Oracle и dbForge Studio
Коллеги, нужна Ваша помощь. Неторопливо перевел ГИС приложение на 64 разряда клиентского компа. Но вот незадача, остался без PL/SQL Developer-а. Из 64-разрядных аналогов знаю dbForge и AltSQL. AltSQL работает, но "сырой". dbForge дает не штатную ситуацию (картинка). Подскажите как правильно. С уважением, Владимир. ... |
| 18.01.2017, 03:55 |
ВМоисеев Но вот незадача, остался без PL/SQL Developer-а. А что, вернуть его не судьба ? Я как-то на Win10(64bit) ставил его вроде. ... |
| 18.01.2017, 04:35 |
System requirements PL/SQL Developer will run on Windows XP, 2003, 2008, Vista, Windows 7, Windows 8 and Windows 10. The supported Oracle Server versions are 7.x, 8.x, 8i, 9i, 10g, 11g and 12c on any platform. To connect to an Oracle database, the 32 bit PL/SQL Developer version requires a 32 bit Oracle Client and the 64 bit PL/SQL Developer version requires a 64 bit Oracle Client. ... |
| 18.01.2017, 08:15 |
http://www.oracle.com/technetwork/developer-tools/apex/index-098778.html Version 4.1.5.21.78, Updated September 16, 2016, Windows 64-bit with JDK 8 included, 401 Mb. ... |
| 18.01.2017, 08:27 |
>Xdredd.vl, сегодня, 04:35 [20116802] >А что, вернуть его не судьба ? На картинке то, что имею. С уважением, Владимир ... |
| 18.01.2017, 13:40 |
ВМоисеев , на картинке все написано авторMake sure you have the 32 bits Oracle Client installed ... |
| 18.01.2017, 14:07 |
ВМоисеев, А что мешает поставить 32-х разрядного ораклового клиента? ... |
| 18.01.2017, 14:08 |
ВМоисеев, https://www.allroundautomations.com/plsqldev110x64.html уже год как минимумSystem Requirements PL/SQL Developer 11.0 64 bit can run on any 64 bit Windows system and is compatible with all Oracle Server versions. To connect to an Oracle database you need to have a 64 bit Oracle11g or Oracle12c Client installed. ... |
| 18.01.2017, 17:37 |
Не могли бы Вы описать проблему с dbForge Studio более детально, а также выполнить следующее: 1. Выберите 'Сервис -> Параметры...' из основного меню. 2. В открывшемся окне 'Параметры' откройте ветку 'Среда -> Окно вывода'. 3. Выберите опции 'Вести журнал ошибок приложения' и 'Писать запросы, посылаемые программой, в SQL журнал'. 4. Отключите опцию 'Удалять лог файл после закрытия приложения'. 5. OK. 6. Воспроизведите проблему. 7. Откройте папку %SystemDrive%\Users\%UserName%\AppData\Roaming\Devart\dbForge Studio for Oracle\ и пришлите нам сгенерированный .log файл с самой поздней датой. ... |
| 24.01.2017, 17:40 |
>devart >... сгенерированный .log файл ... Пересылаю согласно запроса. С уважением, Владимир. ... |
| 24.01.2017, 21:22 |
Поставьте одновременно в разные папки 32х и 64х битные Oracle Instant Client (просто копированием файлов), проставьте эти пути в PATH, в каждой папке потом надо будет еще tnsnames.ora создать в, если не путаю, подпапке \network\admin\ и всё, должны работать приложения с любой битностью ... |
| 25.01.2017, 01:14 |
>Кроик Семён, сегодня, 01:14 [20142489] >Поставьте одновременно в разные папки ... Спасибо за совет. Но бубен доставать не хочется. Есть две близкие информационные системы на Oracle 8.1.7 - боевая и тестовая. Разница в урезанности функционала, объеме и "подтасованности" данных тестовой системы + реализации локальной сети. Но! - интересующие меня клиентские приложения на них идентичны и реализованы на виртуальной машине. В рамках объектовой системы, dbForge на клиентской машине работает штатно. В рамках тестовой системы - облом. С другой стороны - в тестовой системе работают аналитические функции Oracle, на боевой - облом. С уважением, Владимир. ... |
| 25.01.2017, 02:34 |
Данная проблема не связана с dbForge. Похоже, нет места в tablespace TEMP: http://www.dba-oracle.com/t_ora_1652_unable_extend_tips.htm http://stackoverflow.com/questions/11839576/ora-01652-unable-to-extend-temp-segment-by-in-tablespace ... |
| 25.01.2017, 18:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1886583]: |
155ms |
41ms |
| others: | 221ms |
| total: | 448ms |
