Настройка схемы по умолчанию
Добрый день, Пользуюсь PL/SQL Developer 11.0.4.1774, при написании SQL-Запроса, слева выбираю схему, в правой части пишу SQL-Запрос, но в SQL-Запросе все равно приходится писать название схемы далее таблицы, можно где нить настроить, что бы в SQL-Запросе не нужно было писать название схемы а только название таблицы!? Спасибо! ... |
| 19.01.2017, 10:07 |
Aleks_Aleksможно где нить настроить один из вариантов зайти в БД под пользователем авторназвание схемы ... |
| 19.01.2017, 10:15 |
123йй, К сожалению не могу, у меня есть свой пользователь, и я должен пользоваться им. ... |
| 19.01.2017, 10:19 |
Viewer, Работает, а галочку где нить, в PL/SQL Dev можно поставить, или только так !? ... |
| 19.01.2017, 10:23 |
Aleks_Aleks, как вариант. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. Где {U1} - твой пользователь {U2} - та схема в которой таблички ... |
| 19.01.2017, 10:24 |
Viewer, СПАСИБИЩЕ ОГРОМНОЕ! ... |
| 19.01.2017, 10:25 |
Aleks_Aleks, А у тебя права в БД только на чтение? ... |
| 19.01.2017, 10:26 |
Xdredd.vl, Работаить ) ... |
| 19.01.2017, 10:33 |
Xdredd.vl, Только такой вопрос, если мне нужно будет что нить поискать, по всей БД, с помощью SQL-Запроса (какую нить ХП), получается я буду ее искать только в той схеме на которую я настроил своего пользователя ?! ... |
| 19.01.2017, 10:34 |
Aleks_AleksViewer, Работает, а галочку где нить, в PL/SQL Dev можно поставить, или только так !? http://forums.allroundautomations.com/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=44834 Hello, Can I set up an logon script in PL/SQL Dev. I want it to change the default schema. For example, running ALTER SESSION SET CURRENT_SCHEMA=... after creation of new session. Mark. You can do this in the AfterConnect.sql script from the PL/SQL Developer installation directory. This is a script that will be executed for all sessions created in PL/SQL Developer . P.S. PL/SQL Developer не пользую, так что привёл как есть... ... |
| 19.01.2017, 10:35 |
Aleks_AleksXdredd.vl, Только такой вопрос, если мне нужно будет что нить поискать, по всей БД, с помощью SQL-Запроса (какую нить ХП), получается я буду ее искать только в той схеме на которую я настроил своего пользователя ?! Ищите в правильном месте... Tables Data Dictionary Views ... |
| 19.01.2017, 10:41 |
Viewer, Ок, спасибо, попробую! ... |
| 19.01.2017, 10:42 |
ViewerAleks_AleksXdredd.vl, Только такой вопрос, если мне нужно будет что нить поискать, по всей БД, с помощью SQL-Запроса (какую нить ХП), получается я буду ее искать только в той схеме на которую я настроил своего пользователя ?! Ищите в правильном месте... Tables Data Dictionary Views Ок, БОЛЬШОЕ СПАСИБО, все понятно, вопросов больше нет ! :) ... |
| 19.01.2017, 10:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1886625]: |
178ms |
52ms |
| others: | 238ms |
| total: | 518ms |
