какой клиент оракла ставить на Вин-10
поставили клиента от Оракла-11 32 бита sqlplus работает вроде нормально - запросы выполняются Toad 12.5 работает прикольно - запрос выполняется, результат в гриде на секунду возникает и пропадает Ошибка - ORA-65535 ... |
| 12.01.2017, 20:09 |
Для клиента 12.1 заявлена поддержка Windows 10 и эта версия клиента совместима с базами начиная с 10.2.0.2 ... |
| 12.01.2017, 23:27 |
andreymx, авторORA-65535: Oracle client cannot handle error code exceeding 65535. Actual error code and message follow: Cause: Oracle server encountered an error whose error code exceeded 65535. Older Oracle clients (prior to version 12) cannot handle error codes larger than 65535. Action: Actual Oracle error code and error message are a part of the error message for ORA-65535. Upgrade Oracle client to version 12 client libraries or higher. ... |
| 12.01.2017, 23:30 |
andreymxпоставили клиента от Оракла-11 32 бита sqlplus работает вроде нормально - запросы выполняются Toad 12.5 работает прикольно - запрос выполняется, результат в гриде на секунду возникает и пропадает Ошибка - ORA-65535Вообще, я бы посмотрел какой на сервере Oracle? А потом только принимал решение об установке клиента. ... |
| 13.01.2017, 06:32 |
Владимир СА, Oracle Database 11g Enterprise Edition Release 11.2.0.4.0 - 64bit Production PL/SQL Release 11.2.0.4.0 - Production CORE 11.2.0.4.0 Production TNS for Linux: Version 11.2.0.4.0 - Production NLSRTL Version 11.2.0.4.0 - Production ... |
| 13.01.2017, 08:43 |
andreymxВладимир СА, Oracle Database 11g Enterprise Edition Release 11.2.0.4.0 - 64bit Production PL/SQL Release 11.2.0.4.0 - Production CORE 11.2.0.4.0 Production TNS for Linux: Version 11.2.0.4.0 - Production NLSRTL Version 11.2.0.4.0 - ProductionИ если у тебя Win10 64bit, то и клиента надо брать 11.2.0.4.0 - 64bit... А TOAD 12.5 уже работает с 64bit-ным клиентом. ... |
| 13.01.2017, 08:56 |
Владимир САandreymxВладимир СА, Oracle Database 11g Enterprise Edition Release 11.2.0.4.0 - 64bit Production PL/SQL Release 11.2.0.4.0 - Production CORE 11.2.0.4.0 Production TNS for Linux: Version 11.2.0.4.0 - Production NLSRTL Version 11.2.0.4.0 - ProductionИ если у тебя Win10 64bit, то и клиента надо брать 11.2.0.4.0 - 64bit... А TOAD 12.5 уже работает с 64bit-ным клиентом.а делфи 7 ... |
| 13.01.2017, 09:00 |
andreymxВладимир САпропущено... И если у тебя Win10 64bit, то и клиента надо брать 11.2.0.4.0 - 64bit... А TOAD 12.5 уже работает с 64bit-ным клиентом.а делфи 7Про что не знаю, то не знаю.... А у тебя сейчас клиент как я понял 11.2.0.4.0 - 32bit... Может версию TOAD понизить до 12.0 ? А SQL Developer от ORACLE работает, посмотри... ... |
| 13.01.2017, 09:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1886666]: |
150ms |
23ms |
| others: | 252ms |
| total: | 455ms |
