Как избежать алиасов при переносе TBS на другой хост с ASM на ASM?
Как избежать алиасов при переносе TBS на другой хост с ASM на ASM? Как я делаю сейчас Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. Вот тут загвоздка. Надо указать непосредственный путь и файл в Destination. Код: plsql 1. 2. 3. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Чтобы опять уйти с алиасов приходится проделывать копию рманом. Всё бы ничего, но ТБС может быть на несколько тер и свободного места для этого нету. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 17.01.2017, 10:33 |
Andrew Harlan, Проще всего оставить алиасы как есть, никаких неудобств это не добавит. Делал несколько подобных миграций, в первый раз тоже заморочился backup as copy и затем switch datafile to copy, но затем бросил это дело. ... |
| 17.01.2017, 11:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1886638]: |
175ms |
33ms |
| others: | 214ms |
| total: | 459ms |
