Offline Archive Log and Recovery
Ребят привет, А что делать если при восстановлении БД в ответ на команду: recover database using backup controlfile until cancel; Oracle просит 34 оффлайн редо лог, а у меня есть начиная с 110 и далее? Oracle 11.2.0.4. Восстановление на "горячую". ... |
| 28.12.2016, 15:08 |
sparga, read only tablespace есть? resetlogs были? Вывод: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 28.12.2016, 15:20 |
Vadim Lejnin, Если правильно понял, На исходной БД все табличные пространства READ WRITE. Команда alter database open resetlogs - заканчивается с ошибками. А вообще, бывают же случаи когда нет архивников? Ну к примеру похерили их, а восстановить нужно? Я про мой случай когда нужного номера нет. ... |
| 28.12.2016, 15:56 |
Попытка выполнить resetlogs падает с такой ошибкой: SQL> alter database open resetlogs; alter database open resetlogs * ERROR at line 1: ORA-01092: ORACLE instance terminated. Disconnection forced ORA-00704: bootstrap process failure ORA-00704: bootstrap process failure ORA-00604: error occurred at recursive SQL level 1 ORA-01555: snapshot too old: rollback segment number 1 with name "_SYSSMU1_1157294337$" too small Process ID: 6638 Session ID: 16 Serial number: 3 Народ, что можно сделать в этом случае? ... |
| 28.12.2016, 16:04 |
spargaПопытка выполнить resetlogs падает с такой ошибкой: SQL> alter database open resetlogs; alter database open resetlogs * ERROR at line 1: ORA-01092: ORACLE instance terminated. Disconnection forced ORA-00704: bootstrap process failure ORA-00704: bootstrap process failure ORA-00604: error occurred at recursive SQL level 1 ORA-01555: snapshot too old: rollback segment number 1 with name "_SYSSMU1_1157294337$" too small Process ID: 6638 Session ID: 16 Serial number: 3 Народ, что можно сделать в этом случае? ORA-1555 with bootstrap errors : Checklist of Evidence to Supply (Doc ID 1950976.1) ... |
| 28.12.2016, 16:20 |
spargaПопытка выполнить resetlogs падает с такой ошибкой: SQL> alter database open resetlogs; alter database open resetlogs * ERROR at line 1: ORA-01092: ORACLE instance terminated. Disconnection forced ORA-00704: bootstrap process failure ORA-00704: bootstrap process failure ORA-00604: error occurred at recursive SQL level 1 ORA-01555: snapshot too old: rollback segment number 1 with name "_SYSSMU1_1157294337$" too small Process ID: 6638 Session ID: 16 Serial number: 3 Народ, что можно сделать в этом случае? Вопрос о resetlogs был про инкарнации, надеюсь backup остался перед выполнением resetlog? Если профукал, то что сказать Вот удалил ты file, если его у тебя в backup нет, то как ты его восстановишь? Судя по ошибкам, у тебя в alert.log - жесть творится первое что нужно делать, прикопать то что есть, и только потом что-то делать с трупом Без теории, тебе будет трудно. Для начало что было, что стало, что делал ... |
| 28.12.2016, 16:26 |
Vadim Lejnin, Бэкап есть. Это тестовая БД, пытаюсь параллельно изучать Oracle - теория + практика. Из того что не понятно. Как восстановить БД, если тот, что требуется архивный файл не доступен? ... |
| 28.12.2016, 16:51 |
spargaVadim Lejnin, Бэкап есть. Это тестовая БД, пытаюсь параллельно изучать Oracle - теория + практика. Из того что не понятно. Как восстановить БД, если тот, что требуется архивный файл не доступен? Честно, без потери данных - никак официально с потерей данных - через SR ... |
| 28.12.2016, 16:57 |
sparga, есть недокументированные методы, предназначенные для сотрудников Oracle Здесь цитировать не буду, в инете есть Когда поймешь механизм, и что для чего делается, сам найдешь. ... |
| 28.12.2016, 16:59 |
Vadim Lejninесть недокументированные методы, предназначенные для сотрудников Oracle пересоздать контрольник - для всех :) вот только что с данными будет при рассогласованном состоянии датафайлов - уже другой вопрос. ... |
| 28.12.2016, 20:20 |
sparga,без архивных файлов,увы, никак. ... |
| 29.12.2016, 12:55 |
Vadim Lejnin, Думаете поделившись на форуме "недокментированной" информацией Oracle найдёт вас и заставить восстанавливать 100500 баз без архивников?)) А вот спасибо от людей будет, от меня точно) ... |
| 30.12.2016, 12:20 |
spargaVadim Lejnin, Думаете поделившись на форуме "недокментированной" информацией Oracle найдёт вас и заставить восстанавливать 100500 баз без архивников?)) А вот спасибо от людей будет, от меня точно) Люди знают, информацию найти элементарно, не такой уж это и секрет Как только разберетесь в механизме восстановления, найдете эту информацию мгновенно. В том числе и на этом форуме. не говорю именно для того, чтобы не использовали "волшебную пулю" пока не разбираетесь, бо уже читали вопли "волшебников" которые бездумно корёжили базу. ... |
| 30.12.2016, 12:29 |
Возможно речь идет об этом: allow_resetlogs_corruption ... |
| 30.12.2016, 14:37 |
Гугл в помощьВозможно речь идет об этом: allow_resetlogs_corruption Этого мало, тут UNDO битое, его тоже отключать надо и пересоздавать. ... |
| 30.12.2016, 15:17 |
яндекс в помощьГугл в помощьВозможно речь идет об этом: allow_resetlogs_corruption Этого мало, тут UNDO битое, его тоже отключать надо и пересоздавать. undotbs ... |
| 30.12.2016, 15:26 |
allow_resetlogs_corruption=true и правда работает и не нужно табличные пространства переводить в begin backup. Копируем наживую и ставим этот параметр + новый undo создать. И всё. Причем с этим параметром база нормально открывается. Всем спасибо! ... |
| 23.01.2017, 11:02 |
spargaallow_resetlogs_corruption=true и правда работает и не нужно табличные пространства переводить в begin backup. Копируем наживую и ставим этот параметр + новый undo создать. И всё. Причем с этим параметром база нормально открывается. Всем спасибо! Этим параметром вы не вылечили базу, а подняли зомби, которого еще можно о чем-то спросить. Срочно делайте expdp (если получится), старую базу можно использовать только как мину в подарок администратору, которого наймут когда уволят Вас. ... |
| 23.01.2017, 11:20 |
Начали за здравие, а кончили за упокой spargaРебят привет, А что делать если при восстановлении БД в ответ на команду: recover database using backup controlfile until cancel; Oracle просит 34 оффлайн редо лог, а у меня есть начиная с 110 и далее? Oracle 11.2.0.4. Восстановление на "горячую". я так понимаю, это вместо того, чтобы просто скопировать файл с основной, который требует такое далёкое рекавери spargaallow_resetlogs_corruption=true и правда работает и не нужно табличные пространства переводить в begin backup. Копируем наживую и ставим этот параметр + новый undo создать. И всё. Причем с этим параметром база нормально открывается. Всем спасибо! ... |
| 23.01.2017, 12:16 |
Vadim Lejnin, БД работает в рамках требований заказчика. Да, с какими-то косяками. Для тестовых целей другого и не нужно. dba123, Не понял ваш ответ. ... |
| 25.01.2017, 09:52 |
sparga, В любое время с основной базы можно взять любой файл, любым онлайн способом и скопировать, например, на стендбай, чтобы накатить его до момента окончания онлайн бекапа. После этого можно последнюю открывать/клонировать как угодно. ... |
| 25.01.2017, 10:26 |
dba123, У меня немного иначе задача поставлена была. Скопировать с работающей базы без останови и создать клон. Что собственно и было сделано. ... |
| 26.01.2017, 08:58 |
sparga БД работает в рамках требований заказчика. Да, с какими-то косяками. Для тестовых целей другого и не нужно. dba123, Пока работает. ... |
| 26.01.2017, 09:09 |
spargadba123, У меня немного иначе задача поставлена была. Скопировать с работающей базы без останови и создать клон. Что собственно и было сделано. и вот ты решил вот таким способом через ж.. и что это нормально, раз формально открыть получилось ? любимая фраза Кирилла Лаврова здесь уместна ... |
| 26.01.2017, 09:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1886580]: |
155ms |
57ms |
| others: | 229ms |
| total: | 479ms |
