Паралл-я запроса в конструкции WITH
Доброго дня господа ! Можно ли осуществить параллельное выполнение в WITH конструкции т.е. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Запрос T1 - выполняется 3 мин, заливается во временную таблицу Запрос T2 - выполняется 2 мин, заливается во временную таблицу Далее идет связь таблиц = 10 сек Итоговое время выполнения 3 мин + 10 сек Можно ли этим управлять и каким образом ? Заранее благодарен ! ... |
| 13.01.2017, 12:03 |
HOME_X, Если памяти достаточно, просто попробуйте хинт Result_Cache ... |
| 13.01.2017, 12:12 |
AlexlsHOME_X, Если памяти достаточно, просто попробуйте хинт Result_Cache Если верно понимаю хинт RESULT_CACHE для последующего выполнения запроса используют кэш Я веду речь об одновременно выполнении двух конструкций with Возможно ли такое ? ... |
| 13.01.2017, 12:18 |
а при чём тут резалт кэш, если запросы могут быть разные. Вопрошающего волнует параллелизм материализации секции with. ... |
| 13.01.2017, 12:19 |
т1 и т2 уже не оптимизируются? ... |
| 13.01.2017, 12:20 |
HOME_XЯ веду речь об одновременно выполнении двух конструкций with Возможно ли такое ?Нет. ... |
| 13.01.2017, 12:20 |
HOME_X, Почему просто не Код: plsql 1. 2. 3. 4. ? ... |
| 13.01.2017, 12:23 |
ora601HOME_X, Почему просто не Код: plsql 1. 2. 3. 4. ? Вы полагаете так получиться ? Время (и план ) запроса без изменений Может не так применяю ... ... |
| 13.01.2017, 12:34 |
andreymxт1 и т2 уже не оптимизируются? Это само собой - как распараллелить выполнение и как это будет видно в плане запроса ? ... |
| 13.01.2017, 12:35 |
HOME_Xora601HOME_X, Почему просто не Код: plsql 1. 2. 3. 4. ? Вы полагаете так получиться ? Время (и план ) запроса без изменений Хинт написан неверно. Пробел между звездочкой и плюсом лишний. ... |
| 13.01.2017, 12:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1886661]: |
188ms |
50ms |
| others: | 222ms |
| total: | 515ms |
