отличие select от delete и update
подскажите отличие работы select от delete и update например есть большая таблица, в смысле, что fts занимает, скажем 5 секунд select стартует скажет в 12-00. при этом селекте все данные в этой таблице будут видны на момент времени 12-00. теперь с delete и update. delete с определенным условием(where) стартует в 12-00. В этой таблице есть строка N удовлетворяющая условию (where) в другой сессии в 12-01 меняется строка N в этой таблице, так что условию (where) изначального delete она уже не удовлетворяет. эта сессия проводит коммит. в 12-02 delete добирается до блока где хранится строка N, требует её текущую копию. В текущей копии блока, строка N условию where изначального delete уже не удовлетворяет. Правильно ли я понимаю отличие delete и update от select? ... |
| 13.01.2017, 09:54 |
delete_selectв 12-02 delete добирается до блока где хранится строка N, требует её текущую копию. В текущей копии блока, строка N условию where изначального delete уже не удовлетворяет.STFF statement restart ... |
| 13.01.2017, 10:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1886665]: |
156ms |
28ms |
| others: | 218ms |
| total: | 435ms |
