |
Спасибо за наводку (точное попадание) про controlfile, все получилось) Надо было просто восстановить controlfile из бэкапов, а потом запустить restore и recover. ... |
| 10.01.2017, 16:20 |
У меня еще возник один вопрос: Как можно восстановить только ARCHIVELOGS? Вот такой скрипт (тут правда логи) я запускаю на 1ой машине (рабочей): Диспетчер восстановления: Release 11.2.0.1.0 - Production on Ср Янв 11 13:39:03 2017 Copyright (c) 1982, 2009, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. подключение к базе данных назначения: MYORA (DBID=3895143191) вместо каталога восстановления используется управляющий файл базы данных-адресата RMAN> run 2> { 3> configure retention policy to recovery window of 15 days; 4> CONFIGURE CONTROLFILE AUTOBACKUP ON; 5> CONFIGURE CONTROLFILE AUTOBACKUP FORMAT FOR DEVICE TYPE DISK TO 'H:\11_01_2017_13_50\%F'; 6> CONFIGURE DEVICE TYPE DISK PARALLELISM 1; 7> CONFIGURE MAXSETSIZE TO 5G; 8> allocate channel d1 type disk; 9> crosscheck archivelog all; 10> delete noprompt expired archivelog all; 11> sql 'alter system archive log current'; 12> sql 'alter system archive log current'; 13> backup archivelog all tag al_201701111339 format 'H:\11_01_2017_13_50\al_201701111339_%s_p%p' delete all input; 14> delete noprompt obsolete; 15> crosscheck archivelog all; 16> delete noprompt expired archivelog all; 17> delete noprompt archivelog all backed up 1 times to disk ; 18> delete noprompt obsolete; 19> } 20> exit; старые параметры конфигурации RMAN: CONFIGURE RETENTION POLICY TO RECOVERY WINDOW OF 15 DAYS; новые параметры конфигурации RMAN: CONFIGURE RETENTION POLICY TO RECOVERY WINDOW OF 15 DAYS; новые параметры конфигурации RMAN успешно сохранены старые параметры конфигурации RMAN: CONFIGURE CONTROLFILE AUTOBACKUP ON; новые параметры конфигурации RMAN: CONFIGURE CONTROLFILE AUTOBACKUP ON; новые параметры конфигурации RMAN успешно сохранены старые параметры конфигурации RMAN: CONFIGURE CONTROLFILE AUTOBACKUP FORMAT FOR DEVICE TYPE DISK TO 'H:\10_01_2017_11_22\%F'; новые параметры конфигурации RMAN: CONFIGURE CONTROLFILE AUTOBACKUP FORMAT FOR DEVICE TYPE DISK TO 'H:\11_01_2017_13_50\%F'; новые параметры конфигурации RMAN успешно сохранены старые параметры конфигурации RMAN: CONFIGURE DEVICE TYPE DISK PARALLELISM 1 BACKUP TYPE TO BACKUPSET; новые параметры конфигурации RMAN: CONFIGURE DEVICE TYPE DISK PARALLELISM 1 BACKUP TYPE TO BACKUPSET; новые параметры конфигурации RMAN успешно сохранены старые параметры конфигурации RMAN: CONFIGURE MAXSETSIZE TO 50 G; новые параметры конфигурации RMAN: CONFIGURE MAXSETSIZE TO 5 G; новые параметры конфигурации RMAN успешно сохранены занятый канал: d1 канал d1: SID=14 тип устройства=DISK проверка архивного журнала успешна имя файла архивного журнала=E:\ORACLE_TEST\FLASH_RECOVERY_AREA\MYORA\ARCHIVELOG\2017_01_10\O1_MF_1_106_D7BCT2BT_.ARC RECID=105 STAMP=932940019 проверка архивного журнала успешна имя файла архивного журнала=E:\ORACLE_TEST\FLASH_RECOVERY_AREA\MYORA\ARCHIVELOG\2017_01_10\O1_MF_1_107_D7BDFKJ8_.ARC RECID=106 STAMP=932940641 проверка архивного журнала успешна имя файла архивного журнала=E:\ORACLE_TEST\FLASH_RECOVERY_AREA\MYORA\ARCHIVELOG\2017_01_11\O1_MF_1_108_D7CHZ4T7_.ARC RECID=107 STAMP=932977045 Выполнена перекрестная проверка 3 объектов спецификация не соответствует ни одному архивному журналу в данном репозитории Команда SQL: alter system archive log current Команда SQL: alter system archive log current Запуск backup в 11.01.17 текущий журнал заархивирован канал d1: запускается набор резервирования архивных журналов канал d1: задание архивного журнала (журналов) в наборе резервирования поток входного архивного журнала=1 порядковый номер=106 RECID=105 STAMP=932940019 поток входного архивного журнала=1 порядковый номер=107 RECID=106 STAMP=932940641 поток входного архивного журнала=1 порядковый номер=108 RECID=107 STAMP=932977045 поток входного архивного журнала=1 порядковый номер=109 RECID=108 STAMP=932996347 поток входного архивного журнала=1 порядковый номер=110 RECID=109 STAMP=932996347 поток входного архивного журнала=1 порядковый номер=111 RECID=110 STAMP=932996348 канал d1: начало фрагмента 1 в 11.01.17 канал d1: завершение фрагмента 1 в 11.01.17 указатель части=H:\11_01_2017_13_50\AL_201701111339_102_P1 тэг=AL_201701111339 комментарий=NONE канал d1: набор резервирования завершен, затраченное время: 00:00:03 канал d1: удаление архивного журнала (журналов) имя файла архивного журнала=E:\ORACLE_TEST\FLASH_RECOVERY_AREA\MYORA\ARCHIVELOG\2017_01_10\O1_MF_1_106_D7BCT2BT_.ARC RECID=105 STAMP=932940019 имя файла архивного журнала=E:\ORACLE_TEST\FLASH_RECOVERY_AREA\MYORA\ARCHIVELOG\2017_01_10\O1_MF_1_107_D7BDFKJ8_.ARC RECID=106 STAMP=932940641 имя файла архивного журнала=E:\ORACLE_TEST\FLASH_RECOVERY_AREA\MYORA\ARCHIVELOG\2017_01_11\O1_MF_1_108_D7CHZ4T7_.ARC RECID=107 STAMP=932977045 имя файла архивного журнала=E:\ORACLE_TEST\FLASH_RECOVERY_AREA\MYORA\ARCHIVELOG\2017_01_11\O1_MF_1_109_D7D2TBTY_.ARC RECID=108 STAMP=932996347 имя файла архивного журнала=E:\ORACLE_TEST\FLASH_RECOVERY_AREA\MYORA\ARCHIVELOG\2017_01_11\O1_MF_1_110_D7D2TCC9_.ARC RECID=109 STAMP=932996347 имя файла архивного журнала=E:\ORACLE_TEST\FLASH_RECOVERY_AREA\MYORA\ARCHIVELOG\2017_01_11\O1_MF_1_111_D7D2TD4F_.ARC RECID=110 STAMP=932996348 Завершение backup в 11.01.17 Запуск Control File and SPFILE Autobackup в 11.01.17 ид_отрезка=H:\11_01_2017_13_50\C-3895143191-20170111-01 комментарий=NONE Завершение Control File and SPFILE Autobackup в 11.01.17 к данной команде будет применяться методика сохранения RMAN для методики сохранения RMAN установлено окно восстановления в 15 дней старые резервные копии не найдены спецификация не соответствует ни одному архивному журналу в данном репозитории спецификация не соответствует ни одному архивному журналу в данном репозитории спецификация не соответствует ни одному архивному журналу в данном репозитории к данной команде будет применяться методика сохранения RMAN для методики сохранения RMAN установлено окно восстановления в 15 дней старые резервные копии не найдены освобожденный канал: d1 Диспетчер восстановления завершен. ... |
| 11.01.2017, 14:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1886678]: |
146ms |
64ms |
| others: | 217ms |
| total: | 464ms |
