Как оптимизировать запрос обновления
Привет, что-то затруднился. Требуется выполнить обновление, установив некоторые поля в значения, возвращаемые одной функцией: Код: plsql 1. 2. 3. 4. Смущает что приходится одну и ту же функцию вызывать дважды с одними и теми же параметрами на входе. Нельзя ли здесь как-то оптимизировать запрос? t.field2 = t.field1 понятно не прокатит. Курсор не вариант, так как выполняться будет дольше и нет полей чтбы однозначно идентифицировать отдельную запись. ... |
| 24.01.2017, 12:39 |
t.field2 = t.field1 ... |
| 24.01.2017, 12:50 |
Вячеслав Любомудров, t.field2 = t.field1 не сработает, так как возмётся не изменённое значение t.field1 из таблицы и запишется в t.field2. ... |
| 24.01.2017, 12:55 |
rigor mortisПривет, что-то затруднился. Требуется выполнить обновление, установив некоторые поля в значения, возвращаемые одной функцией: Код: plsql 1. 2. 3. 4. Смущает что приходится одну и ту же функцию вызывать дважды с одними и теми же параметрами на входе. Нельзя ли здесь как-то оптимизировать запрос? t.field2 = t.field1 понятно не прокатит. Курсор не вариант, так как выполняться будет дольше и нет полей чтбы однозначно идентифицировать отдельную запись.У меня есть подобная задача. Вызов моей функции действительно стоит дорого (в ней множество точечных индексных обращений) - поэтому вместо функции я сделал вызов процедуры с out-параметрами, и решаю данную задачу в PL/SQL с помощью циклов + bulk fetch + коллекций + forall update. ... |
| 24.01.2017, 12:59 |
rigor mortisВячеслав Любомудров, t.field2 = t.field1 не сработает, так как возмётся не изменённое значение t.field1 из таблицы и запишется в t.field2.Гоню, конечно update (select field1, field2, f_function_1(param1 => t.field3) a where ...) set field1=a, field2=a ... |
| 24.01.2017, 13:03 |
rigor mortis, result cache, deterministic ? ... |
| 24.01.2017, 13:03 |
AmKadrigor mortisПривет, что-то затруднился. Требуется выполнить обновление, установив некоторые поля в значения, возвращаемые одной функцией: Код: plsql 1. 2. 3. 4. Смущает что приходится одну и ту же функцию вызывать дважды с одними и теми же параметрами на входе. Нельзя ли здесь как-то оптимизировать запрос? t.field2 = t.field1 понятно не прокатит. Курсор не вариант, так как выполняться будет дольше и нет полей чтбы однозначно идентифицировать отдельную запись.У меня есть подобная задача. Вызов моей функции действительно стоит дорого (в ней множество точечных индексных обращений) - поэтому вместо функции я сделал вызов процедуры с out-параметрами, и решаю данную задачу в PL/SQL с помощью циклов + bulk fetch + коллекций + forall update.Хотя у меня поля апдейтятся разными значениями, а у тебя одним. ... |
| 24.01.2017, 13:10 |
Не, updatable view, оказывается, тоже разложится на 2 вызова Но ведь есть еще Scalar Subquery Expression Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. ... |
| 24.01.2017, 14:24 |
rigor mortis, Насколько я помню лучше всего отрабатывает связка result_cache + Scalar SQ, Т.к. result_cache еще и cross-session. ... |
| 24.01.2017, 14:40 |
что-то затруднилсяrigor mortis, result cache, deterministic ? Спасибо, deterministic подходит ... |
| 24.01.2017, 16:14 |
Используй MERGE: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. SY. ... |
| 24.01.2017, 16:35 |
SYИспользуй MERGE: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. SY. Этот вариант что-то вообще дольше получился на порядок. А с deterministic время выполнения сократилось на 20%. ... |
| 24.01.2017, 17:43 |
rigor mortisЭтот вариант что-то вообще дольше получился на порядок. А с deterministic время выполнения сократилось на 20%. Вeрсия? 11G Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. Так что смотри планы и ищи в чем дело. SY. ... |
| 24.01.2017, 18:53 |
SYrigor mortisЭтот вариант что-то вообще дольше получился на порядок. А с deterministic время выполнения сократилось на 20%. Вeрсия? 11G Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. Так что смотри планы и ищи в чем дело. SY. Переписал всё заново, вроде ок, спасибо. ... |
| 27.01.2017, 13:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1886566]: |
184ms |
64ms |
| others: | 224ms |
| total: | 513ms |
