Ошибка ORA-04045 error during recompilation/revalidation
Был сделан перенос данных их Oracle 10.2.0.2 в 11.2.0.4 со сменой разрядности на x64. При запуске в алерт вылетает ошибка: ORA-04045 error during recompilation/revalidation of SYSMAN.MGMT_STARTUP ORA-01031 insufficient privileges База при этом доступна и работает. ... |
| 11.01.2017, 11:35 |
max5775, запустите dbca и удалите и пересоздайте репозиторий и службу ... |
| 11.01.2017, 12:13 |
Vadim Lejnin, сделал вот по инструкции SHUTDOWN IMMEDIATE; STARTUP RESTRICT; EXEC sysman.emd_maintenance.remove_em_dbms_jobs; EXEC sysman.setEMUserContext('',5); REVOKE dba FROM sysman; DECLARE CURSOR c1 IS SELECT owner, synonym_name name FROM dba_synonyms WHERE table_owner = 'SYSMAN' ; BEGIN FOR r1 IN c1 LOOP IF r1.owner = 'PUBLIC' THEN EXECUTE IMMEDIATE 'DROP PUBLIC SYNONYM '||r1.name; ELSE EXECUTE IMMEDIATE 'DROP SYNONYM '||r1.owner||'.'||r1.name; END IF; END LOOP; END; / DROP USER mgmt_view CASCADE; DROP ROLE mgmt_user; DROP USER sysman CASCADE; ALTER SYSTEM DISABLE RESTRICTED SESSION; далее emca -config dbcontrol db -repos recreate В конце было много ругани, что порт 1521 некорректный и листенер не запущен, но при запуске базы ошибка больше не появляется. Как можно проверить что все корректно пересоздалось ( или нет) ? ... |
| 11.01.2017, 13:54 |
max5775, подумай: Код: plsql 1. Код: plsql 1. 2. 3. авторВ конце было много ругани, что порт 1521 некорректный и листенер не запущен ... |
| 12.01.2017, 12:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1886670]: |
27ms |
39ms |
| others: | 210ms |
| total: | 323ms |
